BF6 vs cusl2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2001 à 15:00:52
988, ça te donnes 104 Mhz de FSB... si c'est l'adaptateur, c'est une brave merde....
quelle marque l'adaptateur ?
j'ai eu les 2 bf6/cusl2... a ce nivo là de fsb, la bf6 assure sans aucun pb... elle est même pas chatouillée...
t'as bien mis l'agp en 2/3 ?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 18:30:26
ABIT slotket III
et agp 2/3 aussi
ça vo le coup ke j'essaie un soltek sl02++ machin?
sinon ça ne peut pas venir d'autre chose?
GIGATHLON: tu l'avais aussi essayé chez toa ce c633?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 19:27:32
Oui mais pas longtemps, juste pour voir si il marchait...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:51:47
Salut !
J'ai une p2BF, avec un P3 866/133.
SI je passe le bus à 133, l'agp passe à 88mhz au lieu de 66, et mon pc s'arrete tout seul .. il doit trop chauffer.
ca existe des cartes meres slot1 qui gèrent bien l'agp ? et changer de coefficient ? paske 2/3 c'est pas assez
j'ai un p3 866 qui tourne à 650 sinon
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:56:00
Le pire dans l'histoire est qu'un 650 tourne très bien à 866...
Bon, regarde les timings RAM vu que la mienne passait à 140! (150 pb AGP)
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:19:27
Il faut que je mette quoi en timing ram ? J'ai de la mémoire à 133mhz, ça devrait aller je pense ..
Tout à l'heure, j'ai mis une GeForce 2 MX MSI, car on m'a dit que les GeForce tenait mieux sur un bus AGP Overclocké .. J'ai joué à quake3 pendant une bonne heure, nickel .. J'ai ensuite joué à CS pendant une autre bonne heure, et paf ! Le pc qui s'éteint.
Apres, quand je le rallume, il s'éteint de façon aléatoire. Et si je remet le bus à 100Mhz, ça marche nickel .. As tu une idée ?
Merci !
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:31:07
chupabouc a écrit a écrit : Il faut que je mette quoi en timing ram ? J'ai de la mémoire à 133mhz, ça devrait aller je pense .. Tout à l'heure, j'ai mis une GeForce 2 MX MSI, car on m'a dit que les GeForce tenait mieux sur un bus AGP Overclocké .. J'ai joué à quake3 pendant une bonne heure, nickel .. J'ai ensuite joué à CS pendant une autre bonne heure, et paf ! Le pc qui s'éteint. Apres, quand je le rallume, il s'éteint de façon aléatoire. Et si je remet le bus à 100Mhz, ça marche nickel .. As tu une idée ? Merci ! |
HL est un jeu un peu etrange. je v prendre mon cas en exemple: sur mon p2 350, de facon super stable, le max c 472. en un peu plus osé, et relativement stable 479. en pas du tout stable 485.
alors a 485, pas un jeu 3d n'a tenu plus de 30s. le seul jeu qui a tenu 30mn, c HL!! a 479, la plupart des jeux tenaient une bonne heure voire 2h sans probleme. mais HL lui lachait au bout de 30mn, comme a 485!
qui plus est HL est le seul dont les fichiers n'ait pas été corrompus a 485. parce ke 3dmark et UT par exemple, ben j'ai du les reinstaller
Marsh Posté le 02-06-2001 à 22:00:01
Ouais, mais moi ça n'est pas lié à HL, je ne pense pas .. J'y jouais, le pc s'éteint.
Et apres, en le rallumant, il s'éteignait encore .. Je ne sais pas ça vient de quoi.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 12:49:16
ki a put tester le meme procos sur une BF6 et une cusl2?
