T-bird 1.2 GHz, à combien peux tu monter?
T-bird 1.2 GHz, à combien peux tu monter? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2001 à 20:25:09
Salut @ tous,
 j'ai une question toute simple: avec une Abit KG7 et un Taisol CGK760 (ventilo d'origine),  à combien peut t on esperer monter un T-bird 1.2 ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2001 à 20:26:33
En moyenne le titi 1.2 monte à 1.4 ! Mais c très aléatoire
Marsh Posté le 13-08-2001 à 22:23:56
ben t'essaye, si tu le surveille, surtout t°
il cramera de toute fa con si tu y va pas par pas, il plantera avant !
Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 13-08-2001 à 23:05:53
Pour l'instant il ronronne impec à 1500Mhz, 1.85V avec un Taisol 760 et delta 7000trs + abit kt7A.T° max avec bios 3R (il augmente la t° ce qui finalement donne une t° réaliste du cpu !!) g 55° MAX..
Du coup je vais faire la manip pour aller au dela de 1.85V afin de stabiliser le cpu à 1600Mhz (il arrive déja à 1600mhz sous windows, mais pas stable...)
[edtdd]--Message édité par Mac fly--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-08-2001 à 11:05:23
@ Pink Floyd, j'ai vraiment pas envie de faire cramer un proc juste pour afficher un score. Je ne l'ai pas encore d'ailleurs, je me renseigne pour voir si je prends un 1.2 ou un 1.3, mon objectif etant 1.5 Ghz min.
Mac fly, 55° c deja pas mal, ca va etre chaud de le monter
encore. Puis j'ai lu que sur les connections cuiver augmenter le voltage ne servait pas trop. En tout cas si ca marche, chapeau!
Je pense que je vais attendre la venue du Alpha PAL8045, et la baisse des prix Intel du 26 aout ki devrait entrainer une baisse des prix AMD sous peu.
Marsh Posté le 14-08-2001 à 11:07:55
C quoi comme serie un Axia?
Et les Axia monte a combien ???(les 1.2)
Marsh Posté le 14-08-2001 à 11:35:21
putain le mien dépasse pas 1.36 Ghz mais je fait des petit test comme ça je me suis jamais vraiment pencher dessus.
A 1.4GHz c'est mon ME qui demarre pas peut être à cause des bus 33 Mhz, je voudrais savoir comment débloquer le coef multiplicateur sur ma a7a merci.
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
Marsh Posté le 14-08-2001 à 12:01:43
daneel
55° c que d'alle, certains sur ce forum annoncent des t° type 40, 45° etc... or c tout à fait impossible {cet ordre de grandeur c pour du PIIIe avec un TRES BON cooling !!}
Au lieu de se fier à ceux qui n'y connaissent rien, regardez les vrais tests, avec des sondes pros correctement réglées sur des sites sérieux, et vous verrez que les t° normales de fonctionnement sont proches des 60° !! pour du tbird à + de 1Ghz....
Marsh Posté le 14-08-2001 à 19:23:00
Mac fly a écrit a écrit :
daneel
C koi les sites serieux pour toi? Genre pc-mac2000?
Tu crois toi a leurs notes sur les Taisol? qui different de celles du constructeur de 400 MHz!?(style le CGK760 peut reffroidir un 1.8Ghz...)
Sinon, t'as pas eu de blèmes de compatibilité avec ta Abit KG7, parce que Abit a l'air d'assurer dans ce domaine...?
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:29:02
daneel
 :lol:  :lol:
Perso je dépasse jamais 47-48° même pdt ces grosses chaleurs @1785  :p  et 2,10V
Faut arreter de dire des conneries...
Ton 1,2, faudrait que tu ns donnes plus de renseignements, style refs, 3e ligne ;)
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:30:16
Prends un 1,2 ou 1,33 AYHJA Y voir un 1Ghz AYHJAR Y si tu trouves..., tu fera tes 1500 ss pbs ;)
[edtdd]--Message édité par erickkk--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:34:36
erickkk a écrit a écrit :
 :lol:  :lol:
sauf ke ta sonde est pas etalonée comme la sienne.. ca veut dire que tu ferais du 58°C avec la sienne ... donc il a raison :D
de plus genre avec un aqua et un P3 a 1166 a 2.1V (dissipaation la moitié de ton CPU :D) on est vers les 50-55°C deja mais bon
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:37:15
donc ca veut bien dire que les AMD tiennent bien plus haut en temp que les Intel si deja yena  qui sont stables a 65-70 et que la sonde nest pas fiable....
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:40:12
j'ai jamais dit le contraire :)
gé dit ke 48°C pour un Athlon1800 a 2.1V c'etait pas realiste :)
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:40:36
Mei.... :p
A mon avis à 60° @1785 je plante...
