Blem overclockage athlon tbirt 900
Blem overclockage athlon tbirt 900 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2001 à 14:34:52
J'ai donc un athlon tbirt 900 et j'arrive a l'overclocker a plus de 933, et en plus je n'ai pas d'option pour modifier le coefficient multiplicateur.
Quelqu'un a une idee pour que je puisse l'overclocker a plus de 933. PS si je le monte a plus de 933 il se bloque au demarrage du bios. Merci
Marsh Posté le 25-08-2001 à 14:49:05
Marsh Posté le 25-08-2001 à 16:30:55
help svp
Marsh Posté le 25-08-2001 à 16:34:29
donne des précision sur ta config..........il n'y a pas de devin sur le forum(enfin je crois :D )
Marsh Posté le 25-08-2001 à 16:45:01
mon 900 tennais a 1157 a 1.85V a 65°C... vala vala
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:28:30
ma config : CM : jetway 663AS
            128Mo de memoire pc133
            processeur amd athlon 900
            CG : Geforce 2 mx
            Windows 98 + Windows 2000
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:29:58
ca peut cenir de ta cm ou de ta ram.
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:42:09
ya rien a faire alors
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:44:02
Verifie si tu ne peux pas configurer le multiplicateur directement sur la carte.
Autre possibiliter : Relier les pont directement sur ton proc, mais c'est risquer.
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:45:18
c koi ton ventirad ?
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:47:06
non sur la carte mere ya rien.
les ponts je les ai relier entre eux avec un crayon
sinon c'est quoi un ventirad ???
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:49:31
VENTIlateur+RADiateur (le truc en métal/cuivre en dessous du ventilo)
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:51:49
ventirad : aqua 690
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:52:48
ventirad : aqua 690
bon le pb vient pas de la alors
tu peu pas changer des cavaliers sur ta carte mere ? regarde le manuel de la cm ...
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:53:49
non ya pas de cavalier
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:55:02
c koi ca comme cm: "jetway" ?
si c un pc tout fait genre dell ou hp le pb peut venir de la ...
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:56:55
non je l'ai achete dans un magasin d'info.
la carte mere c'est de la merde je pense.
Marsh Posté le 25-08-2001 à 18:59:15
c + ke probable ke ce soit de la merde... :o  a mon avis ya pas achercher + loin ... :jap:
bonne chance kan meme  :sol:
Marsh Posté le 25-08-2001 à 19:00:59
merci quand même alors
Marsh Posté le 25-08-2001 à 22:26:56
j'ai un tb 900 @1000 sans aucun prob si tu ne peut pas changer de coeff avec ta carte mere essai de relier les ponts L6 enfin je crois ne pas dire deconneries. :sol:  :sol:  :sol:
Marsh Posté le 26-08-2001 à 00:02:13
Marsh Posté le 26-08-2001 à 12:23:29
reup
