axia sur KT7 !!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2001 à 10:28:47
Essayer a tout prix ( ) de stabiliser à 120Mhz de FSB .... c'est possible ...
12.5*120=1500 ca lui suffira tu crois?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 10:31:26
il fout un gros radia sur le chip kt133 et hop
Ou alors peltier + watercooling sur le chip
Marsh Posté le 06-04-2001 à 10:37:55
Ben non a part modifier le Microcode ou le bios pour dire que le coeff 12 et en fait 13 par exemple (ce qui a mon avis n'est pas a ta portée... sans vouloir t'offencer bien sur )je ne voit pas d'autre solution ...
Marsh Posté le 06-04-2001 à 13:29:08
Pims a écrit a écrit : Ben non a part modifier le Microcode ou le bios pour dire que le coeff 12 et en fait 13 par exemple (ce qui a mon avis n'est pas a ta portée... sans vouloir t'offencer bien sur )je ne voit pas d'autre solution ... |
comment on fait ce changement de coef ??
je connaissais deja cette methode ( je lavais lu kelke part) et cest dailleurs pour ca que jai dit " pas dautre solution ?? " , parce que , je savais que yavait une autre solution mais je ne sais pas comment la mettre en oeuvre !!
a part ca , comment veux tu ke ca ne moffence pas , le fait ke tu dises " ce qui a mon avis n'est pas a ta portée... " : je trouve que cest un manque re respect certain et aussi une belle pretention ( quelle magnifique opinion de soi meme : le comble du narcissisme !! ).
bon , en conclusion , comment on fait pour avoir + de 12.5 en coef sur une abit kt7 ???
merci d'avance.
[edit]--Message édité par el_boucher--[/edit]
Marsh Posté le 06-04-2001 à 13:46:26
Citation : je trouve que cest un manque re respect certain et aussi une belle pretention ( quelle magnifique opinion de soi meme : le comble du narcissisme !! ). |
Pas du tout:
ce n'est pas à ta porté a mon avis MAIS NI A LA MIENNE je te rassure ...
Changer le coeff en HARD j'ai dis ca comme ca jamais fait encore je crois... et pour ce qui est du PLL il faut desouder et resouder plusieurs composants sur la CM ...
Sinon j'ai quand meme une idée ... Le coeff est modifiable en hard En modifiant les Ponts L6 (je suis plus sur) du Tb MAIS JE NE SAIS PAS SI le COEFF 13 et possible VIA cette methode ...
Marsh Posté le 06-04-2001 à 13:46:59
Avec ma KT7 et mon Axia s.09, j'ai réussi à monter à 1314mh (119x11 - 1.85 - vio 3.6 - 36°/45° SETI
Marsh Posté le 06-04-2001 à 14:39:19
baruckello a écrit a écrit : Ou alors peltier + watercooling sur le chip |
arrrff barruck, tj le mot pour rire !!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 14:54:32
quelqu'un peut expliquer la modif des ponts L6 pour passer au de là de 12.5x?
merci.
Marsh Posté le 06-04-2001 à 14:59:44
ouai , sil vous plait la modif des ponts L6 !!!
( ya pa une modif des ponts l6 qui permet davoir plus de voltage sur le proc aussi ??? pour ceux ki peuvent pas souder de resistance ??)
Marsh Posté le 06-04-2001 à 15:01:41
ReplyMarsh Posté le 06-04-2001 à 15:11:18
ahh merci mais ça parle de baisser le multiplicateur, moi je voudrais obtenir des valeur au dessus : 13, 13.5, 14...
..tjrs sur kt7 paske l'oc de l'axia par fsb c cho
si qqun sait...
Marsh Posté le 06-04-2001 à 17:56:27
IMPOSSIBLE d'avoir un coef superieur a 12.5 , dans les derniers tbirds , celui ci est d'ailleurs interprete comme 13...
