Ma carte mère me fait ch**r, je peux la changer ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:42:15
tu lui dit ke ta carte video deconne avec ... un truc du genre et ke tu veut un autre modele
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:45:06
Et ça marche ça ?
Il va me dire que ça vient de la carte video, pas de la carte mère...non ?
Et puis changer de CM pour une d'une autre marque, ça se fait ?
...allez quoi, qu'est-ce qu'ils nous ont fait MSI
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:50:10
Moi je suis passé d'une MSI K7T Pro2 a une ABIT KT7 puis une ABIT KT7A en SAV, et aussi apres ASUS CUSL2-C... suffit d'avoir des vrai pbs
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:50:42
Tu lui dis que tu as testé ta CG sur une autre carte ... et aucun pb
Genre une A7V133 ou une KT7A ..........
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:52:39
Je v avoir l'air très con mais moi, g conseillé à un gars de l'ht la MSI K7t pro ou turbo je sais plus parce que je croyais que c t une bonne carte!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:56:16
Pims a écrit a écrit : Tu lui dis que tu as testé ta CG sur une autre carte ... et aucun pb Genre une A7V133 ou une KT7A .......... |
Je crois que je vais faire ça, mais je risque de passer pour un con si il fait des tests.
N'y aurait-il pas des cartes graphiques, scsi, réseau ou autres
qui ont parfois des problèmes avec la K7T Turbo ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:57:07
kev91 a écrit a écrit : Je v avoir l'air très con mais moi, g conseillé à un gars de l'ht la MSI K7t pro ou turbo je sais plus parce que je croyais que c t une bonne carte! |
En fait, elle est réputée comme étant très bonne, très stable...
mais résolument pas top question overclocking
Marsh Posté le 20-08-2001 à 21:19:35
Personne ne connait donc des cartes qui poseraient problème avec la k7t
Marsh Posté le 20-08-2001 à 21:43:17
enleve tout de la carte et puis mets un peu d'eau a certains endroits!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 21:43:46
Je suis sérieux en passant!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 21:46:20
DarkGuard a écrit a écrit : enleve tout de la carte et puis mets un peu d'eau a certains endroits! |
Non, ça je m'en sens tout à fait incappable......
Marsh Posté le 20-08-2001 à 22:42:35
warp a écrit a écrit : C'est une MSI K7T turbo Le bios ne veux pas me laisser overclocker mon duron, la seule possibilité que j'ai, c'est de diminuer le coeff multiplicateur, |
Ben merde alors !
Par défaut la MSI ne permet d'abaisser le coef mais de l'AUGMENTER !
Et en plus tu peux jouer sur le FSB !
Je voit pas trop ou est le problème pour overclocker avec cette carte !
[edtdd]--Message édité par Reset.Smith--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-08-2001 à 23:34:11
Reset.Smith a écrit a écrit : Ben merde alors ! Par défaut la MSI ne permet d'abaisser le coef mais de l'AUGMENTER ! Et en plus tu peux jouer sur le FSB ! Je voit pas trop ou est le problème pour overclocker avec cette carte ! |
En fait il y a un gros problème,
si je garde le bios normal, je ne peux pas modifier le coeff, ça plante.
Donc je suis limité au FSB.
MSI a développé un bios "spécial overclocking" (donc c'est que déjà il y a un problème)
mais avec ce bios spécial overclocking, les coeff foirent
dans le style, si je choisis le coeff 10,5 je me retrouve avec un coeff de 6,5.
Plus étrange encore, ma carte ne peut monter au dessus de 111Mhz de FSB,
mais quand je passe le FSB à 133 (avec un jumper) je peux alors monter le FSB jusqu'à 142.
Si quelqu'un trouve quelque chose de logique là dedans....
