Azote et o/c !! des survivants ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2002 à 02:54:07
personne le fais a l'azote, mais les watercooling fonctionne a l'eau et au liquide de refroidissement, l'azote liquide est trop dangereux, et fo une equipe, pas une personne toute seule
Marsh Posté le 28-01-2002 à 03:01:51
moi j'ai ma bombone de liquide d'azote qui traine a coter de moi toute en fumant ma cigarette!!!
Marsh Posté le 28-01-2002 à 03:08:00
C une blague!!!
mais j'amerais bien me trouver de l'azote liquide
Mais sa ce trouve pas a tout les coins de rue et en plus $$$$
Marsh Posté le 28-01-2002 à 03:09:54
arf, a par l'aote liquide, tu fous du propane liquide, ou de lo'xygene liquide,
Marsh Posté le 28-01-2002 à 07:21:20
Therence a écrit a écrit : C une blague!!! ![]() mais j'amerais bien me trouver de l'azote liquide Mais sa ce trouve pas a tout les coins de rue et en plus $$$$ |
Mais si,
tu crois qu'on utilise quoi dans l'agriculture comme angrais , de l'azote liquide coupé avec quelque chose (je sais pas ce que c'est) pour qu'il soi moins froid.
Si tu veux de l'azote liquide tu n'as qu'as demander à une entreprise de fabrication d' engrais azoté.
[edtdd]--Message édité par Toad666--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 07:30:17
faut tet passer par dautres etapes avant de tenter a l'azote t pis pour ma part -150, -170 ca le f pas trop
a la rigueur -20 come un vapo a son max
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 07:35:25
cpulloverclock a écrit a écrit : faut tet passer par dautres etapes avant de tenter a l'azote t pis pour ma part -150, -170 ca le f pas trop a la rigueur -20 come un vapo a son max |
Dit moi j'avais comme idée de mettre une boite air conditionner qu'on met dans une fenetre sur le coter de mon boitier pouu refroidir tu pense que j'ai de chance?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 07:36:29
Therence a écrit a écrit : Dit moi j'avais comme idée de mettre une boite air conditionner qu'on met dans une fenetre sur le coter de mon boitier pouu refroidir tu pense que j'ai de chance? ![]() |
ca peut stabiliser la temp du proc ouai surtout en ete
Marsh Posté le 28-01-2002 à 12:21:03
Bon ben tant pis...je vois qu'il n'y a pas un fou furieux pour avoir tenté l'expérience interdite....je m'en doutais, on est tous des lopettes !!!
Non sans déconner, ça serait bien si un pro avait tenté le coup...j'attendais un témoignage d'un puriste, un vrai , un dur , un tatoué...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 12:31:54
kaliman a écrit a écrit : Bon ben tant pis...je vois qu'il n'y a pas un fou furieux pour avoir tenté l'expérience interdite....je m'en doutais, on est tous des lopettes !!! ![]() ![]() Non sans déconner, ça serait bien si un pro avait tenté le coup...j'attendais un témoignage d'un puriste, un vrai , un dur , un tatoué... ![]() |
oui moi je l'avais fait ya quelques moi
d'ailleurs c'est à cette époque que j'ai dépassé 2.2 GHZ avec mon tbird 1000 bon je devais lui mettre 2.73V dans le cul pour qu'il charge windows mais il etait 100% stable....
fais chier j'ai perdu mon pola , je vous aurais bien mis une photo,,,
[edtdd]--Message édité par ben100g--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 12:42:06
Bon ben merci pour ton aide ben100g, je vois que pour le moment t'as un axia à env 1600mhz c'est pas mal, dis moi c'est des crack ou tu as réellement monté un systeme azote liq...
si oui envoie ton montage et toutes les infos ...
si non ben ben ...rien...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 12:53:53
ben100g a écrit a écrit : c'était juste avant qu'un autre ne le fasse sérieusement ![]() |
Ben100g tu es le maillon faible ! au revoir !
il ne doit en rester qu'un !!!
