besoin de conseil pour ventilo et alim.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:58:31
ben_ty a écrit a écrit : allez allez, des idées... (recherche n'a rien donné) |
pour le ventirad (il t'en faut 2?) combien max tu peux mettre
pour l'alim une fortron
yen a sur http://www.rue-montgallet.com/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:59:49
bah en fait j'ai peur que la fortron 400w soit un peut faible (c pour un bi-proc)
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:59:56
Pour l'alim tu vois avec asus, ils ont une liste d'alim certifier pour la CM. Sinon tu regard sur le site http://www.2cpu.com/ et leurs forum
Have fun
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:12:32
bah en fait y donne ke des valeur mini sur kelkees tensions.. mais ke prendre de relativement silencieux, pas hors de prix et de tres bonne qualité en 400 w mni
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ben_ty--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:17:52
ben_ty a écrit a écrit : bah en fait y donne ke des valeur mini sur kelkees tensions.. mais ke prendre de relativement silencieux, pas hors de prix et de tres bonne qualité en 400 w mni ![]() |
fortron 420W
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:26:03
ca ce trouve facilement,, sinon par rapport a une enermax, antec, cwt ou leadman??
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:26:44
ben_ty a écrit a écrit : ca ce trouve facilement,, sinon par rapport a une enermax, antec, cwt ou leadman?? |
la fortron ya un potar pour regler le 5v
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:28:08
a ok!! et pour les rad? l'alpha6035, il est trop juste? le kanie ca vaut koi?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:29:40
ben_ty a écrit a écrit : a ok!! ![]() |
thermalright AX-7
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:32:06
bah c dispo ka l'etranger, et j'aurais preefre verifier que ca passe sur ma cm (j'ai lu le topic dessus d'ailleur)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:32:21
ils sont tout les 2 bien,si tu aime les piece de collection bien sur
revient un peu au present,il y a des tas d'autre ventirad recent et bien plus performant
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:33:36
bah je c bien!! mais c pas evident de trouver un rad pas trop gros et performant!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:38:12
ben_ty a écrit a écrit : bah c dispo ka l'etranger, et j'aurais preefre verifier que ca passe sur ma cm (j'ai lu le topic dessus d'ailleur) |
ca te suffira
http://www.clubic.com/s/produits/4682.html
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:39:57
malheuresement, j'ai tester et suis force de tordre un condensateur pour que ca passe!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:42:49
ben_ty a écrit a écrit : bah je c bien!! mais c pas evident de trouver un rad pas trop gros et performant! |
tu prend le Taisol 760/Aqua 690,tu enleve le ventilo d'origine,tu ecarte les 2 derniere ranger d'aillete de chaque coter,tu pose sur le rad un ventilo de 80*80*25
avec ça moi g gagner 7°c par aport au ventilo d'origine avec le 80 de thermaltake de 37 cfm
l'Aqua/Taisol a une bonne fix 3 point et ce trouve assez facilement pour pas chere
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:45:53
pas mauvais comme idée! d'autant que j'ai deux s3 qui dorment... mais tule fixe comment le ventilo sur le rad?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 00:52:24
ben_ty a écrit a écrit : pas mauvais comme idée! ![]() |
ben moi g pris du fil de fer gainer,le memme genre de fils kon utilise pour fixer une plante a un tuteur (baton koi)
g passer les fil dans les trous du fix ventilo du rad puis dans les trou a la basse du ventilateur,un morceau de fil par coin,et pour serée g torsader les fil avec un pince plate,résultat c pas tres beau mais le ventilo il ne bouge pas d'1 quart de milimetre
par contre,pour enlever le ventilo,c pince coupante obliger
Marsh Posté le 27-03-2002 à 01:04:13
voila en gros a koi ça va resembler
PS: cette image est pas de mois,et la c encore un autre sisteme de fix pour le ventilo,g fait une recherche sur les topic,car y avais encore un autre montage avec des resort,mais g po trouver
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 01:12:08
a ouaip, c super clean kan meme!! du beau boulot... (c pas trop chiant a faire un tuc nickel comme ca?)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 01:37:41
ben_ty a écrit a écrit : a ouaip, c super clean kan meme!! du beau boulot... (c pas trop chiant a faire un tuc nickel comme ca?) |
Ouaip, j'ai fait à peu près la meme chose que ca, sauf que j'ai utilisé des ressorts (2 ou 4) (vu sur un post de ce forum). C'est assez facile : tu as 2 solutions :
-soit tu perces 2 ou 4 petits trous sur les 4 ailettes aux coins, pres de la base et tu accroche les ressorts par la, c'est assez clean
-soit tu accroches directement les ressorts sur le systeme de fixation du rad, c'est un peu plus bourrin, mais c'est plus facile à mettre en place
pour les images : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ZOOUUU--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:02:06
Ben prends une alim redondante de serveurs y a un magasin qui en vend à montgallet !
Sinon en venti-rad ... euh prend un truc performant comme des taisol 690 ou même des aLpha
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:08:17
kosss a écrit a écrit : Ben prends une alim redondante de serveurs y a un magasin qui en vend à montgallet ! Sinon en venti-rad ... euh prend un truc performant comme des taisol 690 ou même des aLpha |
Alim redondant seulement si c'est une machine "mission critical" car sinon c'est très cher. Si 400w sont suffisants alors une cwt ou antec (cwt inside) c'est un très bon choix (avec potar inside).
Marsh Posté le 27-03-2002 à 12:53:30
alim redondante, ce serait bien, mais dans la puissance qu'il faut c vraiment trop cher et c pour des serveurs avec des données primordiale!!
ouaip je crois que je vais prendre un fortron 400w, sinon un pal 6035 sur un xp1900 ca vous parit trop juste?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 09:09:13
Ya ça aussi comme alim, et vu ce que j'ai mis dessus, le bi-pro, ça passeras tranquillement, eventuellement, ya aussi la 500w, mais je l'ais pas encore trouvé...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 22:30:09
j'ai un bi xp1900+ sur la carte mere asus 266 D et je c pas quoi mettre comme ventilo (ill faut qu'il utilise la fixation du socket) ni comme alim (5cartes pci et 6 periphs ide)... si vous avez des idées...
