Le Blow Hole et scie à cloche (pour le métal ?) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2001 à 09:26:12
non, il faut une cloche HSS, et c'est beaucoup plus cher. en plus, tu auras du mal a en trouver pour des diametres superieurs a 80.
Marsh Posté le 25-05-2001 à 14:56:25
Tracker a écrit a écrit : merci TheJackyTower Maintenant que je suis fixé je vais continuer à chercher @+ |
j'ai vu une cloche de decoupe metaux (fonte, acier, etc...) de 121 mm de diametre chez radiospares ; il m'en faut une moi aussi
le prix c 250 F je crois
Marsh Posté le 25-05-2001 à 16:00:51
c peut etre bete mais
radiospares c ou ?
si qqn a une adresse ou une url...
Marsh Posté le 25-05-2001 à 16:04:07
Tracker a écrit a écrit : merci pour l'info ma priorité va pour du 80mm |
y'en a aussi
Marsh Posté le 25-05-2001 à 17:23:57
c'est tout simplement http://www.radiospares.fr/
[edit]--Message édité par Tracker--[/edit]
Marsh Posté le 25-05-2001 à 17:33:03
ou plus exactement ca:
http://194.239.190.78/toc/showmodu [...] le=5084893
Marsh Posté le 25-05-2001 à 17:38:35
salut tous,
J'ai fait mes blowholes avec des scies en cloches spéciales métal, je vé expliquer à ceux qui ne savent pas quelle est la différence entre une pour métal et une pour bois, platre,...
metal:
-très épaisse (~2-3mm)
-très lourde
-généralement peinte d'une couleur "flashi" (jaune, rouge,...)
-en un seul bloc
-se fixe sur la perceuse via un adaptateur généralement
-nécessite une perceuse puissante
bois,platre,...
-fine (<1mm)
-démontable, en générale la lame peut être changée et il est souvent possible d'adapter plusieurs diamètres sur une même scie
-légère
-ne nécessite pas de perceuse puissante
Donc pour percer une plaque en alu d'une tour il est quasiment indispensable d'avoir une scie en cloche pour métal, sinon les "dents" de celle pour bois risquent de casser.
Par contre pour percer ma tour j'avais une perceuse "classique" et elle avait tendance à se bloquer dans l'alu et y avait de la fumée qui sortait du moteur
voila j'èspere que vous êtes un peu plus avancés.
Je pense que pour percer la tour autant aller voir un garagiste (carossier de préférence) pour ceux qui ont pas de matos car eux ils doivent certainement avoir ce qu'il faut.
voila c tout si vous avez des questions n'hésitez pas
Marsh Posté le 25-05-2001 à 17:42:32
fanfoue a écrit a écrit : salut tous, J'ai fait mes blowholes avec des scies en cloches spéciales métal, je vé expliquer à ceux qui ne savent pas quelle est la différence entre une pour métal et une pour bois, platre,... metal: -très épaisse (~2-3mm) -très lourde -généralement peinte d'une couleur "flashi" (jaune, rouge,...) -en un seul bloc -se fixe sur la perceuse via un adaptateur généralement -nécessite une perceuse puissante bois,platre,... -fine (<1mm) -démontable, en générale la lame peut être changée et il est souvent possible d'adapter plusieurs diamètres sur une même scie -légère -ne nécessite pas de perceuse puissante Donc pour percer une plaque en alu d'une tour il est quasiment indispensable d'avoir une scie en cloche pour métal, sinon les "dents" de celle pour bois risquent de casser. Par contre pour percer ma tour j'avais une perceuse "classique" et elle avait tendance à se bloquer dans l'alu et y avait de la fumée qui sortait du moteur voila j'èspere que vous êtes un peu plus avancés. Je pense que pour percer la tour autant aller voir un garagiste (carossier de préférence) pour ceux qui ont pas de matos car eux ils doivent certainement avoir ce qu'il faut. voila c tout si vous avez des questions n'hésitez pas |
merci de ta contribution fanfoue
dis moi qu'entends tu par perceuse puissante ?
une 1000W ca suffit qd meme !?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 17:50:07
je viens d'aller voir dans mon garage , c une 370 Watts Black & Decker
sinon le lien plus haut c exactement ca que j'ai utilisé comme scie(du moins vu la photo):
Marsh Posté le 25-05-2001 à 18:56:10
fanfoue a écrit a écrit : je viens d'aller voir dans mon garage , c une 370 Watts Black & Decker sinon le lien plus haut c exactement ca que j'ai utilisé comme scie(du moins vu la photo): http://194.239.190.78/toc/showmodu [...] le=5084893 |
ah ben c parfait si tu as ca : peux tu me dire à quoi sert le ressort d'éjection ?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 18:56:11
bof, scie sauteuse roulaise (pour eviter les rayures: coller du carton sous la semelle de la scie sauteuse).
