avis sur un petit o/c p4 2.6C
avis sur un petit o/c p4 2.6C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:21:00
bonjour a tous
voila je suis entrain de burner mon p4 qui vient de passer de 2600Mhz a 2925Mhz avec ventilo d origine pour le moment pas de bug
temperature p4 53°C a 55°C en pleine charge, d apres la courbe sa reste stable j ai pas de sonde je crois pour mon chipset c ki m ennuie ou alors pas trouver
ma CM c une soltek 848P-L ( a priori c'est pas ce qu il y a de mieux)
ma ram DANELEC 512Mo 333Mhz
FSB 225
d apres je stop la? et ds le cas ou je voudrais pousser a part le ventilo rien d autre ne serait a changer ???
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:21:54
a j oublier voltage passer a 1.575
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:40:11
fsb a 250 ca passe pas ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 12:09:38
comme sa d origine je pense pas j ai peur pour le chipset surtout car lui n a pas de ventilo c est ennuyeux... Je vais tester de monter encore la FSB pour voir
mais j ai pas envie de cramer kelke chose
Marsh Posté le 21-06-2004 à 12:11:24
petit info j ai fais un netoyage du ventilo du cpu + un peu de pate
Resultat temperature a 2950Mhz 43°C ;)
en baisse...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:02:56
voila je crois ke j ai atteint le point de rupture a 3Ghz tout rond FSB: 229Mhz
a 230 sa plante sous xp
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:03:01
43°C c'est suffisant pour tenter de monter un peu les voltages genre jusqu'a 1,65 et faire monter le FSB correctement.
Pour info, mon P4 2,4C ne donnait vraiment rien sous les 1,6V
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:04:01
vais tenter de monter le vcore et de remttre la fsb a 230 et voir si sa passe
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:13:08
bon ben jai mis le vcore a 1.6V ms j ai tjrs l erreur au 1er test avec prime95
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:33:17
FIN DE TEST: FSB:228Mhz P4:2.99Ghz Vcore:1.625V
au dessus de 228 y a des erreurs
