Capteur de température avec CTN - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2006 à 10:44:12
bah le plus précis que tu pourrai faire, c'est avec une mémoire style eprom et avec les caractéristiques, et un convertisseur a-n mais bon... ca c'est poue afficher la T° si c'est pour régler un ventilateur il y a plus simple avec transistor et cie
Marsh Posté le 08-01-2006 à 10:59:38
Tu peux regarder ici, il y'a pas mal de schéma :
http://www.abcelectronique.com/annuaire/montages.php
Sinon, adresses toi au forum.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:43:58
En fait, je dois amener la température à un micro-controleur (je compte l'amener au convertisseur direct), mais je ne sais pas ce qu'il faut mettre entre la CTN et le µC.
Et merci f@st pour l'adresse ^^
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:23:16
le LM35DZ est un capteur de température linéaire. Pour chaque augmentation de 1°C, tu as 1mV en plus.
ex: A 20°C, il te sortira du 20mV.
Si tu cable la sortie sur un comparateur (de tension), tu peux faire en sorte de déclencher un ventilo, ... quand il atteind la température que tu as fixé au départ.
je l'ai fait et ça marche nickel ! ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:08:13
Salut a tous !
je cherche a faire la meme chose pour reguler mes ventilos. (c'est pour un videoproj DIY)
donc pour le CTN : je viens de l'etudier en tp. la loi de variation c'est : R(T)=Ro*exp(B*(1/T-1/To) avec Ro=4700ohms B=3977 et To=300K
reste a savoir si c'est la meme pour tous les ctn
Bon ensuite snyve t'as technique a l'air pas mal. Mais t'as pas un prob au niveau de la temperature seuil : genre le ventilo qui s'arrete et se declenche rapidement ? il faudrait prevoir une marge de 1° (comparateur a hysteresis)
voila bon je vais faire untour sur abc electonique.com pour voir
A vous !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:17:55
si, il y a bien ce petit problème au niveau de la température seuil. je vais réfléchir à un moyen pour arranger ça ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:23:18
http://www.lelectronique.com/resso [...] ours&num=1
regarde sur ce site en bas : comparateur a hysteresis. Tu as besoin de ca, ex : tu fixe 24 et 25° (par ex.) : quand la tempereture passe de 23.9 a 24 le ventilo se declenche pas. A 25 il se declenche puis s'arrete a 24°... tu vois le principe ?
voili voilou
sinon le Lm35dz coute quand meme 25roros ! oups !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:58:16
Euh dans un vieux PC Team y'avait un montage à deux balles et un soft du même tarif.
À peu de choses près 'faut câbler la CTN sur une des entrées axes du port joystick. C'est quand même plus simple
Y'a quasiment que du soft à faire et il était fourni dans le mag...
Après c'est juste un étalonnage à 0°C et 100°C...
Si ça se trouve pas sur le net je ferais un scan de l'article le jour où je mettrais la main dessus... ![[:fing fang fung] [:fing fang fung]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fing fang fung.gif)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:03:31
ouai moi ca m'interesse beel1,
sinon j'ai fait un debut de schema avec un LM35 et il me faut 3 AO... pas top et aussi des tensions de ref precises pour le tout soit precis kan meme
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:07:29
http://clockover.free.fr/siteclock [...] /sonde.htm
ça se trouve sur le net donc ![[:fing fang fung] [:fing fang fung]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fing fang fung.gif)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:11:08
par contre d'après l'article, leur soft doit utiliser IN et OUT
ça risque pas de marcher sous NT4/2K/XP... va falloir se repalucher le soft avec dlportIO par exemple
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:54:37
| blind a écrit : ouai moi ca m'interesse beel1, |
Le problème avec les ampli op, c'est qu'il faut une tension de +12V et une tension de -12V. pas pratique (a moins de connecter des bornes de l'alim ensemble pour avoir du -12V).
c'est pour ça que j'utilise un comparateur, qui ne nécessite qu'une alim +12V. c'est un LM711 que j'utilise.
mais c'est vrai que le système de l'hystérésis, c'est une bonne idée.
je me demande si il n'y a pas moyen de le faire avec un trigger de Schmitt aussi. mais j'ai pas le temps pour le moment, j'ai encore 1 semaine d'examen
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:31:21
pas besoin de -12V si ta tension ne va jamais dans le négatif. un simple +12V-GND suffit.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 10:08:22
Bonjour !
Je souhaiterais monter un schéma me permettant de relever une température à l'aide d'une CTN, le probléme c'est que je ne m'y connais pas trop en CTN, mon probléme est qu'apparement ce n'est pas linéaire... Si quelqu'un pouvais me donner un p'tit coups de main...
Merci d'avance !
