Pb avec PAL 8045 !!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2002 à 10:01:29
Non non, je confirme j'ai la meme carte mere et l'Alpha,
tu peux virer ton spacer
Pour info: mon 1.2 @ 1.4 est a 40° en idle
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:28:04
vire le spacer, et surtout install la jupe c'est plus qu'util !
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:23:29
Désole de m'incruster,
mais est ce qu'il fait vraiment du bruit ce pal8045?
Et est ce qu'il passe sur une epox 8kt3a car g les trous mais sur le site alpha y dise non alors voulais confirmation?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:29:24
Je suis d'accord, avec tout ce qui se dit autour
du PAL 8045 j'ai plutôt été agéablement surpris par
le bruit, je m'attendais à pire (j'avais un volcano 6).
Le bruit du souffle n'est pas gênant du tout, il y a
juste un (léger) bruit strident qui peut agacer un peu...
mais franchement rien d'insuportable.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:52:50
la jup c util que si tu utilise le ventil en extraction
sinon en 3 jours de lan temp ambiante inconu mais chaude comme vous pouvaient limaginer mon Xp a 1700Mhz bien il monte a 60° quand meme en config pal80*45 alors quavec mon WC jarive pas a depaser les 48° et je suis a 1789MHz le tous ss bruit
sinon je ne trouve ausi que le pal peut se passer de spacer car lors du montage la presion exerce sur le procpas lutilisateur nes pas asser grande face au petit tampon des TB ce qui nest pas le cas avec des vacherie telle que les aquoi 690
a+
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:28:16
ouaip moi monté sans spacer (c de la vrai cochonneire c trucs ) et ventilo delta sous volter en 7v, ben ca tourne à 41 là (edonkey,ie, petites apps koi) pour 1.4 (1.73V)
Bref le pied
Marsh Posté le 08-01-2002 à 14:54:24
y'a 2 versions de l'alpha 8045 sur montgallet
La version avec un Delta relativement bruyante, pis y' une autre version avec un ventilo YS-Tech, ultra silenciuse
voila
Marsh Posté le 08-01-2002 à 14:54:54
Me suis commander un 8045 ke je compte monter sur mon TB 1.4 @ce ke ca va donné avec la modif Vcore. Est t-il suffisant pour refroidir un TB avec Vcore modifier ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 15:19:19
Outal
Vive Swiftech
j'ai entendu KT7a ???
Marsh Posté le 08-01-2002 à 15:46:24
A part ça le ventilo Delta fournit avec semble tourner à
4220 rpm : c'est normal ? Ca me parrait un peu lent.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 09:46:03
Feedback :
Bon, après remontage du bazzar en suivant bien les instructions
et en virant le spacer, je suis maintenant à 42°C en idle sous
XP (fréquence d'origine : TB 1.4). C'est bon ou pas ? Je n'ai
pas encore eu le temps de faire un test en full load.
Dernière question : le ventillo Delta est en extraction d'air.
Les perfs seraient-elles meilleures si je le retourne ? Qqqun
a t-il testé ?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 04:16:19
oui est c'est pareil.
J'avais le meme bleme que toi 55 en idle sousun xp1800+ etben je l'ai viré et je cherche mon bonheur.
De la merde je comprends comment on peut etre à 41 en full avec ce ventilo, m^memavec de artic et un super boitier bien ventilé comme c le cas mour moi.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:30:19
Bon je me suis fâché tout rouge et j'ai commander un
boitier Antec SX830 avec de la pâte arctic silver 2.
Bon choix ?
Sinon boitier fermé, là je suis à 51°C en idle....
(boitier de merde 250W sans ventillo !!!!!!!!!!!!)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 09:40:07
Je viens d'acquérir "l'excellent" PAL 8045 mais j'ai
quelques pb avec ce ventirad. Mon TB 1400 @ 1533 (sur une
KT7A) est à 53°C en idle sous XP !!!!!!!!!! Ca fait un peu
beaucoup je trouve pour ce ventirad !!!!
Malgré tout, j'ai remarqué ce matin que j'ai oublier d'installer
un des composants de l'alpha !!C'est une plaque en alu qui se
met entre le rad et le ventilo. J'imagine qu'elle sert à
rediriger le flux d'air du ventilo vers le rad.
Seconde piste, j'ai un spacer sur mon TB et j'ai l'impression
que cela empêche le rad de bien adhérer au core du cpu. Faut-il
l'enlever ?
Sinon la pâte thermique fournie avec le PAL 8045 est-elle de
bonne qualitée ???
Merci de votre aide !!!!!!!!!!
