Barton 2500 + ne tiens pas plus de 186 Mhz de FSB ?? Help aux pros !?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2004 à 22:29:22
J'ai essayé tous les Vcore
j'ai tout essayé de 1.650 à 1.850, çà ne change rien...
Ma CM est bien une Rev 1.04 - je l'ai acheté dès k'elle était sorti à l'époque ...
Je sais k'elle n'est pas certifié 200 Mhz, mais elle devrait logiquement fonctionné, il y a des overclockers ki font tourner sans pb dessus ....
Exemple, si je mettais un 3200+ avec FSB d'origine à 200 - çà planterait ???
Merci d'avance - pourvu ke l'on connaisse la cause de ce pb...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 22:57:33
J'ai ventilé le Rad chipset par un gros PAPST pendant 30 minutes - çà plante toujours si je monte en freq .....
Le RAD était pourtant extremement froid...
De plus j'ai aussi disable l'AGP 8 x mais çà ne donne rien de mieux.
J'ai un bios 1006 sur A7N8X Deluxe Rev 1.04
CPU Ext - 186 Mhz
Cpu Freq Multiple - 11x
CPU interface - Agressive
Memory Freq - 100%
Memory timings : 11 / 2 / 2 / 2.5 (Crucial 512 x 2)
CPU Vcore - 1.650 V (je le mets à 1.800, 1.850 quand j'ai freq à 200 Mhz - mais çà ne résoud pas le pb de plantage)
Graphic Apertue Size = 512
AGP Freq - 66
System bios cacheable = enabled
video ram cacheable = enabled
ddr ref voltage = 2.7v
agp vddq voltage = 1.6v
agp8x enabled
agp fast write enabled
Bref quand je change de freq, je change juste le CPU Vcore...
Mais à chauqe fois ke je dépasse les 186 Mhz, çà merdoit !!!
Plus je monte, plus çà merdoit vite...
Pleaz HELP !!!
Marsh Posté le 08-01-2004 à 23:05:10
faudrais ventiler le chip aussi paske c est ca ki va te limiter , fodrais aussi faire un vdd mod.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 23:12:21
Freq 200 mhz, avec timings 11/3/3/3, CPU Vcore 1.850, DDR Ref Voltage 2.8V ===> ne se lance pas
J'ai dû faire un clear CMOS....
J'ai try de refroidir le chip tout à l'heure mais çà n'a rien donné, il n'est pas chaud du tout !!!!
De plus k'est ce l'un "VDD MOD" (une soudure sur CM pour jouer sur le voltage) ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 23:16:32
modifier la cm ? ca va pas ? ya un autre moyen pour monter ? moi je suis dans le meme pb ke lui mais ca rame a 195 ( et meme a 185 d'ailleur ) ( cf mon topic tout neuf aukel personne ne répond d'aileurs bouuh ). en mettant des timings ram moins forts ca peut resoudre ?? en ventilant le chip ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 23:22:01
un vdd mod c est souder une resistance pour monter le voltage du chipset. bah si ca marche pas c est dommage car tu peux meme pas jouer sur les coeffs en plus .
rachete une nf7 2.0 ca t eviteras de te prendre la tete.
ou sinon je t echange ton cpu contre un tbred qui tient +2450 en aircool
la je tourne avec a 2540 a 1,87v en WC
Marsh Posté le 09-01-2004 à 01:12:51
les plantages graphiques pouraientt pas venir du fast write ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 09:52:54
J'ai désactivé le Fast Write, mais çà plante toujours ...
Je tiens un piti poil mieux , now je suis à 190 Mhz,
mais si je me mets à 200 et ke je lance un 3dmark03, çà freeze au bout de 3-4 sec. idem pour les jeux ....
sniff sniff
Marsh Posté le 09-01-2004 à 15:03:16
Moi c'est pareil mais j'ai une NF7-S et de la ram KingMax PC3200.
Impossible de depasser les 186mhz.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 19:26:02
J'ai le meme probleme que vous les gars, a 185 tout va bien, a 190 et plus sous windows ok des que je lance un jeu ou un prime/ottc mon ecran s'eteind et plus rien !!
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:38:26
Ben moi j'ai une RADEON 9500 Pro non overclockée.
LA solution ke j'ai trouvé pour le moment, c'est de vendre mon A7N8X Deluxe Rev 1.04 sur Ebay, et de m'en achetée une Rev 2.0.
J'ai lu que le 200 Mhz n'était pas certifié sur la Rev 1.04.
çà m'apprendra d'acheter trop tôt un new product !!!
Marsh Posté le 22-01-2004 à 16:22:47
Je confirme ke ceci a résolu mon souci.
Je suis now à 200 Mhz de FSB sans souci.
Si çà peut en aider certains, voilà !
Ma A7N8X deluxe Rev 1.04 ne gérait pas au delà de 185 Mhz, plus on montait, plus elle déconnait vite.
Sur ma A7N8X Rev2, avec même bios 1006 et mêmes réglages, çà tient du feu de dieu (jeux, 3dmark03, etc etc...)
@ bientôt
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:48:46
Salut à tous, j'ai lu vos différents articles et je ne comprends pas du tout d'où peut venir mon souci actuel....
J'ai actuellement une ASUS A7N8X Deluxe Rev 1.04 (bios 1006).
J'ai donc pris un Barton 2500 + dernièrement afin de m'économiser l'achat d'un 3 - 3.2 Ghz....
Sachant bien que çà allait overclocker d epartout je me suis pris 2 barrettes de CRUCIAL en PC3200, ainsi qu'un ZALMAN 7000Cu... Pour le moment pas de souci.
Je demande à un pote de me prêter son artic silver III, là encore çà roule tout seul pour le montage, tout tient bien pas de souci. Je remet ma 9500Pro sur la CM ok.
Je lance le bestiau donc 166 Mhz -> ok çà marche (rien de plus normal) -> Temp OK
Je monte au fur et à mesure et bizarrement je ne peux pas monter à plus de 186 Mhz.......?????
J'ai une alim enermax ...et çà tiens, le seul truc bizarre c'est ke sous speedfan j'ai çà :
3,3 -> 3.31 V
5 -> 4.75 v
12V -> 11.43 V (tandis que 12.09 sous le bios).
En réglages bios j'ai tout bien mis en agressive.
Timings 11 - 2 - 2 - 2.5
AGP en 66 Mhz ..
La temp du CPU ne dépasse pas les 37 °C.
Quand je me mets à 200 Mhz par exemple, l'ordi réagit bizarrement... Je lance par exemple un 3dmark03 et zou dès les 2-3 premières secondes, j'ai la carte graphique ki flanche ....
Au début, le VPU recover me met k'il a eut un souci. Et une fois celui-ci désactivé, j'ai la résolution ki saute.
pire encore, je me suis dit, c'est la plage de frequence ki merdoit... je me calle à 202 Mhz (avec VPU recover disabled) ---> l'ordi freeze complètement.
Un bios 1007 ne change rien....
Mon processeur est un AQYHA 0346 TPMW, il doit normallement grimpé jusqu'à 2535 Mhz ...
J'ai un pote ki a le même matos ke moi sauf A7n8x Deluxe Rev2 et autre carte graphique et lui çà marche...
Le Pb vient-il de la CM ???(la rev 1.04 n'est pas compatible ??? moi ki l'est achetée pile au début du nForce2 sniff sniff).... çà vient de ma carte graphique (bizarre, elle n'est pas overclckée, elle a toujours bien tenu et en plus j'ai bridé l'AGP en 66 Mhz ...), çà vient de mon alim ENERMAX EG365AX (bizarre je pensais ke c'était de la top kalité).....
Là j'ai vraiement fait tout le tour, et je ne trouve malheureusment pas de solutions... n'hésitez pas à ma poser vos kestions, je me ferai un plaisir d'y répondre rapidos ....
Si seulement je pouvais monter jusqu'à 11 * 200 Mhz, je ne demande rien de plus...
MErci d'avance à tous !!!
