brancher ports audio façade sur carte son - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:28:10
c'est quoi ta carte son ?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 15:08:30
| to380 a écrit : c'est quoi ta carte son ?  |
On a pas besoin de connaitre le modèle de sa carte son pour fabriquer son câble
Salut zemickeyma,
Première chose: Connaitre le brochage de ce petit connecteur 10 broches
Pour cela, regardes dans le manuel de ta carte mêre, il y est normalent indiqué à quoi correspondent les broches du connecteur mâle présent sur la carte mêre.
Partant de celà, il est très facile de fabriquer un câble comme tu le souhaites.
Voici la correspondance de chaque fil dans les connecteurs Jack:
Prise casque:
1: Voie gauche
2: Voie droite
3: Masse
Pour le microphone normalement c'est du mono (Signal + Masse : 2 fils)
1: Signal
2: Masse
A toi de jouer. Si tu as des question, n'hésites pas
Marsh Posté le 13-12-2006 à 22:23:11
certaines cartes sons n'ont pas besoin d'avoir besoin de prendre les prises jack, tu peux brancher les cables directement dessus, c'est en // et tu peux toujours utiliser les prises de la carte son derrière
Marsh Posté le 15-12-2006 à 07:30:15
Moi ca m'intéresse, je voudrais brancher ma prise casque et micro de mon boitier aurora gigabyte avec mon audigy2 zs car c'est chiant de brancher et débrancher les prises ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:13:40
Petite question comme je ne trouve pas ce genre de cable dans le commerce, jaimerais bien le fabriquer mais je suis vraiment novice en électronique : voici le sujet
Jai des ports audio en façade de mon pc (un pour le casque et un pour le micro). On peut les brancher sur la carte mère (avec carte son intégrée) via un petit connecteur 10 broches.
Sauf que moi jaimerais les relier à ma carte son.
La seule possibilité semble être de brancher cette petite prise aux sorties jack de ma carte son (jai un boîtier gigabyte triton muni de passe-cable à larrière donc pas de problème pour sortir du boîtier)
Donc pour résumer a une extrémité du câble : il me faudrait deux jack mâle 3.5 mm et à lautre extrémité une prise 10 pins mâle (2 rangées de 5) .
Est-ce quun aurait déjà fabriquer ce genre de cable ou connaitrait un lien sur internet ?
Merci davance
zemickeyman
