celeron 633 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:40:17
Voila, comme ca les topics sont bien rangés
Pour ton pb, il faudrait savoir quels sont les autres possibilités de freq, t'as pas un manuel avec ton PC ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:53:30
Neurone a écrit a écrit : Voila, comme ca les topics sont bien rangés ![]() Pour ton pb, il faudrait savoir quels sont les autres possibilités de freq, t'as pas un manuel avec ton PC ? |
non je n'ai pas la documentation de la carte mère.
cependant sur celle ci il ya deux indications 66mhz/100mhz mais j'ai pas trouvé les cavaliers pour la frequence externe.
par contre dans le bios j'ai un ratio de frequence interne de 2 alors que c'est un 633 donc 9.5*66 là je ne comprend pas.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:00:30
c quoi la fréquence externe ?
ton ratio à 2 pourrait bien correspondre à la vitesse du bus PCI
ton céléron est en FSB 66 / 2 = 33 pour le PCI
si tu avais un céléron 800 sur FSB 100 ton ration pourrait être à 3 pour garder les 33 du PCI.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:10:35
PEDRITO a écrit a écrit : c quoi la fréquence externe ? ton ratio à 2 pourrait bien correspondre à la vitesse du bus PCI ton céléron est en FSB 66 / 2 = 33 pour le PCI si tu avais un céléron 800 sur FSB 100 ton ration pourrait être à 3 pour garder les 33 du PCI. |
si j'ai compris si je passais 9.5*100=950mhz.
100/33=3 pour garder 33 en pci.
est ce que j'ai compris?
est ce que je peux passer à 100mhz ca me parrait élever.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:15:02
fab80 a écrit a écrit : si j'ai compris si je passais 9.5*100=950mhz. 100/33=3 pour garder 33 en pci. est ce que j'ai compris? est ce que je peux passer à 100mhz ca me parrait élever. |
ça dépend de la révision de processeur que tu as
si je me souviens bien le 633 à du exister en révision B0 et C0
si tu as un B0 tu peux laisser tomber tout de suite
si tu as un C0 tu peux tenter mais avec un très bon refroidissement même à air mais pas celui d'origine
mon céléron 600 passait le Ghz avec un ALPHA 6035
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:32:24
PEDRITO a écrit a écrit : ça dépend de la révision de processeur que tu as si je me souviens bien le 633 à du exister en révision B0 et C0 si tu as un B0 tu peux laisser tomber tout de suite si tu as un C0 tu peux tenter mais avec un très bon refroidissement même à air mais pas celui d'origine mon céléron 600 passait le Ghz avec un ALPHA 6035 |
c'est qoui bo et co?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:42:07
fab80 a écrit a écrit : c'est qoui bo et co? |
ce sont differentes revisions du core
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:02:45
va voir là, clique sur les différentes séries et regarde la révision du core
il y a CB0 et CC0 et les références correspondantes
les SL3xx sont les cb0 et les SL4xx les cc0
c écrit sur le processeur dans ta machine
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:03:19
PEDRITO a écrit a écrit : va voir là, clique sur les différentes séries et regarde la révision du core : http://processorfinder.intel.com/s [...] kgType=ALL il y a CB0 et CC0 et les références correspondantes les SL3xx sont les cb0 et les SL4xx les cc0 c écrit sur le processeur dans ta machine |
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:08:28
PEDRITO a écrit a écrit : va voir là, clique sur les différentes séries et regarde la révision du core il y a CB0 et CC0 et les références correspondantes les SL3xx sont les cb0 et les SL4xx les cc0 c écrit sur le processeur dans ta machine |
Y a plus simple, tu lances cpuid et il te la donne la revision.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:27:02
Neurone a écrit a écrit : Y a plus simple, tu lances cpuid et il te la donne la revision. |
CPUID tu le lances à partir de quoi ,je suis sous mill
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:04:09
voici les infos
FCPUID version 0.00 beta 23
jeudi 29 août 2002 à 13:02
Identifiant fabriquant : GenuineIntel / Fabriquant : Intel®
Processeur trouvé : Intel Celeron
Signature et marque : 0683 / 01
Signature étendue : n/a n/a
Révision du noyau : cB0
Gravure : 0.18µ
Nom de code : Coppermine / A80526
Nom retourné : Non supporté
Fréquence du processeur : 634,74 MHz (66,81 x 9,5)
Fréquence originale : 633 MHz (66,60 x 9,5)
Support : Socket 370 PPGA, FC-PGA ou FC-PGA2
Type de bus et fréquence: Standard à 66,81 MHz
Numéro de série : Non supporté ou désactivé
Jeux d'instructions : MMX SSE
Taille Cache L2 : 128 K
Frequence cache L2 /CPU : 1 x
Fréquence du cache : 634,74 MHz
Cache L1 instructions : 16K, 4-way set associative, 32 byte line size
Cache L1 données : 16K, 4-way set associative, 32 byte line size
Cache L2 unifié : 128K, 4-way set associative, 32 byte cache line
Cache L3 : Aucun
merci pour vos remarques
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:40:54
fab80 a écrit a écrit : voici les infos FCPUID version 0.00 beta 23 jeudi 29 août 2002 à 13:02 Identifiant fabriquant : GenuineIntel / Fabriquant : Intel® Processeur trouvé : Intel Celeron Signature et marque : 0683 / 01 Signature étendue : n/a n/a Révision du noyau : cB0 <- voilà la révision !!! Gravure : 0.18µ Nom de code : Coppermine / A80526 Nom retourné : Non supporté Fréquence du processeur : 634,74 MHz (66,81 x 9,5) Fréquence originale : 633 MHz (66,60 x 9,5) Support : Socket 370 PPGA, FC-PGA ou FC-PGA2 Type de bus et fréquence: Standard à 66,81 MHz Numéro de série : Non supporté ou désactivé Jeux d'instructions : MMX SSE Taille Cache L2 : 128 K Frequence cache L2 /CPU : 1 x Fréquence du cache : 634,74 MHz Cache L1 instructions : 16K, 4-way set associative, 32 byte line size Cache L1 données : 16K, 4-way set associative, 32 byte line size Cache L2 unifié : 128K, 4-way set associative, 32 byte cache line Cache L3 : Aucun merci pour vos remarques |
il n'a quasiment aucune chance de passer en 950
regarde si tu as des fréquences intermédiaires dans le genre 75 ou 83 pour le FSB
83 c risqué pour le PCI
75 c facile
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:54:59
PEDRITO a écrit a écrit : il n'a quasiment aucune chance de passer en 950 regarde si tu as des fréquences intermédiaires dans le genre 75 ou 83 pour le FSB 83 c risqué pour le PCI 75 c facile |
je voudrais bien essayer mais
il n'y a que deux indications fsb 66mhz/100mhz mais j'ai pas trouvé les cavaliers .
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:58:41
fab80 a écrit a écrit : je voudrais bien essayer mais il n'y a que deux indications fsb 66mhz/100mhz mais j'ai pas trouvé les cavaliers . |
g le même prob sur mon HP les fréquences ne sont pas accessibles dans le bios
il faut un petit soft qui gère ça
softfsb ou autre du genre mais bon j'ai buté sur d'autres problèmes après et j'ai laissé tomber
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:02:48
PEDRITO a écrit a écrit : g le même prob sur mon HP les fréquences ne sont pas accessibles dans le bios il faut un petit soft qui gère ça softfsb ou autre du genre mais bon j'ai buté sur d'autres problèmes après et j'ai laissé tomber |
quels les problémes rapidement qui t on fait laisser tomber?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:09:45
quand tu le fais par soft il faut connaitre la référence du composant qui gère la fréquence du bus : le PLL IC
il faut ouvrir la bécane, regarder la CM à la loupe pour repérer de machin et le renseigner dans le logiciel
softfsb a vu son développement arrêté et ne supporte pas les PLL IC récents...
voilà le genre de prob rencontré mais si tu persévères la voie de l'overclocking est ouverte
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:24:28
ouam a écrit a écrit : cpufsb est tres bien pr o/c sous windows |
softfsb pas cpufsb Grrr...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:28:10
ReplyMarsh Posté le 29-08-2002 à 15:28:48
Citation : CPUCooL (Display's the temperatures, fan speed, voltages, system values (Data input and output) and SDRAM's ( Displays ) contents, cooling for Windows and change the frequency of your PC) |
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:30:56
ouam a écrit a écrit :![]() et c koi ca? http://www.podien.de/ ![]() |
Bah,c cpufsb !!!
