Besoin de conseil SVP
Besoin de conseil SVP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2001 à 13:56:05
Bonjour, voila je viens d'acheter un TBIRD AXIA 1 GHZ.
il me faut acheter la carte mère et le ventilo.
Le vendeur me propose une DFI => 850 F
ou toutes les abits ... je pense qu'abit est mieux mais je ne sais pas laquelle prendre : la kt7"A" la "A raid" la "turbo" ?
pouir le ventilo il m aconseille un "titan" a 200 balles .
Svp partagez votre savoir.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:10:58
plzzzzzzzzzz   :D
sivousplé
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:29:08
Je suppose que si tu as achete un AXIA c'est pour l'overclocker non?
Donc:
Si tu prends une carte à base de KT133 (KT7 ... ) Tu sera SUREMENT limité par la carte pour ton o/c en effet Sur une telle carte disons que tu stabilises un FSB à 110Mhz -> la freq Max possible sera 12.5x110=1375 :eek: ca parait beaucoup comme ca mais ton Tb peux surement beaucoup plus !
Donc en clair il faut absolument acheter une Carte a base de chipset KT133A ...
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=310
ou
http://www.clubic.com/m/a/697-1.html
ou
autre ...
Voila pour la carte mere !
Ensuite idem pour le refroidissement: Un AXIA pourra monter tres haut en frequence mais va chauffer egalement donc autant le pas rechigner sur le Rad+Ventillo est Prendre AU MINIMUM un Alpha PAL6035 MUC ...
Voila.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:31:01
PS: Avec un Carte mere KT133A tu pourras sans pb utiliser un FSB de 133Mhz (meme avec un Tb 200) ce qui est tres bon pour les perf generales !
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:32:48
prends pas KT133 kom dit pims t trop limité (c cke j'ai et pas possible de monter le fsb au dessus de 103 sans plantage)
[ error-zero ]
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:35:43
merci bcq !!
donc une "simple" kt7 133A" + mon axia + le ventilo indique
et ca passe a 1.4 ? :D
fo relier le pont machin chose aussi non ;)
oulala jme fait vieux moi jsuis a la rue :)
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:38:47
Riddick a écrit a écrit :
merci bcq !!
heu le pont ta peut être pas besoin de le relié .
en fait si ta ram fait du 140 Mhz , tu met 133/33 et puis dans FSB + tu met 7 et dans Dram clok tu met Host clock
et pis tes en 10 x 140 = 1400 , putain je suis fort en calcul mental non ?? !!! :D
moi le mien il est à 1000@1500 10 x 150
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:39:25
Lis les tests quand meme :sarcastic:
le ventilo indique
Quoi le TITAN ???
---> NON !
L'alpha ?
---> OUI!
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:39:58
mouhhhouuiiiiiiiiin  :cry:  :cry:  :cry:
na déjà répondu à tout ça (bouton recherche) bon pas grave
fo relier les ponts L1 si ils ne le sont pas déjà afin de pouvoir changer le coef multiplicateur
pour ce ki est de la frékence ça dépend totalement du proc, c pas passke c un AXIA qu'il va chier des bulles  :D
[ error-zero ]
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:41:48
Ben OUI , CA C'EST VRAI CA , POUR SUR !! comme disait la mère DENIS !
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:42:48
t'as pô eu ta pikouze wismer ?  ;)
[ error-zero ]
