o/c de barrettes samsung - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2004 à 04:32:26
ça depend de la revision de la samsung et de ta mobo
Marsh Posté le 05-03-2004 à 04:35:11
kailai a écrit : a7n8x deluxe et revision de la barrette jtrouve ca ou ? |
cai ecrit sur les chips mais bon les samsung ça monte assez haut mais avec timing pourrit
de tte façon la asus ne monte po tres haut en fsb
Marsh Posté le 05-03-2004 à 04:39:53
jdemande pas grand chose de toute facon , 210 avec le meme timing ca pe se faire ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 04:41:00
kailai a écrit : jdemande pas grand chose de toute facon , 210 avec le meme timing ca pe se faire ? |
oui si la mobo tient 210
cai koa tes timing
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:34:08
de la pc 3200 samsung a 225 ca le ferait , quelqu'un confirme ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:28:50
chanmé elles montent a 215, tout ce qui me faut, les memoires chauffent pas trop a 215 ?
les fsb a 215 ca va faire mon 2600+@2.15ghz au lieu de 2.0ghz a 1.65V
Marsh Posté le 05-03-2004 à 19:31:07
au fait, jdois y aller calme ou je pe passer a 215mhz directement ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:51:42
kailai a écrit : de la pc 3200 samsung a 225 ca le ferait , quelqu'un confirme ? |
je confirme .. jé de la PC3200 samsung
elle tien 225mhz a 2,5/3/3/7
P.S: enfin jé pa esssayé au dela de 222mhz de FSB
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:42:53
jcomprend pas , ma samsung est a 2.5/4/4/8 avec le bios regler en optimal et le fsb a 200
Marsh Posté le 07-03-2004 à 08:21:06
kailai a écrit : jcomprend pas , ma samsung est a 2.5/4/4/8 avec le bios regler en optimal et le fsb a 200 |
bin change vite ces timings, pcq là ta mémoire est pas plus performante que d'autres à seulement 166MHz mais avec de bons timings...
règles les en manuel à 2.5/3/3/8 déjà et ce sera moins terrible...
enfin punaise la samsung est vraiment à éviter d'après ce que je vois, genre le 2.5/2/2/6 à 165MHz max
Marsh Posté le 08-03-2004 à 18:51:37
ReplyMarsh Posté le 08-03-2004 à 19:02:56
2.5/3/3/7 @ 210Mhz a 2.8v , maxi chez moi chip TCCC
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:08:50
jsui a 2,5/3/3/7 @ 210Mhz en voltage d'origine ..
chip TCCC aussi chez moi
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:11:46
Marko-Piteur a écrit : jsui a 2,5/3/3/7 @ 210Mhz en voltage d'origine .. |
Oui, j ai mis plus de volts pour etre sur de la stabilité
sinon, ca monte pas plus haut, quel que soit le voltage a ce timing, faut que j essaie 3/4/4/8
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:41:44
ReplyMarsh Posté le 08-03-2004 à 20:57:01
ma samsung PC2700 tient jusqu'a 175 avec des timings agressifs :
2-2-3-6
j'en suis assez content
au dela, j'ai des bug, mais je c pas si ca vient du chipset ou de la ram
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:07:59
des ke je rentre ce we, je teste ma "fausse" rev c sur ma cm abit
on va voir ce k'elle a dans le ventre
et v pe faire cette mod' du pont L12
pour taper plus haut ke 225 de fsb
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:09:05
Marko-Piteur a écrit : vas y molo kan meme |
La je suis a 250/200
J vais essayer 250/250 .................j prepare le clearcmos deja
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:09:58
captainneuneu a écrit : ma samsung PC2700 tient jusqu'a 175 avec des timings agressifs : |
A ces timings je tiens meme pas 160
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:22:20
franck75 a écrit : |
kestion de série
en plus les deux barettes sont meme pas identiques
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:25:37
moi j ai aussi 1go de chips samsung et j suis en 2/3/3/11 en 200 de FSB et ça fuse bien.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:29:11
Bad news, j ai essayé, j ai des erreurs a partir de 230Mhz, meme en 3448 et voltage maxi 2.8v
Tant pis j ai remis le desynchro
Marsh Posté le 05-03-2004 à 04:30:24
'lut,
jvoudrais continuer a o/c mon barton 2600+@2ghz en augmentant le fsb (donc la memoire). a combien puis-je monter le fsb en restant synchro avec mes barrettes de pc 3200 samsung ?