Par contre faut pas oublier de mettre de l'huile de coupe quand on travaille le metal, ca évite aux outils de gripper.
Marsh Posté le 25-05-2001 à 19:17:50
MC a écrit a écrit : bof, scie sauteuse roulaise (pour eviter les rayures: coller du carton sous la semelle de la scie sauteuse). Par contre faut pas oublier de mettre de l'huile de coupe quand on travaille le metal, ca évite aux outils de gripper. |
ouai mon ancien boitier y a eu doit mais c'est vraiment trop galere en plus c'etait un big big ventilo 24v
Marsh Posté le 25-05-2001 à 21:06:12
moins de 2 minutes pour un 120mmm... Faut juste bien démonter le boitier et utiliser une lame metal.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:02:17
Citation : |
je me souvient pas m'en être servi de ce ressort
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:44:13
ok thx qd meme
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:47:00
moi j'ai une 2000w marteau-perfo avec des forets de barges a beton de 1m de long jvais essayer avec ça
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:57:36
ca coute trop chere les scies en cloche t'es malade.
pour du metal c'est hors de prix.
moi je fait mes trou de 80 et 120 dans la taule avec ma scie sauteuse et une lame tres fine c'est impec.
si t'es pas trop debile des mains tu fait un cercle casiment parfait sans trop de probleme.
voila mon conseil.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:09:15
catfish a écrit a écrit : ca coute trop chere les scies en cloche t'es malade. pour du metal c'est hors de prix. moi je fait mes trou de 80 et 120 dans la taule avec ma scie sauteuse et une lame tres fine c'est impec. si t'es pas trop debile des mains tu fait un cercle casiment parfait sans trop de probleme. voila mon conseil. |
ca va je suis pas trop débile des mains comme tu dis.
Mais c bcp plus propre qd meme
et ca vaut pas si cher une scie cloche : 250 balles
Marsh Posté le 26-05-2001 à 21:33:18
Salut Man !!!!!!
Laisse tomber ta cloche a 250 balles
tu vas chez un carrossier et tu demandes une pince a tole
5 minutes et ton trou est fait !!!!! en plus nickel et sans bruit
ca coupe l'acier comme du beurre man !!! regulier et sans bavures ! La scie sauteuse c de la merde. t'arrives pas a faire un rond regulier.
Je peux t'en causer j'ai fais comme ca et je suis pas carrossier de metier(trop facile!!!!)))
[edit]--Message édité par einstein2k1--[/edit]
Marsh Posté le 26-05-2001 à 21:39:10
einstein2k1 a écrit a écrit : Salut Man !!!!!! Laisse tomber ta cloche a 250 balles tu vas chez un carrossier et tu demandes une pince a tole 5 minutes et ton trou est fait !!!!! en plus nickel et sans bruit ca coupe l'acier comme du beurre man !!! regulier et sans bavures ! La scie sauteuse c de la merde. t'arrives pas a faire un rond regulier. @+ Je peux t'en causer j'ai fais comme ca et je suis pas carrossier de metier(trop facile!!!!))) |
bonne idee
mais j'ai pas de quoi transporter mon boitier chez un carossier
Marsh Posté le 26-05-2001 à 21:55:16
url : http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=14
Marsh Posté le 26-05-2001 à 22:03:37
massacré le SVM
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:11:43
ca donne mon autre blowhole :
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=27
Marsh Posté le 25-05-2001 à 07:54:47
pour ceux qui ont utilisé ce procédé, la scie à cloche est spécicial métaux ou alors c'est la meme que pour le bois et platre ?
parce que je n'en trouve pas pour le métal !!!
Profil D3
