arc élec au branchement du cable d'alim (bouton OFF): normal?
arc élec au branchement du cable d'alim (bouton OFF): normal? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2011 à 00:17:42
hello
il ne s'agit pas vraiment d'un arc mais je remarque que sur mes deux PC, il se produit un ptit "clic" ou grésillement discret lorsque j'enfiche dans l'alim le cordon déja raccordé au secteur
et ce, meme si le PC est éteint, complètement déchargé par un appui prolongé sur le bouton power du pc, et bouton de l'alim sur OFF.
à quoi est-ce dû?
le courant ne devrait pas arriver alors que le bouton de l'alim est sur OFF, si?
Message édité par nioubizz le 23-03-2011 à 19:00:14
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:53:54
peut être que l'alim est partiellement couper par l'interrupteur ce qui expliquerait que quand tu la branche tu a se petit bruit
FEED
Marsh Posté le 22-03-2011 à 22:20:11
partiellement coupée? donc pas normal dans ce cas?
ce qui m'intrigue c'est que ça fait ça sur toutes les alims (marque corsair, fortron, etc.) de mes PC..
ça ne fait pas ça sur vos PC?
Message édité par nioubizz le 22-03-2011 à 22:20:51
Marsh Posté le 23-03-2011 à 17:42:05
si sa me le fait il me semble mais je pense que les alim on une partie d'alimenter que ne coupe pas l"interrupteur sinon je ne vois pas comment cela ce produirait
FEED
Marsh Posté le 23-03-2011 à 17:48:19
Moi ça ne me l'a jamais fait. Ni sur le mien ni sur aucun pc que j'ai trifouillé jusqu’à maintenant.
Même avec l'alim ouverte (je sais c'est très c** de faire ça mais c'était lors d'un changement de ventilo alim :D)
Marsh Posté le 23-03-2011 à 17:51:36
ca m'arrive sur une alim et une seule-( et encore pas a tous les coups = ... mais elle a un condensateur au primaire qui reste chargé et qui cree ce petit arc
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:59:15
et ce condo qui reste chargé c'est une anomalie ou c'est conçu normalement ainsi?
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:07:23
c'est normal dans cette alim la ..
Marsh Posté le 24-03-2011 à 14:37:29
Un condo au primaire? T'as pas l'impression que ça a pas vraiment de sens ce que tu racontes là ?
Nioubizz, c'est l'inductance du transformateur du primaire qui fait ça. C'est pas grave, c'est pas vraiment un défaut et ça ne va pas te causer des problèmes à moins que tu t'amuses à le faire pendant toute ta journée :D
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 24-03-2011 à 14:47:14
alim de conception particuliere : au primaire 220 j'ai un con de redresseur a diode, un filtrage sommaires avec 2 ~ 3  gros condos et APRES j'ai un hacheur/transfo ....
c'est les condos de cet etage la qui restent chargé une fois l'alim coupé et qui me font des arcs au debranchement
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:32:25
:heink: Ok je te demande pardon :heink:
Mais c'est quoi pour un design space? C'est histoire de faire plus cher, plus lourd, plus gros et moins performant?
Franchement si qqn voit une bonne raison de faire comme ça, je suis vraiment preneur :heink:
Message édité par esox_ch le 24-03-2011 à 15:32:39
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:46:39
conversion type "DC/DC" ca permet de faire un hachage a plus haute frequence que le 50hz classique et donc de faire un transfo bien plus petit a puissance égale, en prime il est plus facile de controller le facteur de forme comme ca avec une redresseur piloté
bref le deseign est plus conplexe mais permet de faire un meilleur rendement /gain de place
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:51:43
Attend tu me dis qu'ils font une conversion : AC (50Hz)/DC-DC/AC( 1kHz (p.ex))-AC/AC (basse tension) -AC/DC ? Je connais une application où ça a été faite ainsi mais c'est pour éviter que le transfo (AC/AC du milieu) remplisse un hangar entier ... ça me semble un peu over-kill pour un transfo d'alim
Pourquoi ne pas faire
AC / DC - DC/DC? Aucun besoin de transfos, et c'est tous des DC/DC step-down, donc pas besoin d'inductances énormes
Message édité par esox_ch le 24-03-2011 à 15:56:36
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:09:44
a la tete du composant c'est clairement un transfo ...  j'en ai meme 2  sur le PCB
le transfo a l'avantage d'apporter une isolation galvanique complète, ce qui est plutot appreciable pour un PC :jap:
j'ai pas etudié ca de tres pres ... mais bon a vu de pif y doit pas y avoir de redressement puis DC/DC , je pense plus que le transo fait parti integrante du convertisseur DC/DC ( transfo de choc dans un  hacheur flyback ou technique du genre )
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:41:34
Étonnant quand même ... si c'est juste un transfo pour l'isolation galvanique comme tu dis, ça devrait pas prendre des tonnes de places à mettre sur le 220V ... enfin bon on s'égare :bounce:
Marsh Posté le 24-03-2011 à 18:32:19
je suis quasi certain que c'est un transfo HF dans le hacheur, CF wiki pour le principe des hacheurs type  flyback, c'est proche du buck boost conventionnel mais avec un transo au lieu d'une simple self , ( ca reste un putain de composant selfique a gogo :jap: )
et en prime si je me rappelle mes cours d'elec le flyback permet facilement de controller le courant absorbé ( PFC )
me semble aussi que les hacheurs "forward" demandent un transfo mais mes cours d'eletroniques sont pas d'hier
Marsh Posté le 30-03-2011 à 18:51:06
meme si ça le fait au rebranchement du cable, après avoir pris soin d'effectuer un vidage condo par appui prolongé sur le bouton power du PC (alim éteinte ou débranchée)?
Marsh Posté le 31-03-2011 à 13:42:21
@arkrom: Je trouve ça quand même assez surprenant comme layout ... vu que c'est clairement du step-down (et donc un buck-boost n'as aucun sens). Surtout au prix des transfos ...
@nioubizz: Si c'est donné par l'effet auquel je pense, et qui est causé par l'inductance, oui. Les étincelles seraient données par la manière avec laquelle tu connectes la prise
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:22:32
le bouton power (branché a la carte mère je parle hein) ne décharge pas les condos... ils se vident tout seul
Swisscore
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:24:26
il a fumé la moquette ce soir le swiss :lol: 3eme sujet coulé depuis plus de 2 mois qu'il me fait remonter a la surface :lol:
Marsh Posté le 16-06-2011 à 17:33:04
Ouai bah ca fait 3 mois que je ne suis pas revenu :P
Et dans cette sous cat c'est encore à la première page :P
Swisscore
Marsh Posté le 16-06-2011 à 17:38:49
je sais oui j'ai trollé un peu pour la forme :ange:
