BEUH, y'a une couille, aucune diff de voltage APRES modif kt7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2001 à 17:47:24
ben recommence tu l'as mal faite...
en esperant que tu t'es pas planté dans la soudure sinon POUF! la KT7
Marsh Posté le 28-09-2001 à 17:49:10
bah je me suis pas plante vu que je suis sur le pc en ce moment meme... c juste comme si j'avais pas fait de modif koi...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 17:51:30
si tu t'es planté mais t'as de la chance tu t'es "bien" planté t'aurais pu "mal" de planter...
vérifie y'a pas de raisons ca marche trés bien cette modif... t'a résistance marche peut etre pas... teste avec un ohmetre
Marsh Posté le 28-09-2001 à 17:53:34
enlève la résistance et met un fil pour tester ton pross à 40V
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:14:19
tu prends un multimetre et tu regarde si y a contact entre tes 2 pts de soudure
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:20:17
j'ai refait la modif
avec une autre resistance
bah y'a encore rien de change...
j'ai pas de multimetre sous la main... evidement...
c space quand meme...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:18:34
bon
j'ai fait une troisieme fois... RIEN
c assez hallucinant koi...
ca peut etre la resistance qu'est top grande ?
faudrait que je mette koi ?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:25:50
mmmhhh... il me semble que c bc153 et pas bc155 si mes souvenirs sont exacts
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:32:28
bah moua j'ai suivi ca http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=8&page=3
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:35:59
je viens de vérifier sur ma cm, c bien bc153
t'as plus qu'à essayer avec bc153 alors
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:39:41
tu as mal fais ta soudure,ya pas photos,utilise un fil soudé sur ta CM puis sur la resistance,c + facile et ca resiste mieux aux vibration(oublie pas la gaine thermo.je viens de faire celle de l'a7v133 et je suis a 2.23
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:45:02
euh... deja faudrait savoir si c 155 ou 153
et pour mal faire une soudure... euh... je vois pas comment je fais... ca depasse pas, ca tient... qu'est ce que j'ai pu mal faire ...?
Marsh Posté le 29-09-2001 à 19:34:46
bon j'ai refait ca 3 fois avec 2 resistances 22kohm 1/4w differentes
ca ne change rien du tout toujours...
ca peut etre koi ?
Marsh Posté le 29-09-2001 à 19:45:52
-VDV- a écrit a écrit : bon j'ai refait ca 3 fois avec 2 resistances 22kohm 1/4w differentes ca ne change rien du tout toujours... ca peut etre koi ? |
je te mail des photos de ma modif si ça peut t'aider
Marsh Posté le 29-09-2001 à 19:48:18
ben 22 kO c'est peut etre bcp
moi j'ai dans les 15 kO
Marsh Posté le 29-09-2001 à 19:54:37
15k
moi ca veut pas en dessous de 20
Marsh Posté le 29-09-2001 à 19:55:47
ben moi j'arrive meme a passer sous les 12 kO
je monte a 2.4 V
Marsh Posté le 29-09-2001 à 20:02:08
sisi
c'est bizarre mais j'ai que la modif stage 1 et j'arrive a monter a 2.4 V avant que la cm se mettent en protection
la c'etait qu'a 2.3 ( javais baissé un peu pour pas que la mobo se mettent en protection)
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-09-2001 à 20:08:52
la plupart des kt7 bloquent a 2.16 2.17 ce qui prouve bien que la
chance souri aux audacieux
Marsh Posté le 29-09-2001 à 20:22:35
ben moi c'est une KK 266 R mais le regulateur est le meme
Marsh Posté le 29-09-2001 à 20:26:47
papayou a écrit a écrit : sisi c'est bizarre mais j'ai que la modif stage 1 et j'arrive a monter a 2.4 V avant que la cm se mettent en protection ![]() la c'etait qu'a 2.3 ( javais baissé un peu pour pas que la mobo se mettent en protection) |
dire qu'il y en a qui s'inqiètent pour le 5 ça a pas l'air de te gener
Marsh Posté le 29-09-2001 à 20:30:35
sisi depuis j'ai modifié mon enermax
un joli potar pour regler le 5 V
par contre j'avais baissé le vcore, car mon proc monte pas plus haut
Marsh Posté le 29-09-2001 à 22:04:02
@1500 mais au dessus de 1700 ça commence à pomper GRAVE
Marsh Posté le 29-09-2001 à 22:07:56
c'est une 431 W mon alim, j'ai encore de la marge
Marsh Posté le 30-09-2001 à 03:01:14
bon apparement y'a une couille au niveau du branchement
j'ai suivi noky et j'ai relie la premiere patte ici :
c bon ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 10:11:45
Personne n'aurait des fotos haute qualité comme celle ci-dessus?
