Je crois que j ai la moins bonne barette de DDR du monde !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2001 à 20:45:28
mets tes timings DDR en manuel...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 21:17:06
ooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeee
Putin c est chiant le forum desfois....
Marsh Posté le 18-09-2001 à 22:31:07
Je crois que je vais abandonner....................
Ouai ...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 22:32:20
erickkk a écrit a écrit : mets tes timings DDR en manuel... |
ben tu baisse le cas et tout les timings en general un par un
tu testes
c'est pas la mort quand meme....
Marsh Posté le 18-09-2001 à 22:33:28
Je pense plutot que je vais changer de barette pke celle la c est de la merde.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 00:52:05
ça depend ce ke tu appelles de la merde aussi....:sarcastic:
Marsh Posté le 19-09-2001 à 10:48:58
ma hyundai ct 165 cas2 timings en manuel
apres chui passe a de la crucial et 167 cas2 max en 16-8-8-2-6-2-1-1-1-2 et la a de la mushkin et pour linstantc stable a 100% a 174 en 16-8-8-2-6-2-1-1-2-2
je v tenter 175 et juska 177 en 16-8-8-2-6-2-1-1-1-2
sinon pour ton prob ben mets en mnauel comme disenty les autres et monte ton vddr deja a 2.8v, apres nhesites pas a 3v
essaye c timings la : 16-8-8-3-6-3-1-1-2-2
Marsh Posté le 19-09-2001 à 12:53:05
Merci, j ai tout de meme changé ma barette contre de la twinmos avec des chips hynix.
Je vais tenter ces reglages ! merci
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 22-09-2001 à 17:36:53
je veux pas te faire flipper mais j'ai 2x256DDR en Hynix et vu le CAS 2.5 de base et ce que j'ai pu testé jusqu'a présent ca m'a l'air d'etre de la belle merde ... sinon si tu les aimes bien je te revends les miennes :]
Marsh Posté le 22-09-2001 à 17:39:02
moyen_moins a écrit a écrit : ben tu baisse le cas et tout les timings en general un par un tu testes c'est pas la mort quand meme.... |
c koi le test imparable dans ce cas precis ??
ram sisoft ?? mais a long terme ??
Marsh Posté le 23-09-2001 à 11:59:12
met toi en cas 2.5 au lieu de 2 g put passer de 150 a 161 comme ca...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 10:07:04
euh la Hynix est p-e pas si mauvaise que ca j'ai reussi a la passée en CAS2 avec tout au max (T1/4-inter, etc ...) a 160
Ca reste a confirmé avec des tests plus poussée mais ca donne bien
euh par contre comment on fait marché SPDInfo avec une MSI K7T266Pro ? (pasque ds me bios on a pas les timings)
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:25:52
Ouai mais la, je pense que c est pas la ram chez moi qui foire, j arrive a peine a passer le 150 en cas 2.5 a 3V
Comme c est la 2eme barette que j ai et que c est la 2eme barette qui est pourri, je commence a croire que c est ma kg7 !!!
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:48:48
attend que gateway ouvre completement les yeux, toi
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:00:54
Euuuuuuuuuh ca a l air con mais pkoi gateway, kesceki zon a faire la dedans ?
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:39:38
pour le test de la ram g trouver 1 truc nuckel :
telecharger burn in test sur www.telecharger.com ou ailleur .. lol
vs faite le test "ram" avec la priorité a donf !!
si la barrtte elle doit planter le soft vs le dira avant que lordi plante ...
ps : gavait un barrtette ou yavait qu'une puce qui déconnait alosr le soft y marchait jusqu'a 46% et aprés tjr une erreur ... ( ps : cété de la pc133 de merde qui marche correct que a 90mhz maxi ... mais elle est pos garantit .. )
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:44:47
crazytiti a écrit a écrit : pour le test de la ram g trouver 1 truc nuckel : telecharger burn in test sur www.telecharger.com ou ailleur .. lol vs faite le test "ram" avec la priorité a donf !! si la barrtte elle doit planter le soft vs le dira avant que lordi plante ... ps : gavait un barrtette ou yavait qu'une puce qui déconnait alosr le soft y marchait jusqu'a 46% et aprés tjr une erreur ... ( ps : cété de la pc133 de merde qui marche correct que a 90mhz maxi ... mais elle est pos garantit .. ) |
g rien capté
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:44:48
euh desole mais burn in test la ram passait a 100% et ca voulait pas dire que ct stable
SUPER PI
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:45:34
cpulloverclock a écrit a écrit : euh desole maus burn in test la ram passait a 100% et ca voulait pas sdire que ct stable SUPER PI |
tu es arrivé à dechiffrer
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:51:34
Tangzzz a écrit a écrit : tu es arrivé à dechiffrer ![]() |
ouai
Marsh Posté le 25-09-2001 à 23:03:52
crazytiti a écrit a écrit : si la barrtte elle doit planter le soft vs le dira avant que lordi plante ... |
c pas un peu chelou ca ??
