celeron 400 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2001 à 21:47:07
Salut, je suis un petit nouveau sur le forum alors je vais t'aider mais attends d'avoir la confirmation des "grands" du forum
Tout d'abord ton CPU ne doit JAMAIS depasser les 60°C. Ensuite tu dois monter la frequence progressivement. Si ton ordi ne demarre plus tu monte le voltage du CPU d'un cran. Jusqu'a atteindre le maximum en frequence, en voltage, ou en temperature...
En employant cette technique j'ai reussi a gagner de 25%, en utilisation normale, a 33% de vitesse en plus en pointe : 667@890 Mhz. Mon bus PCI est a 44 Mhz alors que la limite theorique est de 41.
Marsh Posté le 27-04-2001 à 21:58:30
tu peux le monter à 500mhz ( 83 mhz en bus )
cela fonctionne très bien.....
je l'ai gardé 1 an comme cela......
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:02:10
Si t'a de la chance tu peut essayer 600 Mhz en 6*100, ca evitera tout problème de bus PCI trop haut (44Mhz ne passe pas sur un trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès grand nombre de disques durs)
Attention a cette fréquence, à 2.2v ou 2.3v, le cel va disspier environ 37 à 40W donc niveau ventilation faut pas hesiter...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 21:09:25
ok, pour les reponces ,mais je voudrais savoir quel ventillo utiliser?
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:00:36
t'as pas besoin d'un gros ventilo.J'en avais un il passait à 83Mhz (500). mais fais gaffe à tes preipheriques pci et au disque dur, parfois ils aiment pas...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 23:07:50
Perso mon vieux 400 est passer à 600 sous 2.1V apres 36H de rodage il etait stable même pour un zip du disque dur (pas d'erreur d'integrité dans le fichier obtenu)!
A+
Marsh Posté le 29-04-2001 à 08:46:11
c'est bien beaux tous ca, mais quel ventillo faut il mettre,il en existe une floppe? Que valent l'alpha pal6035 et l'aqua680? et ou pourrais les trouver?
Marsh Posté le 29-04-2001 à 09:43:56
salut
Je viens de faire passer mon celeron 400@500, si je veus le faire passer a 600, comment changer le voltage, et comment voir s'il chauffe et a quel temperature , il est?? peut on le pousser plus fort?
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrais m'aider a configurer le bios de ma carte mere? pour plus de details regarder mon profil.
Marsh Posté le 29-04-2001 à 11:34:37
ya rien dans ton profil...
bon le voltage tu le changes: soit dans le bios de la carte mere,
soit sur l'adaptateur slot 1/fcpga, peut etre, mais j'en doute sur la carrte mere par jumper.
le processeur est reconnu comme un 66mhz: tu peux le faire tourner à 75 (450) et à 83(500). Sur ma carte mere, pour avoir acces aux autres frequences, j'ai du déplacer un jumper sur l'adaptateur. Le mien n'a jamais voulu du 100mhz.
le voltage il ne faut le changer que si c'est instable. Sinon utant le laisser comme à l'origine ça chauffera monins.
N'importe lequel des ventilos que tu cites est largement suffisant pour ton celeron: tu peux t'en prendre des moins biens moins chers.
Marsh Posté le 29-04-2001 à 11:35:40
la temp tu l'as dans le bios. Vas jeter un coup d'oeil à la base overclocking sur hardware
Marsh Posté le 27-04-2001 à 21:27:09
salut à tous
![:gun: :gun:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/gun.gif)
Je possede un celeron 400 sur une abit va6, J'arrive a l'overclocker jusque 450, je voudrais savoir si je peus, l'overclocker plus fort et jusqu'a quelle frequence,si je peus,
comment faire? et quel ventillo mettre?
Merci de vos aide!!
