O/C Celeron 400
O/C Celeron 400 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2001 à 13:35:07
:hello: Salut à tous !
   Petite question ; à combien peut-on O/C un Céléron 400 sans gros problèmes de surchauffe avec le refroidissement d'origine ?
   Merci de vos réponses !
   Cordialement
:??: Si t'y connais rien, 'nya' pas de honte à demander !! :D
Marsh Posté le 15-03-2001 à 14:05:33
Voila le type meme de question con sur le forum qui agasse tout le monde :fou:
Mais bon c'est bien parceque c'est toi JJC :D
Les celeron 400 ne sont pas trop mal en o/c tu peux tenter à 83 de FSB !!
6x83=503 essaie
-> IL FAUT ESSAYER CE GENRE DE CHOSES ET VOIR ENSUITE ... CA DEPEND DE TROP DE CHOSE !
Voila.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 15-03-2001 à 14:38:04
   :hello: Salut PIMS et merci,
   Comme tu le vois j'ai une opportunité de changer mon 200 MMX par cette bécane (Cout env. 1500 Frs)et je voulais avoir un avis en général
   Pour ta part qu'en penses-tu ?
Merci et .... Cordialement  :D  :D  :D
[edit]--Message édité par JJC--[/edit]
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:00:16
C'est clair que tu vas voir une sacre difference mais bon: il faut considerer plusieurs choses: la RAM? la CM? la carte graphique...
Pour 1500F tu change quoi ??
De plus ta CM doit etre un AT donc boitier AT + Alim AT donc ce n'est pas compatible avec les CM ATX -> tu devras changer de boitier ....
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:16:09
[citation
Pour 1500F tu change quoi ??[/citation]
Avec ça j'ai une CM GIGABYTE "je crois" garantie , le Céléron 400 Jamais O/C un boitier neuf et une alim 250W.
Pour le reste je récupère de mon 200 :
 196 Mo de Ram PC100
 Carte son SB16 PCI
 Carte Vidéo (Je sais plus quelle marque)
 Carte Voodoo 3DFX 12Mo
 Lecteur CD 24X
 Lecteur Disquette 3"5 et même 51/4 (J'ai un gros stock de disquettes alors pour les sauvegardes je les utilise au maxi.
 2 HD IDE 1.6 Go et 8.4
 Voila tu sais tout !
 Alors tu imagine bien que j'attends ton opinion avec une grande impatience d'autant que je pense en rester là pour un moment, la course à l'armement,merci j'en ai assez ! :lol:
 A+ et encore merci pour ton aide "personnalisée".
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:22:31
ouai pour 1500 balles c correct, sauf que j'm pas Gigabyte, mauvais evenement dns le passe, une chose que je vois c que si tu passes ton fsb de 66 a 83 (correct en theorie), un bon tit ventilo suffira pour refroidir mais je vois que t'as 2 dd et d'autres cartes PCI, ya un des 2dd ou une de t cartes PCI qui peut refuser le PCI a 41.5
fodra que tu testes, mais bon...
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:35:04
Merci cpulloverclock !
   Mais peux-tu etre un peu plus explicite :
   1° sur les Prb avec CM GigaBYTE
   2°  "               disques Durs et cartes PCI
D'avance Merci
Cordialement ! :hello:
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:35:20
En effet c'est honnete ! par contre ta carte Video doit etre vraiment "à la rue" et doit etre une PCI ... donc c'est ca qui restera le point noir de ta config ... mais ca vaut le coup...
 Voili voilou !
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:52:25
Merci Pims
  ma Vidéo est effectivement une PCI quel est le prob? Je vais avoir des prob d'affichage ?
  Me faudra t-il prévoir une AGP au autre ; que me recommandes-tu ?
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:59:26
   Cordialement
J'ai un céleron 400 avec carte mère MSI 6163 pro. Aucun pb pr le monter à 500Mhz (83*6). Au dela il y a un manque de stabilité au cours des jeux type soldier of fortune. Ps de pb de chauffe. j'envisage de le changer pr un céleron II.
ciao
Marsh Posté le 15-03-2001 à 16:08:03
Non ! les cartes PCI sont vraiment d'ancienne generations c'est tout ! en 3D ca vais etre dur dans les jeux c'est tout ...
Mais avec ta Voodoo2 ca peut etre presque correct ...
Marsh Posté le 16-03-2001 à 08:35:40
 :hello: Salut PIMS
   Je prends connaissance de ta réponse de hier 16H00 ce matin ! car hier soir vers 16h30 forum inaccessible.
   1° Je précise que la CM GigaByte proposée utilise un chipset VIA (dernier en date) gère UDMA etc...  est-tu au courant des Pb que Cpulloverclock évoque plus haut ; faut-il mieux utiliser une autre marque et que proposerais-tu ?
   2° Pour 200 Frs de plus, je peux aussi récupérer une Matrox AGP G100 qu'est ce que tu en penses ? je connais pas tellement ce matos serait-ce plus intéressant que ma Vidéo PCI et compatible avec ma Voodoo2,et ce, toujours avec la config d'hier.
ce qui me mettrait la nouvelle bécane à environ 1700 Frs
   Merci d'avance pour ta réponse
   Cordialement ! :D  :D  :D
Marsh Posté le 16-03-2001 à 09:15:17
 :hello: Salut PIMS T'es là ou pas ??
