>>> Avec quoi couper les ponts sur Duron Morgan ? <<<
>>> Avec quoi couper les ponts sur Duron Morgan ? <<< - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:17:23
j'ai trouvé des articles qui permettaient de bloquer le coef sur des Durons non-Morgan.
Existe-t-il la meme chose pour des Durons Morgan ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pizz--[/jfdsdjhfuetppo]
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 27-03-2002 à 15:45:59
heu bloquer ou débloquer?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:01:17
en fait j'aimerai mettre mon duron 1200 en 9*133 sur une ECS K7S5A qui n'accepte pas de changer les coeff par le bios.
Donc j'aimerai bloquer le coeff à 9 puis mettre en 133 dans le bios.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:08:17
Hr a écrit a écrit :
Avec un rasoir, entre les ponts.
 :D
quels ponts ?
les ponts sont différents sur un Morgan.  :(
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:10:03
a ok
bein sur les TB et les Duron c'est les ponts L6
je conait pas les morgan
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:09:51
RomainG a écrit a écrit :
a ok
up ça m'interesse :hello:
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:13:06
sauf que moi, je voudrais debloquer les ponts de ce put1 de dudu 1200 ...je l'ai fait 50000 fois avec mon 850 et mon 700 no problem tjs et là impossible:cry:
j'ai que le 12, le 13 me fait du 12.5 , le 14 du 5 et le 15 du 5.5...c la merde alors si qq'un sait !
j'ai tt fait, g enlever le vernis sois disant, j'ai gratter les ponts je ne comprends pas :'
merci d'avance !
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:31:46
lolo17 -> tu as modifié les ponts de ton dudu 1200 ?
quels ponts as-tu modifés ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:00:44
bein justement j'arrive pas :(
c les l& que je fais mais j'arrive qu'à avoir un 12.5 à la place du 13, 5 à la place du 14 et 5.5 à la pace du 15:cry: ft p e faire autre chose parce que c pas les memes ponts que sur les anciens dudu et il veut rien savoir en faisant les coup de crayon clasiques !!!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:10:11
les L1 c pas dur à modifier  ;)
le plus dur c de pouvoir bloquer un coeff pour qu'il soit reconnu par une carte mere comme le coeff qu'on a choisit.
j'aimerai avoir 9*133 au lieu de 12*100 avec une K7S5A.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:20:35
c pas dure sur les anciens ..je l'ai tjs fait du premier coup nickel..là j'y arrive pas !!!
ft relier les 5 ponts tu l'as fait ?
moi impossible :' g du le faire 25 fois !
Marsh Posté le 27-03-2002 à 21:23:45
Personne n'a d'idée pour couper les ponts du morgan alors......
j'ai pas trop envie de m'acharner avec mon cutter, ça me fait peur  :(
Marsh Posté le 27-03-2002 à 21:55:00
yep comment on le debloque ce put1 de dudu ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 22:05:59
ca se debloque comme les anciens, j'ai debloquer le miens en reliant les ponts L1 et ca marche nickel meme avec ma vieil carte KT7A je suis actuellement a 10x133 1200@1333 et ca marche bien pour le moment, bon j'ai mis tout a fond au niveau voltage mais c'est stable
Marsh Posté le 27-03-2002 à 22:29:41
j'ai relié les ponts avec de l'encre conductrice et ça marche très bien.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 22:57:31
crayon a papier les 5 ponts l1 ? t'as reussi en faisant que ça ?
moi je l'ai fait comme avec mes anciens dudu et ça passe pas :'
des details !
Marsh Posté le 27-03-2002 à 23:22:08
débloquer le coeff c pas un problème, le problème c'est comment bloquer un coefficient pour qu'il soit reconnu par le bios d'un carte mère qui ne supporte pas le changement de coeff. comme la K7S5A ?
j'aimerai bien bloqué le coeff 9 au lieu de 12 pour avoir 9*133 au lieu de 12*100.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 05:01:07
c'est les L6, pareil que les anciens
Marsh Posté le 28-03-2002 à 07:16:50
tu as les combinaisons ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 07:18:00
elles sont sur le net
Marsh Posté le 28-03-2002 à 07:23:19
je n'ai trouvé que pour les anciens duron, pas les morgans.
si tu as un lien ça serait sympa, merci.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 10:38:52
C'est pour les XP et non pas les durons morgan,
mais apparemment c'est pareil.
En tout cas pour mon duron 1GHz ça correspond.
http://www.ocinside.de/index_e.html
Marsh Posté le 28-03-2002 à 10:48:12
Merci, je teste ça tout de suite  :love:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 10:59:31
voilà j'ai relié, j'attends que ça sèche ...
puis je teste !
(je suis en train de prier  :D )
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:06:01
pffffffff il boote en 11x !  :ouch:
je recommence  :D
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:16:07
"Certaines cartes mères n'autorisent pas la modification du coefficient multiplicateur, mais il existe une solution qui consiste à relier les ponts L6 de votre CPU. Vous pouvez utiliser les solutions données plus haut pour réaliser la modification, mais faites d'abord des tests avec un crayon à papier afin de déterminer le coef idéal ! "
http://perso.wanadoo.fr/stef59/IMG/pontsL6.jpg
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:18:44
http://www.ocinside.de/html/worksh [...] nting.html
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:20:08
Oui, évidemment, j'ai pas donné le lien direct.
...géniale cette page, non ?  :ouch:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par warp--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:22:48
Comment t'as réussi à changer de coeff ?
Faut couper un(des) pont(s) !
T'en as coupé ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:37:51
oui j'ai coupé 3 ponts et j'ai mis de l'encre conductrice pour relier, mais je boote en 11x  :(  au lieu de 9x (à l'origine, c'est 12x).
donc, ça change ... ça devrait marcher, je reteste.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:47:03
j'ai trouvé ce qu'il n'allait pas : j'ai pas bien coupé les ponts  :(
mon Stanley ne coupe plus  :heink:
je vais attaquer les ponts à la mini-foreuse  :D
Marsh Posté le 28-03-2002 à 12:23:51
Tiens-moi au courant,
si t'arrives à couper des ponts, je m'y met aussi,
d'autant que pour passer de 10x à 8x je n'ai qu'un pont à couper.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 12:47:32
ils sont fait en quoi ces ponts ????
 :gun: ça ne se coupe meme pas une meche de 0,6 .... je vais tenter une meche spéciale pour graver des pistes ...
on verra
Marsh Posté le 28-03-2002 à 13:01:48
ça coupe pas !!  :fou:  :fou:
quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 13:18:05
fouge  :hello: t'as la meme signature que moi. :)  :) ..
Marsh Posté le 28-03-2002 à 13:45:29
A propos de signature, pourquoi je ne vois pas la mienne ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 13:49:40
quand tu réponds, en dessous de VALIDER VOTRE MESSAGE, tu coches ACTIVER VOTRE SIGNATURE.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 13:58:28
donc comme ceci......
Il n'est pas nécéssaire de réussir pour persévérer.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 14:00:46
ben voilà ... ce qui devait arriver arriva ... mon dudu est mort  :cry:
j'ai passé avec la petite meule de ma foreuse pour retirer completement les ponts, j'ai su retiré les ponts, mais ça ne boote plus  :cry:  :cry:
Aurevoir le duron ...
Marsh Posté le 28-03-2002 à 14:15:48
Essayes tout de même de relier les ponts, on ne sait jamais,
du genre ta carte mère ne reconnait pas ton duron, parce que tu as viré des ponts qui doivent être reliés....
....ou alors tu l'as cassé en 2 ...?  :ouch:
