benchmark féroce mais en mode fenétré ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2002 à 19:58:27
oh le bô bide
personne n'a d'idées ??
Marsh Posté le 25-08-2002 à 19:58:57
mat011182 a écrit a écrit : il y Sisoft Sandra 2002 |
pour la cg ça marche ossi ??
merci !
Marsh Posté le 25-08-2002 à 19:59:46
avec sisoft sandra 2002 tu peut tester la ram,le cpu,le D.D et tout sa en fenêtre
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:00:05
Jo_popo a écrit a écrit : oh le bô bide ![]() personne n'a d'idées ?? ![]() |
http://crouzet.sylvain.free.fr/files/cpuburn4.zip
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:01:49
mat011182 a écrit a écrit : pour la carte graphique,contente toi de 3dmark 2001 se |
vi mé c pas en fenétré... j'aimerais pouvoir faire tourner winfox en même tps pour o/c pendant ke je bench...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:02:54
magnum gts a écrit a écrit : http://crouzet.sylvain.free.fr/files/cpuburn4.zip |
si j'o/c trop mon cpu pendant le burn, ça va freezer ?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:04:05
Quake III en fenetré sinon
Pour cpuburn, soit il va se quitter tout seul, soit il va te freezer à la gueule.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:04:09
soit pas préssé comme ça!!
rentre tes fréquences dans winfox et teste après avec 3dmark2001!
t'es pas a 2sec près??
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:04:33
Jo_popo a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() si j'o/c trop mon cpu pendant le burn, ça va freezer ? |
utilise burnk7 s'il aime pas ca va freezer ou reboot ou ecran bleu
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:16:41
mat011182 a écrit a écrit : soit pas préssé comme ça!! ![]() ![]() rentre tes fréquences dans winfox et teste après avec 3dmark2001! t'es pas a 2sec près?? ![]() ![]() |
c une solution, c sur ! mé j'aimerais vrément pouvoir le faire en même tps ke le bench kome ça je peut voir directement si ça fé bugger ou pas...
magnum gts : je vé le d/l ossi pour le test !!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:56:53
bon ben je fé le memory brandwith bench sous sisoft sandra 2002 en boucle et burnk7 en même tps, et ça plante pas
par contre burnk7 c de la torture, ça fé chauffer le proco
il est presk 10° plus cho ke kan il est en bench avec passmark burnin test
Marsh Posté le 26-08-2002 à 08:14:13
Jo_popo a écrit a écrit : c une solution, c sur ! mé j'aimerais vrément pouvoir le faire en même tps ke le bench kome ça je peut voir directement si ça fé bugger ou pas... magnum gts : ![]() ![]() |
Vaut mieux regler la freq du core et de la ram puis lancer un bench 3d mark complet... Vu que tous les tests ne te feront pas forcement planter, (nature et très exigeant par exemple, surtout pour la ram...) et que meme après un 3dmark tu ne peux pas etre sur qu'un deuxième va passer...
Donc l'ideal c'est de voir ou ca plante, de baisser un peu puis de laisser une bonne boucle de 3dmark... (ou autre
Marsh Posté le 25-08-2002 à 19:15:31
Voilà, je viens de recevoir mon epox 8k3a+
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
et j'aimerais o/c le fsb sous windows, en même temps ke je fé un bench (un peu a la façon fuzzylogic pour les cm msi)...
actuellement je fé ça avec burn in test, mé je sé pas s'il est assez "féroce", vous connaitriez un autre benchmark ki me testerais le cpu + ram + chip + éventuellement cg en mode fenétré pour pouvoir augmenter le fsb pendant le bench ???
merci de votre aide !!
Message édité par jo_popo le 25-08-2002 à 19:22:39
Tout ce qui monte redescend un jour ...