ça marchait pareil?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 13:06:17
giga:100% stable a 950 1.75v mais boot pas a 988 1.75v alors
ke chez tableix si:donc c forcement l'adaptateur ki foire?
de +:mon CII600 lorskil etait a sa limite il plantait soit au demarage soit sous win98 (@ 990/999 )et l'ecran était fige
mais la le c633 meme a 1102 il se bloque soit a l'ecran win98
mais la barre continue de bouger soit sous win98 ou g des erreurs
fatales mais l'ecran ne se fige jamais!
si on peut m'eclairer merci
Marsh Posté le 03-06-2001 à 13:19:21
Je dis pas que l'adaptateur foire, mais le signal est moins propre du fait de l'adaptateur (les pistes sont rallongées de 1 à 10 cm!) Mais je ne te garantis pas pour autant le fonctionnement passé 950 sur CUSL2 vu que je ne l'ai testé que quelques heures à 950 et avec un Neng Tyi KA02... (j'avais déjà bien amoché le 700 cC0 que je lui avais vendu au départ... )
Marsh Posté le 03-06-2001 à 13:20:23
Par contre, une question con: si tu fais Verr num la LED s'éteint?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 13:51:32
Gigathlon a écrit a écrit : Par contre, une question con: si tu fais Verr num la LED s'éteint? |
oui mais le je suis a 1000@2.05v
Marsh Posté le 04-06-2001 à 10:34:05
a 1102 2.2v il se bloque au 1er ecran win98 mais la barre continue de bouger et qd j'appuie sur verr num la led s'eteint
de meme pour les autres!
c pas xin98 ki n'aime pas les hautes frequences?
de + a 1064 2.1v qd j'arrive sur le bureau g une erreur fatal
et la je suis a 1036 2.1v et ça a l'air de tourner.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 11:53:54
La CUSL2 est capricieuse avec certaines mémoires... ça doit jouer. Et puis ça dépend de la config du bios aussi...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:18:40
Attends, je me lève quand même!
fodger> C'est une BE6-2, pas une CUSL2!
Ouais, bah les erreurs fatales ça ressemble à un CPU qui veut plus monter normalement, mais plus haut ça devrait freezer complètement!
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:55:31
bon bah je rend les armes
la limite du core CBO a dut etre atteinte
alors je le laisse @1000 1.85v et fop38@5v
merci pour tout,merci:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
Marsh Posté le 04-06-2001 à 15:14:04
pour donné une idée de la bf6/cusl2...
avec mon ancien p3 500e.
bf6+soltek 02a++, à 1.75/1.8V:
IOQD à 8/4 : 740 (148 de FSB)
IOQD à 1 : 800 (160 de FSB, mais moins rentable, l'ide bachouillait de temps en temps)
culs2, à 1.7V: 833 (166 FSB synchro RAM)
autre info, j'avais acheté l'adaptateur soltek, et un pote l'abit, et son abit s'o/c nettement moins bien que mon soltek (lui aussi avait comme moi une bf6 à ce moment)
Marsh Posté le 04-06-2001 à 16:35:14
bjone a écrit a écrit : pour donné une idée de la bf6/cusl2... avec mon ancien p3 500e. bf6+soltek 02a++, à 1.75/1.8V: IOQD à 8/4 : 740 (148 de FSB) IOQD à 1 : 800 (160 de FSB, mais moins rentable, l'ide bachouillait de temps en temps) culs2, à 1.7V: 833 (166 FSB synchro RAM) autre info, j'avais acheté l'adaptateur soltek, et un pote l'abit, et son abit s'o/c nettement moins bien que mon soltek (lui aussi avait comme moi une bf6 à ce moment) |
donc un O/c sur cusl2 n'est malheuresement pas comparable avec une BF6.
a partie de kel frequence l'adapt abit foirait?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 17:00:33
Gigathlon a écrit a écrit : Pourquoi il t'a pas revendu l'adaptateur Asus avec? |
il m'a dit kil avait rien d'autre!
Marsh Posté le 04-06-2001 à 17:07:31
après un bon burn, vas toucher les 3 condos (alignés à coté du proco) de ta BF6
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:00:13
mon cII633 ki tient les 988@1.75 sur cusl2 ne les tient pas
chez moa!pk une telle difference entre ces 2 mobos?