Marsh Posté le 25-09-2001 à 23:07:57
Tangzzz a écrit a écrit : c pas un peu chelou ca ?? |
bah ca f comme super pi si bien sur le plantage nest pas trop fort
ca fou un msg derreur ou ca donne des erreurs, car au pire c ecran bleu
autant teste dns un jeu
Marsh Posté le 25-09-2001 à 23:10:17
au fait c possible de mettre un timing ram sur la valeur 0 ??
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:07:11
Rayaki a écrit a écrit : niet |
pkoi mettre la valeur dispo ds le bios alors
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:49:06
comment tu peux repondre ?
tas pas la kg7
jai foutu le timings ou on peut choisir entre 0 et 1 mais jai benche et pas vu de diff, enfin pas grand chose
donc on peut foutre 1 timing a 0
et yena deja un par defaut
en dessous ou au dessus du choix du cas sur kg7
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:10:29
cpulloverclock a écrit a écrit : comment tu peux repondre ? tas pas la kg7 jai foutu le timings ou on peut choisir entre 0 et 1 mais jai benche et pas vu de diff, enfin pas grand chose donc on peut foutre 1 timing a 0 et yena deja un par defaut en dessous ou au dessus du choix du cas sur kg7 |
moi c le SDRAM Idle Limit ou je peux le mettre a 0 cycle ( ca passe direct de 8 à 0 ) sur un 8k7a
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:11:58
Tangzzz a écrit a écrit : moi c le SDRAM Idle Limit ou je peux le mettre a 0 cycle ( ca passe direct de 8 à 0 ![]() |
ouai
enfin ca deviens plus instable en foutant un parametre a 0
c comme quand jav reussi a etre dns win en 2-1-2
les benchs etaient pourris car fsb pas super et aussi les autres timings pourris, apres jai reboote car ca aurait freeze ou ecran bleu
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:16:34
moi j'arrive pas a descendre en dessous des reglages ultra => erreur sur le calcul de Pi sous windows
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:26:08
Tangzzz a écrit a écrit : moi j'arrive pas a descendre en dessous des reglages ultra => erreur sur le calcul de Pi sous windows ![]() |
c normal quand meme
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:40:44
j'ai pas besoin d'avoir la mobo pour savoir que le timing zero n'est pas possible pour un acces en ram (sinon ça voudrait dire acces direct à la ram sans attente et il y en a toujours)!
Pour ce qui est des options, ce qui m'amuse c'est que le bios propose 0 dans tous les timings de la ram (0->7 ça fait quand meme du choix )
Pour le super bit pass, le 0 ça correspond à forcer 1 wait state !
j'avais déja pensé que ce zero n'etait pas judicieux (il aurait du commencer à 1, ça aurait été plus logique). c'est pour ça que j'ai dit que le timing à zero n'etait pas possible (ou alors il a parlé du 0 qui apparait dans le bios et là je me suis fourvoyé )
Marsh Posté le 18-09-2001 à 20:42:44
Voila, je me suis acheté une abit kg7 pke j ai lu un peu partout que c etait grossomodo la meilleure carte mere.
J ai un tbird@1500 sans probleme puisqu il passait a 12.5*120 avec ma KT7 (ruulez svp, pour une kt7 c est vraiment bien !! i/o a 3.4 en plus).
Seulement voila, la memoire que j ai acheté ne semble que passer le 266 cas 2.5 avec les timings reglés sur auto.J ai essayé 10*150 en laissant tout au minimum, ca foire; 145 pareil, 140 pareil etc...
Alors je me dit qu il y a p ê un probleme non ?Soit il y a une option tres importante dont je n ai pas tenu compte, soit la ram est vraiment plus que merdique !
Je fais appelle a vous pour m indiquer toutes les options qu il faut modifier pour pouvoir optimiser au mieu son pécé et sa ram !!
MERCI
PS: ma ram est de la hyundai 256Mo 2.5 clst et j ai deja telephoné au mag ou je l ai acheter pour me faire remboursé, j ai sorti un balnave mais ca a marché
[edtdd]--Message édité par XTinX--[/edtdd]