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:25:20
moi ca me tenterais bien, mais c juste un pb de secu, de $ et de facilité a en trouver je trouve.
fo pas t en verser sur les doight
[edtdd]--Message édité par clockover--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:19:23
je me posais une question, quelles sont loes propriétés du l'azote luiquide parce que l'autre soir j'ai pensé à qq chose que qq'un à déjà poster je sais pas mais:
l'azote liquide peut rester enfermer dans un récipient donc on en met une petite quantité dans le récipient on change un côté du récipient au préalable par une plaque de cuivre ou d'alu ou d'argent...on ferme le récipient hermétiquement (parce que transformé la cm et les composants en glaçons c'est pas top) puis on le fixe au proc. résultat l'azote refroidit la plaque posée sur le proc de façon efficace, le proc chauffe mais comme il est en contact avec la plaque méga froide il chauffe pas bcp. en fait c'est genre un peltier mais sans le chaud de l'autre plaque et sans alim et tout et tout...
donc réactions...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:51:04
et une fois que l'azote est chaud et que ton systeme est sur le point d'exploser, tu fais comment pour refroidir l'azote vers son etat initial?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:56:31
je sais pas mais c'était juste une question comme ca mais bon l'azote c'est quand même -195° et des bananes donc je sais pas à quel t° ca devient critique mais si le proc est dans les t° d'un peltier genre froid(-° qqchose) l'azote risque pas de trop chauffer
mais bon reste à voir je sais pas je suis pas un pro de l'énergie et de la chaleur.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:51:01
no, pas du tout.
l'azote est gazeux a la temperature ambiante.
Ton proc fourni de la chaleur qui va etre transmise a la masse d'azote liquide qui va peu a peu se vaporiser en absorbant la chaleur du proc jusqu'a former une masse totalement gazeuse. Et la ben si ton recipeint (hermetique) est solide, ben tu va fondre ton proc, ca il sera overclocker de la mort et ne pourras plus evacuer sa chaleur(voir videos paru a ce sujet). Si ton recipient est pas assez solide pour contenir l'elevation de pression, ben boum.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:57:42
kaliman a écrit a écrit : Salut, est ce qu'il y a quelqu'un qui a monté un refroidissement maison avec de l'azote ...Bon je sais y a peut-être plus beaucoup de survivants pour témoigner !! vos avis ![]() ![]() |
Moi j'ai le meme systeme de refroidissement pour mon proc que ds Akira mais en plus petit
Non je deconne en fait j'ai voulu essayer une fois mais je me suis renversé de l'azote liquide sur les mains, maintenant via-voice est mon meilleur ami
ok,ok, j'y vais...
[edtdd]--Message édité par Samanosuke--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:40:15
cpulloverclock -> la KR7A dispose d'un chipset son intégré ou pas
Car je vasi m'en acheter une et g pas de carte son
Actuellement g le chipset son de CM
Un autre quest -> tu veux faire koi sur ta CM ??
DSL si je m'éloigne du topic mais je trouve bete d'aller faire un topic la dessus !
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:47:16
@poppof a écrit a écrit : non sur la kr7 il n'y a pas de chipset son integrer! |
t'en a une ??? t'en est content ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:48:42
oui j'en suis super content!
il me faut juste de la bonne ddr pour monter mon fsb!
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:58:29
Plus vous parler de ça et plus j'ais envie d'essayer d'exploser le proc d'un de mes pc
Un jour je risque bien de le faire... juste pour le fun
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:08:45
@poppof a écrit a écrit : oui j'en suis super content! il me faut juste de la bonne ddr pour monter mon fsb! |
oki merci
je prends cette CM car elle semble SUPER pour l oc
G en ce moment une MSI K7T turbo LITE fait expres contre l'oc donc... je peux ke oc sous win a des freq misérables
mais bientot je change
Pour la DDR c pas le pb : g une athlon 900 en 9*100 et uen barrette de 133 donc.... RULEZZZZZZZ
Par contre sa me fait chier sa kil yest pas de chip son
Meme si le son est de moindre qualité bah c mieux ke rien !
C utile le RAID car c 200 FF + cher donc ........
T a combien en fréq la
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:16:06
une carte son ca ne vaut pas grands chose
le raid c'est bien si tu as 2 DD identiques!
la je suis a@1.720
Marsh Posté le 28-01-2002 à 22:27:51
@poppof a écrit a écrit : une carte son ca ne vaut pas grands chose le raid c'est bien si tu as 2 DD identiques! la je suis a@1.720 |
P'tain les gars arrétez de polluer le topic...ou alors filez moi des infos croustillantes sur le refroidissement par azote !!
Marsh Posté le 03-02-2002 à 14:26:24
salut,
l'azote liquide c'est de la balle !!
cf :
http://www.muropaketti.com/artikke [...] d2200/ln2/
(une petite partie en anglais)
ils ont atteint 3600MHZ !!!!!!
mko
Marsh Posté le 27-01-2002 à 22:41:16
vos avis