Car j'ai récupéré une kt7 mais le mec qui a fait la modif à fait sauter pas mal de pastilles de soudure, et comme je suis équipé, je peux refaire les pistes, mais il faut que je sache qui est relié avec qui!!
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:17:54
ppon a écrit a écrit : Personne n'aurait des fotos haute qualité comme celle ci-dessus? Car j'ai récupéré une kt7 mais le mec qui a fait la modif à fait sauter pas mal de pastilles de soudure, et comme je suis équipé, je peux refaire les pistes, mais il faut que je sache qui est relié avec qui!! merci ![]() ![]() |
ça m'es arrivé dernièrement de faire sauter la pastille (bc155), j'avais essayé une 15kohm mais ça ne bouttait pas alors en voulant remettre ma 22kohm, j'ai tiré comme une brutte et la pastille à jiclée.
J'ai donc soudé ailleur (bc153) et l'autre bout de la résistance je l'ai soudé à la masse (sous la vis qui tient la mobo) et ça remarche comme avant.
Donc la bc153 et la bc155 marche toutes les deux, au pire essayé une autre masse.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:21:52
moi pour la masse, j'utilise la visse sous le slot agp
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:27:05
Moi g pâs souder au meme endroit.
G mi une 22Kohm ICI:
=> 1.7V ds le bios = 1.95 reel et les point sont pas chaint a faire
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:29:08
Murphy a écrit a écrit : moi pour la masse, j'utilise la visse sous le slot agp http://murphy6666.free.fr/divers/TIM_0620.JPG |
pareil
dit, ton ventilo de cg, il peut pas respirer comme il faut??
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:30:49
zorg a écrit a écrit : pareil dit, ton ventilo de cg, il peut pas respirer comme il faut?? |
il respire assez comme ca
de toute facon j'ai pas d'autre solution
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:37:47
Murphy a écrit a écrit : il respire assez comme ca de toute facon j'ai pas d'autre solution ![]() |
à défaut de mieux c'est déjà ça
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:27:06
oui, mais le truc que le mec a fait, faut le voir pour le croire!!
Qqn pourrait me dire si r125 es relié à bc263 par une piste?
sinon, personne peut me faire une foto gros plan svp?
sinon je suis intéressé par bc153, je peux avoir des infos/fotos svp?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:39:36
ppon a écrit a écrit : oui, mais le truc que le mec a fait, faut le voir pour le croire!! Qqn pourrait me dire si r125 es relié à bc263 par une piste? sinon, personne peut me faire une foto gros plan svp? sinon je suis intéressé par bc153, je peux avoir des infos/fotos svp? merci |
sur ma photo c la bc153 qui est utilisée. enfin c vrai qu'elle n'est pas vraiment centrée dessus
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:37:07
Murphy a écrit a écrit : sur ma photo c la bc153 qui est utilisée. enfin c vrai qu'elle n'est pas vraiment centrée dessus ![]() |
stp c'est normal que le ventilo de ton chipset kt133 soit déconnecté ? Moi même en changeant le radiateur qui est en dessous j'ai des freeze sans ventilo !!!
Marsh Posté le 28-09-2001 à 17:46:12
j'ai fait la modif
relier le bc155 avec une des pattes d'un mofset, a savoir la patte a la masse
tout ca avec une resistance de 22kohm
et... rien... aucune dif...