Malheureusement , ce n'est pas que c'est chaud d'oc un AXIA par fsb , c'est que la KT7 ne tient pas les hauts fsb ! faut un KT133a donc au moins une KT7A
[edit]--Message édité par Tobal--[/edit]
Marsh Posté le 06-04-2001 à 17:58:46
ben oui on sait bien
mais j'ai pas envie de revendre ma KT7 pour acheter une KT7A juste pour un AXIA
alors j'essaye de savoir juskou je peux stabiliser le bus
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:03:17
Sur anandtech pour le coef de 12.5 y a cote 2 petits signes >= donc tu peux peut etre esperer un coef a 13 au lieu de 12.5
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:06:42
hein j'ai vu mais je comprends pas
fo faire quelque chose ?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:14:20
nan seulement dans les tbirds pas trop vieux c'est auto , tu mets en 12.5 , lui il croit que c'est 13 !
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:26:55
comment ça bon sang
il affiche une possibilité d'aller à 13x dans le bios ?
tbird pas trop vieux (on parle d'axia 1gig ici)
explique toi un peu
y'a une manip à faire ?
à quel moment croit il être en 13x ?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 19:08:41
nop pas de manips a faire , tu les mets en 12.5*100 , normalement tu dois avoir un zoli 1300 mhz!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 19:29:14
moi je te conseille la yh comme version de bios , ton axia devrait le faire tout seul apres!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 19:37:40
ok j'essaye paske j'ai un axia 1gig d'un pote qui ne boote meme pas sur ma KT7 en 10x100 pourtant. rien écran en veille...
je l'ai testé otr part et le cpu marche (juska 1350 environ en oc) et qd je remets mon tbird 750 ça marche c bizarre.
les ponts L1 de l'axia ne sont pas reliés dc ça ne peut pas foutre la merde.
j'utilise là le bios WZB01, modifié pr avoir l'option ACPI que j'ai mis en disabled pr libérer une irq.
si tu as une idée pkoi ça boote meme pas...je réessaye ce soir en mettant le YH
Marsh Posté le 06-04-2001 à 19:56:03
bootes pas chelou !
Quand tu changes ton proco , remet en auto , laisse tomber les user define dans un premier temps , et regardes si ca bootes , heu avec ton bios tu as bien branche le ventilo du cpu sur fan 1?? parce que sans ca , nabab ! , sauf si tu flashes avec le yh , tu as une protection qui s'appelle cpu fan protect , et qui fait que si ton ventilo n'est pas sur le fan 1 , pfou la CM s'eteint pensant que ton cpu est cul nu
Le yh mets cette protec par defaut sur off
bon j'y vais desole bon week et bon courage
Marsh Posté le 06-04-2001 à 20:18:04
cybercap a écrit a écrit : kel version de bios de KT7 et quel cpu font ça? |
zallez rire ... ma kt7 a 119x11 pour l'axia est encore en bios UL ... trop peur de louper le flash moa !!
Marsh Posté le 06-04-2001 à 22:06:28
Je confirme axia 1ghz sur asus a7v multiplicateur 12.5x100, il se croit en 13 => 1,3ghz
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:16:32
Bah moa j'utilise le bios d'origine, qui après tests s'est revelé le + stable !!! C'est le TL, que je peut mailer...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 10:59:56
pas le yh, c'est pas stable, j'ai essayé et j'ai été le seul le le confirmer. Prend plutot le WZ, il a aussi le fonction pour le fan du cpu sur disabled.
Marsh Posté le 08-04-2001 à 17:06:25
c'est bon il bootet maintenant
j'ai du désactivé ma modif du voltage sur la kt7 (merde jpeux po en profiter du coup)
avec bios WZB01 en 12.5x100 il boote 1250...
arf
chiotte jvoulais un 13x
Marsh Posté le 06-04-2001 à 10:23:15
salut tout le monde !! jai un pote ki sest acheter un axia et ki a une abit kt7 mais il a un probleme :
le ceof . est au max a 12.5 !!
le fsb ne depasse pas 115 ( de maniere stable)
il ne peut donc pas 1437 et ca le fe trop chier pke son proc pourrait monter plus haut !!!
vous avez une solution ?? ( a part racheter une carte mere !!).
merci d'avance !!!!