Donc je suis limité soit à :
7*111 = 777 MHz
soit alors
6,5 * 142 = 923 MHz (ce qui est déjà pas mal, je l'accorde)
Marsh Posté le 21-08-2001 à 00:32:52
Si tous tes coefs ne sont pas stables comme tu le dis refais tes ponts L1...C'est seulement ca ton prob
Marsh Posté le 21-08-2001 à 00:58:08
et avec cette carte, pour l'overclocking, c'est le bios spécial overclocker qui est le mieux? parceque moi, j'ai le 2.9 et ça marche bien.
le 2.9 donne l'option memory interleave (=4way interleave) ce qui augmente énormément la vitesse de la ram. Le spécial overclocker ne donne pas cette option.
Marsh Posté le 21-08-2001 à 01:08:35
Reset.Smith ---> si tu veux abaisser ton coeff, fais un clear cmos, et tu auras tous les coeff que tu veux!!
Marsh Posté le 21-08-2001 à 01:17:41
vi refait t ponts L1 !!! C po possibel de geuler sur du matos comme ca.... C de ta fote si les coefs passent pas
Marsh Posté le 21-08-2001 à 08:51:36
M300A a écrit a écrit : vi refait t ponts L1 !!! C po possibel de geuler sur du matos comme ca.... C de ta fote si les coefs passent pas |
Bon, allez, je vais repasser les ponts....ok,
mais expliques-moi pour quoi je n'arrive pas à passer le FSB au dessus de 111 alors que si je passe directement à 133 ça va ??????
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:38:39
Premièrement, la MSI K7T Turbo est une très bonne carte.
Comme le dit WARP, elle est très stable. J'ai jamais eu un système aussi stable que maintenant (j'ai toujours eu des Abit avec CPU Intel avant).
Deuxièmement, elle est pas si pourrie que ça pour l'o/c car je suis actuellement à 1000@1470 (10*147) et ça tourne nickel (sous win98 en + !).
Troisièmement, le problème des coeff est connu. Moi non plus je n'ai pas accès au 10.5 et 9.5 et même d'autre qui déconnent. Je préfère augmenter seulement le FSB, c'est beaucoup plus performant.
Ensuite pour ton problème de FSB. Ca parait évident que ça vient d'un périph' qui ne tient pas la fréquence (PCI, IDE, CG, SCSI ou même la RAM pour le 142 je sais pas). Respectivement 37 et 35.5mhz
Dernièrement, le bios o/c permet le 4way interleave. J'ai ce BIOS et le 4way est activé. Je me rappelle plus si je l'ai activé de façon software ou dans le BIOS mais en tout cas, ça marche !
Il se peut aussi que tu ai une version "lite" (light) de la MSI K7T Turbo, elle est réservée aux OEM je crois. Dans ce cas, effectivement, il vaudrait mieux la changer ... pour une vraie MSI K7T Turbo (version 3.0)
[edtdd]--Message édité par Copermine--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:42:08
Si je ne me trompe, la lite ne permet pas de changer les fsb et coeff. Comment savoir ?
Ensuite pour le fsb, moi je veux bien ton explication, mais pourquoi passe-t-elle à 140 mais pas à 115 ?
Il s'agirait alors du ratio ?
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:44:37
115/3=38.333
140/4=35
C'est tout dit !
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:45:31
Enleve toute tes cartes PCI et ca passera à 115 ...
Ou alors c'est l'ide
Marsh Posté le 21-08-2001 à 11:47:02
Petite remarque pour les "pro-Abit". Moi aussi, j'étais comme vous avant, je ne jurais que par Abit (je les ai toutes eu; BH6 1.0 et 1.1, BE6-2...).
Quand j'ai acheté mon Athlon 1Ghz, j'avais la ferme attention d'acheter une KT7A. Seulement, là où j'ai acheté ma mobo non seulement ils en avaient plus mais en plus j'ai appris que les cartes mères ABIT n'étaient plus certifiées par AMD. Ce n'est pas pour rien.
Je monte tous les jours des MSI, Abit et des Asus et les retours clients, c'est surtout les Abit et les Asus. Rarement des MSI.
Je regrette vraiment pas d'avoir économisé 200-300 FF et d'avoir éviter de me prendre la tête des heures pour avoir un système fiable et stable
Marsh Posté le 21-08-2001 à 12:00:04
Regarde sur ta mobo ce qui est marqué !
