Blowhole latéral - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:37:50
tu veux mettre un ventilo sur un des flanc de ta tour si c ca alors en aspi droit vers le proco.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:52:42
En fait, je pensais le mettre à mi-chemin entre le proc et la cg pour caopter la chaleur decette dernière et éviter qu'elle ne chauffe encore + le proc lui-même
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:31:41
met le ventilo en aspi afin de rafraichir la CG comme l'air sera plus froid lorsqu'il ira sur le proco et sinon quand tu auras ton ventilo tu fais des test avec une fois le ventilo en aspi et une fois le ventilo en expiration et tu verras c quoi le mieux
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:40:14
moi j'en ai monté 2 sur le côté:
1x 80x80 pou les HD et vers les cartes PCI/AGP
1x 120x120 direct sur le ventirad du proc
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:44:07
Ok _fox_ je pense que je vais faire ça.
Pour toi yoda, dis moi, ton 120 il est en aspi ou extract?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:47:26
Kworkas a écrit a écrit : Ok _fox_ je pense que je vais faire ça. Pour toi yoda, dis moi, ton 120 il est en aspi ou extract? |
les 2 en aspi.
en fait je fais rentrer l'air en bas de la tour, et en haut les ventilo sont en extract.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 20:48:56
bon, ben avec vos conseils, je vais tester les 2 sens et on verra bien ce qui est le plus efficace!
En tous cas, merci beaucoup!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:26:08
perso g un alpha pal8045 avec un ventilo monter en extraction.. donc mon ventilo sur le coté est en extraction aussi sinon, je pousserais de l'air froid contre l air chaud !!
sinon, je pense que si tu as un ventirad standard alors il faut que tu le mettes en aspiration..
Marsh Posté le 17-10-2002 à 21:26:50
ca sert vraiment ca les bloc lateral ?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 03:37:09
Moi aussi bientot je monterais un ventilos sur le cote car au niveau des port pci l'air est chaud c pas du tout aéré lorsque j'enleve la plaque je met ma main a cette endroit l'air .
Marsh Posté le 17-10-2002 à 19:11:19
A votre avis, en aspi ou en extraction? J'ai déja 2 ventilos de 80 mmm en aspi en façade, un 80 en extraction à l'arrière à la hauteur du proc et un 120 au sommet de la tour lui aussi en extraction.
