barettes memoire timing...
barettes memoire timing... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:09:02
voila j ai 5X512 mo de memoire generique  chips samsung comandé  chez  ldlc
j ai  une barrette qui  ne  tien  pas  220mhz au  lieu 200mhz
par  contre  l autre  barrette  tien  tres  bien et  stable
vous  pouvez  me  conseilé sur  les  timing
plus  c est  bas mieux c est ?
j ai  essayer 3-3-3-5  ca  boot sous  windows mais  j ai  des  erreurs avec  prime95 ou  plantage...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:18:51
Donc remonte les timings..
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:36:00
et pour tester la ram, c'est pas prime95 qu'il faut utiliser, mais memtest.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 13:06:49
prime95  teste la  stabilité de  l ordinateur si  ma  ram  merde ton  pc  sera pas  stable
memtest c est bien aussi :)
dabourn me  dit  remonté  timings.. ok  mais  donne  un  exemple j connais  rien du tous  en timings
Marsh Posté le 25-06-2004 à 13:15:27
mes 2*512 chips samsung reste en 3-3-3-8 en 183 en desybnchro, en 200 je crois que c'est pareil, les timing sont vraiment pas geniaux mais ca tient
Marsh Posté le 25-06-2004 à 13:23:03
oui en  se  moment  suis 3-3-3-8 avec  200mhz tres  stable
le  bios est  régler  sur  auto
mais  veut  les  montés 220mhz ....
Marsh Posté le 25-06-2004 à 13:38:14
montes le voltage de ta ram à 2.8V pour gagner en fréquence
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:07:20
tu fais comme tu le sent c'est claire, mais memtest poussera plus rapidemant ta ram dans ses retranchements ainssi les tests seraient plus rapides et plus fiables.
Dison que si c'est uniquement la ram que tu veus tester, memtest est nettement plus rapide et fiable que prime95.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:48:29
 je  touche  plus  au  voltage  ca  ma couter  une  carte  mère MSI NEO k8T enfin  je  les  echanger chez  surcouf sous  garantie
enfait  j avais  augementé  le  voltage  de  ma  ram et ca cramé les  port  ram  :(
Marsh Posté le 26-06-2004 à 14:01:30
Les carte-mère MSI.... :pfff:
