Pb o/c avec SoftFSB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:01:58
t'as essayé setfsb???
je crois ke softfsb commence à vieillir...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:03:39
En fait pour fonctionner Soft FSB a besoin de connaitre certaines informations sur ta mobo, comme le type de pll/générateur de fréquence.
En l'occurence il ne trouve pas cette information et veut que ut l'entres manuellement.
Pour savoir ça il faut ouvrir le pc et chercher le composant sur la mobo, ou comme c un machin de constructeur sous garantie trouver qqun ayant le même pc et près à tenter la manip.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:04:01
NiKoPOP a écrit a écrit : t'as essayé setfsb??? je crois ke softfsb commence à vieillir... |
pas faux.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:08:52
avant d'utiliser set fsb il faut ke je choisisse d'abord "target clock generator"
je vai regarder ma CM a la recherche de ce composant...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:35:43
je ne peut pas regler le fsb a partir du bios car il est bloqué
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:47:48
Marte a écrit a écrit : Bios avant tout |
Il a un DELL
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:54:12
Chez Dell/IBM/PB/... le bios est un concept abstrait
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:57:24
Citation : Chez Dell/IBM/PB/... le bios est un concept abstrait |
c clair
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:58:52
dificile d'arriver a l'ouvrir oui il faut essayer f2 f8 f0 ff3 sinon disquett
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:18:11
Si qqmme rien du tout ??? jumper multiplikt et voltage
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:34:37
g trouvé le type de pll/generateur de fréquence il est du type ICS 9250CF-22 mais cette reference n'est pas présente dans la liste de softFSB.
Que faire now?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:52:18
Nouvelle version ou autre soft.
j'y connais rien mais ça ressemble effectivement à un N° de pll.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:21:54
http://www.page.sannet.ne.jp/k-haz [...] c_p4te.zip
et tu fous le fichier giveio.sys dans le meme rep
http://www.ddj.com/ftp/1996/1996.05/directio.zip
ce log est fait pour ICS9250AF-37 , ça peut peut etre passer...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:22:32
juste c'est koi ton chipset???
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:23:20
pour la P4PE en tou cas, le seul soft qui marche c CPU cool ou CPU fsb qui est une version allégé de ce premier
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:23:52
akhnotpierrot a écrit a écrit : pour la P4PE en tou cas, le seul soft qui marche c CPU cool ou CPU fsb qui est une version allégé de ce premier |
setfsb passe pas???
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:28:06
NiKoPOP a écrit a écrit : setfsb passe pas??? |
nop :'(
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:28:46
akhnotpierrot a écrit a écrit : nop :'( |
c'est bizarre pask'il passe nickel sur la be7...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:28:58
chipset intel i850 et setFSB ne passe pas non plus
[quote]http://www.page.sannet.ne.jp/k-hazama/other/setfsb/setfsbS14c_p4te.zip
je vais essayer
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:29:44
essaye cpufsb
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:31:20
akhnotpierrot a écrit a écrit : essaye cpufsb |
t'as un lien je v tester ici
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:32:31
http://mitglied.lycos.de/podien/CPUFSB.HTM
premier sur google
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:32:52
ça ne marche toujours pas!
quand je met get fsb j'ai un message d'erreur "SMBus error".
je sais plus koi faire!
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:33:08
akhnotpierrot a écrit a écrit : http://mitglied.lycos.de/podien/CPUFSB.HTM premier sur google ![]() |
prend ca
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:33:41
merlin355 a écrit a écrit : ça ne marche toujours pas! quand je met get fsb j'ai un message d'erreur "SMBus error". ![]() je sais plus koi faire! |
si c'est une mobo intel c'est meme pas la peine...
le gars de chez intel m'a dit ke pour réussir fallait toucher en éléctronik...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:34:25
je suis fatigué moi...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:34:47
NiKoPOP a écrit a écrit : je suis fatigué moi... ![]() ![]() |
moi aussi
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:37:22
akhnotpierrot a écrit a écrit : moi aussi ![]() |
fais chier faut redémarrer le pc...
setfsb powaaaaa....
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:37:53
NiKoPOP a écrit a écrit : fais chier faut redémarrer le pc... setfsb powaaaaa.... |
et vi!!!
et c meme pas gratuit....
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:38:09
tan pis je vais essayer de chercher encore..
merci quand meme
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:38:45
merlin355 a écrit a écrit : tan pis je vais essayer de chercher encore.. merci quand meme |
CPUFSB ca revrai rulez je te dit !!!!
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:39:20
akhnotpierrot a écrit a écrit : CPUFSB ca revrai rulez je te dit !!!! |
si c'est mobo intel c'est mort...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:39:49
NiKoPOP a écrit a écrit :![]() |
questu dit toi
j'ai du intel et ca rulez...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:40:02
NiKoPOP a écrit a écrit : si c'est une mobo intel c'est meme pas la peine... le gars de chez intel m'a dit ke pour réussir fallait toucher en éléctronik... |
je veux la conf pratique kan mm
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:01:08
Voila mon PC est de marque DELL avec une CM intel i850 muni d'un P4 2Ghz (0.13) je voudrais passer d'un FSB 100mhz à un FSB 133mhz(on m'a dit que c'était largement faisable).
au démarrage de softFSB g un mess d'erreur "can not find SMBus address" et ensuite je ne sais pas koi choisir pour "target clock generator".
est ce que qq'1 pourrait m'aider car g fait plein de forum et personne n'a pu m'aider!!!
Merci d'avance.