Si tu peux changer le FSB et le coeff, ce n'est pas une lite
warp a écrit a écrit : Si je ne me trompe, la lite ne permet pas de changer les fsb et coeff. Comment savoir ? Ensuite pour le fsb, moi je veux bien ton explication, mais pourquoi passe-t-elle à 140 mais pas à 115 ? Il s'agirait alors du ratio ? |
Marsh Posté le 21-08-2001 à 12:07:10
Pims a écrit a écrit : 115/3=38.333 140/4=35 C'est tout dit ! |
J'y ai pensé aussi, mais alors pourquoi le 133 passe-t-il (donc sans le jumper)
et le 132 ne passe pas (avec le jumper) ?
Ou alors la carte passe de 1/3 à 1/4 justement au passage du fsb à 100 au fsb à 133, ce qui serait un peu con tout de même.
Marsh Posté le 21-08-2001 à 13:56:34
Bon, désolé de remonter une fois de plus ce topic, mais je vais téléphoner au magasin pour leur demander.
Avant tout j'aimerais savoir si mes problèmes viennent de ma config (ram ou carte graphique ne supportant pas de trop haute fréquence)
ou si ma carte mère pourrait être en cause. (je pense aussi à la carte scsi)
Auquel cas un échange, même avec la même carte, pourrait arranger les choses.
Marsh Posté le 21-08-2001 à 13:58:25
Je t'ai dis de tester sans carte PCI !
Marsh Posté le 21-08-2001 à 14:05:33
Pims a écrit a écrit : Je t'ai dis de tester sans carte PCI ! |
Non, c'est pas ça.
Comme un con, je viens d'éteindre mon pc pour essayer,
alors que j'ai les mêmes cartes/disques qu'avant qui passaient le bus 83MHz sur ma 440BX, donc 41.5MHz
Marsh Posté le 21-08-2001 à 16:08:43
warp a écrit a écrit : J'y ai pensé aussi, mais alors pourquoi le 133 passe-t-il (donc sans le jumper) et le 132 ne passe pas (avec le jumper) ? Ou alors la carte passe de 1/3 à 1/4 justement au passage du fsb à 100 au fsb à 133, ce qui serait un peu con tout de même. |
de 100 à 132 = coeff 1/3
133 à 166 = coeff 1/4
Si tu arrives à faire tourner un système avec un bus à 132 et un coef de 1/3, t'es balaize (PCI/IDE à 44mhz)
garde ton FSB le plus haut possible (stable), monte le voltage et rode ton CPU tu verras que tu pourras monter plus haut
Le 133 passe car tes bus sont à 33mhz (par default), seuls ton CPU et ta RAM sont overclockés.
Marsh Posté le 21-08-2001 à 16:52:47
warp a écrit a écrit : C'est une MSI K7T turbo Le bios ne veux pas me laisser overclocker mon duron, la seule possibilité que j'ai, c'est de diminuer le coeff multiplicateur, mais avec ma ram, je suis bloqué. C'est un problème connu, et il n'y a rien à faire. Est-ce que j'ai le droit de la ramener chez le vendeur pour lui demander de me la changer, ou est-ce qu'il va me rire au nez ? |
si tu veux !
Marsh Posté le 21-08-2001 à 17:49:33
Out4L > je me doute que je peux poser la question, je me demandais si dans le cadre d'une telle vente l'acheteur a le droit de se faire échanger la carte par une carte d'une autre marque.
Maintenant on ne m'otera pas de la tête que cette carte a un problème.
Je n'arrive même pas, comme je le dis plus haut, à atteindre un fsb de 115.
Bon, je viens de tester avec comme seul periférique ma carte graphique.
Elle passait sur mon ancienne carte mère à 41.5.
Ici ça boote pas au dessus de 112.
Donc 113/3 = 37.6MHz.
Allez, promis, maintenant je le laisse descendre ce topic
Marsh Posté le 24-08-2001 à 02:09:56
Oublis les FSB en dessous de 133
Vise au moins le 140 et cherche la version de ta mobo, tu as peut être une lite
Marsh Posté le 20-08-2001 à 16:34:00
