pb d'O/C barton 2500 et NF7S Rev 2.0 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2003 à 18:51:43
c'est quoi ta ram car si ta de la ram de daube c'est sur que ca va pas le faire ,passe un coup de memtest pour commencer je pense car à part si ta un step de mer...,malgré les temp. embiantes il doit tenir sans prob 200*11 d'aprés ce que l'on peut voir sur les différent forum
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:01:51
J'ai eu le même pb sous XP (même architecture que 2003)
En fait, lorsque tu installes windaube, il enregistre UNE configuration qui est la tienne! Si tu changes une pièce (carte mère, processeur...) il considère que tu as changé de config et refuse de démarer!
Quel co* ce windaube!
Je n'ai pas de solution car j'en ai profité pour formater
Cependant, as tu essayé de démarer en mode sans échec?
Bon courage
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:24:11
spooky- a écrit : J'ai eu le même pb sous XP (même architecture que 2003) |
ouai sauf que ca n'a rien à voir avec son problème , il n'a pas changé de matos dans sa config...
Il vient tout simplement de découvrir la limitte de son cpu en o/c, c'est une chose de booter sous le bios... s'en est une autre de booter sous windows, et c'est encore autre chose de pouvoir lancer n'importe quelle appli/bench sans que ça plante
-> il faut monter le vcore pour stabiliser le cpu et tester tout en surveillant la t° qui va forcément grimper...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:25:04
Dsl mais quand j'ai overclocké mon processeur, j'ai eu le même écran bleu!!!
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:27:00
spooky- a écrit : Dsl mais quand j'ai overclocké mon processeur, j'ai eu le même écran bleu!!! |
Et alors ? , si il monte pas son vcore son cpu va pas vraiment aller bcp + loin
Faudrait déja qu'il commence par nous dire quel est son cpu ! son ventilo etc...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:30:08
bah ... moi j'ai nické mon installe de windows 10 fois en 3 jours a cause de la carte mere foireuse ... c'est pas windows qui est en doute surtout si qd tu o/c pas ca tient
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:34:16
xigfrid a écrit : |
Tout à fait, d'ailleurs je vois pas d'ou viens cette légende que windows détecte que la machine est o/c et qu'il va se mettre à planter (c impossible au niveau de l'o/s de savoir si une machine est o/c ou si c'est sa fréquence de fonctionnement normale -> c'est d'ailleurs à l'origine la raison pour laquelle Intel a verrouillé le coeff multiplicateur de ses cpu's , pour éviter que les revendeurs peu scrupuleux mettent en vente des pc overclockés à leurs clients à leur insue...)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:37:39
Même en montant le Vcore, l'écran bleu subsiste.
En réinstallant, Windows a pris mon o/c
Et je n'ai pas dis que Windows interdisait l'o/c, mais il détecte une nouvelle config car il pense que c'est un nouveau processeur!
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:41:05
spooky- a écrit : Même en montant le Vcore, l'écran bleu subsiste. |
Faux, je fait mumuse tt le tps avec l'o/c de mes configs avec parfois des o/c qui frolent les 50% ... windows ne m'a jamais embeté
Ton pb classique c'est que tu a trop overclocké ton système qui t'a alors corrompu des fichiers windows (je sais de quoi je parle ça m'est arrivé des tonnes de fois !)
->ou parfois la c.mère qui conserve des timings bizarres faisant que ton cpu est stable mais que dès le démarrage ca va partir en vrille et de détruire des fichiers windows...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:41:11
Heu tu dis un peu n'importe quoi ... J'ai windows 2003 et je change allegrement entre XP1700+ @ 1.4Ghz-2.6Ghz sans probleme et pareil si je reboot avec mon barton o/c entre 1.4Ghz et 2.4Ghz
A aucun moment windows 2003 m'a fait un probleme ni d'ecran bleu d'ailleurs a part si j'essaie de faire 2.4Ghz avec 1.1V bien sur
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:25:05
J'arrive à peine à monter à 2000 mhz (166*12) sous windows server 2003 hors je tiens à 2160 mhz et plus kan je reste dans le bios (testé pendant pres de 3 heures). si je pars sous windows avec ces fréquences il part sous un ecran bleu et reboot automatiquement. Quelqu'un pourrait-il me donner exactement la config de son bios proc et ram de façon à ce ke je tienne à 2160 mhz au moins s'il vous plait. ou alors qu'on me dise si il est possible de de passer outre cet ecran bleu pour arriver sous l'os. Merci de vos réponses