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:42:47
Mais je suis même pas à 48°, je suis entre 42 et 45 en ce moment :) donc 58° j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:45:26
Toi ta pas encore compris qu'entre la T° de ta sonde et la vrai temperature du CPU ya une enorme différence :D
et qu'en general... si tu veut, la ceramique est quand meme assez loin de la temperature du Die du CPU ...
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:48:27
ils parlent de TB ds le topic donc si je suis à 60° @1785 comme tu dis, ils sont à 80° @1200!!!!!!!!  :lol: :pt1cable:  :D
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:54:12
ou tu simplement ...
ta sonde annoncé 10°C de moins, et les leurs 10°C de plus... c'est tout a fait possible avec les sondes AMD et des mobos differentes...
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:55:26
enfin moi ce ke j'ai vu c'est un Athlon900@1157 a 65°C rock stable avec un ventirad a 75F... et les AMD c'est 90°C avant rupture et 65-75°C avant de planté si mes souvenirs sont bon.
(specs AMD)
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:56:36
boarf... :D
On sera jamais d'accord de tte façon :D
Mais je persiste à dire qu'en air cooling avec un ventirad à moins de 450f tu peux pas être @1785 2,10V...
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:58:55
@1157 à 2,10V ça fait 85,5W moi @1785 je suis plus à 130W ;)
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:58:57
est ce que j'ai dit le contraire ???
'tain
Marsh Posté le 14-08-2001 à 21:59:48
j'etait a 1.93V en charge (enfin 1.85V dans le bios koi)
Marsh Posté le 14-08-2001 à 22:00:11
Non mais faut leur dire...Après on a des topic : "Mon TB1200 est à 65° ça boote plus, que faire??" :D  :lol:
Marsh Posté le 14-08-2001 à 22:05:47
ouais mais donné un AXIA au newbie cé riské aussi :D
Marsh Posté le 14-08-2001 à 22:07:24
:lol:
Non...il restera @1200 :D à 65° :lol:
Marsh Posté le 14-08-2001 à 22:09:48
au moins ca le rode un peut le CPU ;)
d'ailleurs ton cpu tu devrais le faire chauffé un peut, au max qu'il tiens a ca freq la plus haute/stable... ca serais mieux pour lui ;)
Marsh Posté le 14-08-2001 à 22:15:56
:lol:
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:11:03
Toutes les témpératures que vous annoncées sont relatives car les sondes cpu sont assez imprécises car elles ne mesurent pas la t°c réelle du cpu mais la t°c de l'air sous le cpu pour la plupart.
Si vous voulez rendre compte de la t°c réelle du cpu, prenez une sonde senfu et collez la le plus près possible du core. Là vous serez fixer.
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:16:19
quils foutent une puce de temp integre au proco
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:17:36
Je crois que le palomino intégrera une sonde interne mais bon prendre un palo pour mesurer la t°c du cpu c fait chère la sonde  ;)
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:18:45
C clair les gars faut arretez de delirer 48° sur un TBird... C impossible (vive les bonnes sondes précise :sarcastic:) Mon Cleron 566@935 monte a 41°C avec un FC-PAL35, alors un TBird :sarcastic:
:wq
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:20:51
ca sera pas pour la temp perso
quon soit a 40 ou 65 en full load et 100% stable on sen fou
si ya jamais de plantages
faut juste un bon refroidissement pas pour avoir une bonne temp mais surtt pour pas que la temp augmente donc pour la stabiliser
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:22:05
c sur quapres si on veut monter en frequence faut se donner les moyens nivo reffroidissement
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:23:42
Tu as raison !
Ce qui compte c la stabilité et l'absence de plantage.
Toutefois tu remarqueras que bcp de post concerne la t°c et que l'on tombe souvent dans le concours "C moi qui ai la t°c la plus basse".
En plus on a tendance à comparer uniquement la t°c du cpu alors que bien souvent les conditions de mesures sont totalement différentes. (t°c pièce : 22° d'un côte et 30 de l'autre)
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:33:34
Tu as raison !
ouai enfin avant de se prendre la tet pkoi la temp est aussi eleve faut deja refroidir la temp de la piece au max (ca c quand il f chaud, donc pas en hiver) de bien ranger linterieur de sa tour et apres regarder les points chauds comme la cg etc....
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:38:55
je suis en WC.
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:39:37
je suis en WC.
il a du mal ton w/c a cette frequence
Marsh Posté le 14-08-2001 à 23:40:27
erickk !
ton Tbird 1400, il a quoi comme ref ?
et il chi combien en T° ?
  [:l_ours2k]
