Cablage Ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2006 à 20:04:06
oui tout a fait, par contre la résistance doit etre de puissance parce que P=U*I = 12*0.38 = environ 5W!!!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 20:40:37
s'est bon ca ?
RESISTANCE BOBINEE CERAMIQUE 5W 5% 12 OHMS 0,45
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:09:19
vous allez un peux vite en calcul
désolé le chuisse et vince
donc je suppose qu'au depart ton ventil c'est 12v 0.38A
tu veux faire chuter à 7V au ventil
res(equivalant) du ventil R(ven) = 12V / 0,38A = 31.6 (arrondie)
pour avoir 7V (ventil) donc 5V(res)
R(x) = 5 x 31.6 / 7 = 22.57 bon valeur std => 22 Ohms
I = U/R = 12 / (31,6 + 22) = 0.22A
normal que ça consomme moins car plus de resistance R(ventil)+R(x)
P(res) = UxI = (12-7) x 0.22A = 1.1W donc un 2W suffit largement
salutation
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:09:26
Des diodes ça marche aussi et tu peux carrément mettre 3-4-5 positions selon l'inter retenu (~0.6-0.7v de chute de tension par diode, donc avec 3 diodes on obtient des paliers de 2v)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 10:42:42
Merci beaucoup !
donc je doit prendre 22 Ohms et 2W ? (j'avou que j'ai pas tout compris a tes calcul tektro69)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:45:03
Re salut
vince94520 a écrit : Merci beaucoup ! |
oui 22 Ohms 2W et rouler jeunesse
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:22:42
je voulais savoir si s'etait possible de faire ce cablage avec un interupteur on/on pour que le ventilo soit alimenter soit en 12V soit en 7V
Merci de votre aide et de me dire si je fais une erreure