Je repetes ce ke j'ai dis,en clair:
softfsb,c bien !
cpufsb,c pas bien
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:32:04
d'ailleurs, pr chopper le pll:
http://www.podien.de/FSB.HTM#finding%20the%20PLL
generalement le pll est situe pres des emplacements mem et des connecteurs dd
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:35:03
true_playa a écrit a écrit : Bah,c cpufsb !!! Je repetes ce ke j'ai dis,en clair: softfsb,c bien ! cpufsb,c pas bien ![]() |
ah! je pensais ke tu croyais ke je confondais cpufsb ac softfsb et, dc , ke cpufsb n'exisatit pas ! lol
sisi softfsb, c bien de la merde compare a cpufsb !
tu dois confondre
en tt cas, j'ai jamais rien o/c sous Windows ac softfsb lol!
mes tusl2, sa6r ont ete o/c ac succes souscpufsb
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:36:37
Chacun ses gouts,mais dis moi ce ke tu lui trouves de mieux ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:36:40
softfsb marche car k'as une vieille mobo c tt
jamsi il o/c son p4 ac softfsb
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:38:05
true_playa a écrit a écrit : Chacun ses gouts,mais dis moi ce ke tu lui trouves de mieux ? ![]() |
ben le pll est supporte au moins
kom le dit pedrito:
Citation : softfsb a vu son développement arrêté et ne supporte pas les PLL IC récents... |
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:38:43
PEDRITO a écrit a écrit : quand tu le fais par soft il faut connaitre la référence du composant qui gère la fréquence du bus : le PLL IC il faut ouvrir la bécane, regarder la CM à la loupe pour repérer de machin et le renseigner dans le logiciel softfsb a vu son développement arrêté et ne supporte pas les PLL IC récents... voilà le genre de prob rencontré mais si tu persévères la voie de l'overclocking est ouverte |
DANS QUEL ZONE CA SE TROUVE LE PLL IC?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:41:15
ouam a écrit a écrit : ben le pll est supporte au moins kom le dit pedrito:
Oui,mais les jap (ki sont d'excellents overclockers) ont maintenant recours a setfsb (il existe une version pr quasiment chaque pll).
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:41:21
fab80 a écrit a écrit : DANS QUEL ZONE CA SE TROUVE LE PLL IC? |
petite indice
regarde 7 posts au-dessus ....
(c la fatigue ou c naturel ? )
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:42:01
true_playa a écrit a écrit : Oui,mais les jap ![]() |
et alors?
(tu veux avoir le dernier mot c ca ? )
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:46:16
ouam a écrit a écrit : et alors? ![]() (tu veux avoir le dernier mot c ca ? ![]() |
Nan,je contre juste ton argumentation !
Setfsb ou softfsb roolz !!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:50:51
ouam a écrit a écrit : petite indice regarde 7 posts au-dessus .... (c la fatigue ou c naturel ? ![]() |
je l'ai trouver ce pllllllll.............ic.
mais il faut que je changes mes lunettes pour voir le n°.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:53:14
true_playa a écrit a écrit : Nan,je contre juste ton argumentation ! ![]() Setfsb ou softfsb roolz !!! ![]() |
nan !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:05:04
ouam a écrit a écrit : nan ! ![]() |
Si !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:13:11
j'ai trouvé le n°:
cp050368
033
92488f-112
et maintenant comment fait on?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:15:30
faut trouver le nom du constructeur (winbond ics realtek)
aprtes t'utilise
Citation : CPUFSB |
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:20:50
ouam a écrit a écrit : faut trouver le nom du constructeur (winbond ics realtek) aprtes t'utilise
Hehe ! CPUFSB ROOLZ !!! (Nan j'deconne !!)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:37:13
je voudrais augmenter la vitesse du processeur c'est pour un hp 8750.
j'ai été dans le bios en faisant f11 et je suis rentrer dans le bios caché cependant dans la frequence du cpu je suis à 2 et je sais pas à quoi ca correspond.
pouvez vous m'aider?
