Besoin d'une idée, d'un conseil, Topic NON URGENT mais bon SOS QM...
Besoin d'une idée, d'un conseil, Topic NON URGENT mais bon SOS QM... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:08:55
Hier soir j'ai retiré mon Tbird 1.2@1.4Ghz pour mettre un Tbird 1.4Ghz histoire d'atteindre les 1.6Ghz voir 1.8 avec un peu de chance (du moins C ce que je pensais ...).
Je choisis donc 11*133Mhz à 1.8V pour commencer gentiment. Je sauve les modifs hop je reboot [B]*SBAM*[/B] le PC s'éteint tout seul avec fracas :??: :sweat:
Oh oh ... Je tente de le rallumer que dale, pas un Bip, rien à l'écran et 3secondes + tard il s'éteint de nouveau. :(
Pas grave j'en ai vu d'autre je vais faire un p'tit reset du CMOS. :D :sol: Eh ben nan macache ça marche pas !!! :cry: Je reset plusieurs fois = PC mort de chez mort de la vie NANNNNNN QU'ES CE QUE J'AI FAIT MON TBIRD !!!!! Je décide donc de retirer la pile, j'attends 15bonnes minutes, puis je reset une nouvelle fois le CMOS (Juste histoire d'être sur) et au démarrage j'appuis frénétiquement sur la touche INSER de mon clavier = OUFFFFFFFFFFF j'ai enfin la main !
Question qu'es ce que j'ai oublié de faire ?
Coef = 11
Fréquence = 133
Voltage = 1.8V
CM = ABIT KG7-RAID
BIOS = 4J (le dernier)
CPU = Tbird 1.4Ghz (Core AYHJA) 2eme ligne Y
J'ai fait une tite recherche sur les ponts mais logiquement mon Tbird 1.4Ghz ne devrait-il pas être déjà optimisé comme il faut au niveau des ponts ?!!! Ou dois-je contrôler, retirer les vernis, refaire les liaisons de mes ponts ? (Normalement nan vu la carte mère que j'ai !!! Si ?!! :??: ).
Bref y'a pas mort d'homme, je vais refaire des tests ce soir mais bon si quelqu'un avait une petite idée quant au problème que j'ai rencontré hier soir ...
Une idée ? Un conseil (sérieux) ?
[edtdd]--Message édité par lancelot888--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:49:07
Ou ma question saoule ou j'inspire personne de chez personne :sarcastic:
Même une vague idée ça s'rait cool thx :jap:
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:53:10
pas de soucis de ponts sur un 1.4.
si il est tout neuf c'est possible que tu ait besoin de faire un mini rodage, malgré que ton oc était très léger.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:57:59
Humpf ... C'est que j'ai laissé la fréquence d'1.4ghz à peine qq minutes mais bon ça me parait douteux cette histoire de mini rodage mon Tbird 1.2 passait direct en 1.333Ghz quand je l'ai acheté ... Aucun intérêt de monter le voltage n'es ce pas ? 1.8V étant amplement suffisant nan ?
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:54:54
essaie toujours 1.85, et aussi essaie de monter le VIO
Marsh Posté le 25-08-2001 à 19:18:59
perso, qd je bidouille ds ma becanne ca me fais souvent flipper car il ne redemarre pas tout de suite.. il lui faut un bon 1/4 d heure avant qu il ne reparte le con  :cry:
C par exemple quand je test de nouvelles barettes de memoire (ss oc n y rien ! )
explications possibles :
* pb d 'electricité statique.. qd tu mets ton composant tu touches a 2/3 trucs qu il fallait pô !
* une protection ds ton alim ou sur ta mobo peut peut etre d enclenché ?
Enfin pour ton pb... le faît que tu es reussi à booter une fois.. c louche ! mais que veux tu l informatique c comme ça  :pt1cable:
Marsh Posté le 25-08-2001 à 21:36:17
Pour overlocker ton Tbird1.4 je te conseillle un boitier 400W pour etre sur de chez sur. Tu as quoi comem carte mère?
Manu The Best!!!
