CG et FSB ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2002 à 00:55:20
fo ke je mette un [newbie] devant le nom de mon topics c ca ? c ca le secret de la reussite ici ?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 01:50:04
alors deja l'alim aide pas
le +5v a 4.32 c mal (tres)
sinon ca peut etre la cg, mais avec le prob de l'alim on peut pas vraiment savoir...
ca peut etre la ram aussi (mettre tout les timming au mini pour le test)
et ca peut aussi etre simplement un 'trop' de voltage
t'as oc comme un bourrin
t'as tout mis a toc sans reflechir pour voir jusqu'ou tu pouvais monter
et si ca se trouve tu pourrais monter plus haut avec moins de voltage...
overclock proprement, en montant le voltage SI necessaire, meme si ca doit te prendre 1 heure de test fait le...
Marsh Posté le 28-02-2002 à 06:53:51
c'est clairement ton 5v
ça doit aussi planter en lançant un test Nature
ou un burn k7 ou un Toaster je suppose ?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 18:14:54
-VDV- a écrit a écrit : alors deja l'alim aide pas le +5v a 4.32 c mal (tres) sinon ca peut etre la cg, mais avec le prob de l'alim on peut pas vraiment savoir... ca peut etre la ram aussi (mettre tout les timming au mini pour le test) et ca peut aussi etre simplement un 'trop' de voltage t'as oc comme un bourrin t'as tout mis a toc sans reflechir pour voir jusqu'ou tu pouvais monter et si ca se trouve tu pourrais monter plus haut avec moins de voltage... overclock proprement, en montant le voltage SI necessaire, meme si ca doit te prendre 1 heure de test fait le... |
1- c po la ram... vu ke mon max c 167, et je te defis de finir un super pi avec une ram pas stable...
2- j'o/c pas come un bourin sans savoir ! je me suis renseigner longtemps et un vio de 4V reste tt a fait acceptable... de meme pour le vcore, enfin bon tu doit faire parti de ceux ki n'ose pas faire de modif depeur de depasser le 2V
avant gt a 2,22V (oui ca fait une plombe ke je suis come ca) max et je deppassait pas 1190Mhz...
3-je vais recevoir ma new alim dans les jours ki suivent donc je referais des test avec differentes tensions (ok javoue un vio de 4V c pas forcement utile mais bon avec de la noname en ram... et pis kan tu tourne ton potar et ke tu voit tes voltages monter en live sous win, c dur de s'arreter ) je vous tiendrait au courant
en att je laisse mon dudu a 1066 et mon vcore et mon vio trankillou a respectivement 1,91 et 3,60V... g test de baisser le cas => pareille...
4- mon proc n'est plus a ca pret...
Marsh Posté le 28-02-2002 à 18:18:07
MADevil a écrit a écrit : c'est clairement ton 5v ça doit aussi planter en lançant un test Nature ou un burn k7 ou un Toaster je suppose ? ![]() |
clairement ? t sur ? enfin bon je dit ca parce ke je c ke t'as un pitite dent meme une grosse contre le 5V...
heu nan g test ke super pi et q3 gt assez presser...
je pense ke c un trop de vio pour la cg pour l'instant ou alors un agp trop ho...
kesske vous en pensez ?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 18:26:43
les bugs graphiques kan tu lance un truc 3D c'est bien un gros flashouillis (truc zarb) ki te fait des barres verticales de toutes les couleurs non ?
Marsh Posté le 28-02-2002 à 18:33:34
MADevil a écrit a écrit : les bugs graphiques kan tu lance un truc 3D c'est bien un gros flashouillis (truc zarb) ki te fait des barres verticales de toutes les couleurs non ? |
meme po c pire freeze direct avec belle barre de traits verticaux en haut sur ujn ecran noir... reset oblige
un peu comme ca :
Marsh Posté le 28-02-2002 à 18:35:13
ouais bha baisse ton vcore au plus bas possible avec un o/c potable mais pas ultime pour tester si ça tire moins sur le 5v et donc ça boot
et test avec toaster ou burnK7 le nivo de ton 5v (ou meme les 2 si t'es chaud)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-02-2002 à 18:46:40
MADevil a écrit a écrit : ouais bha baisse ton vcore au plus bas possible avec un o/c potable mais pas ultime pour tester si ça tire moins sur le 5v et donc ça boot ![]() et test avec toaster ou burnK7 le nivo de ton 5v (ou meme les 2 si t'es chaud) |
nan je vais test tt ca kan jorai mon alim... pour l'instant je le laisse se reposer, il va bientoi s'en prendre plein la couenne... enfin bon merci pour vos avis
ps : je suis entrain de gader pour une soluce economique pour avoir des voltages et des vrais (regulateur de tension...)
Marsh Posté le 28-02-2002 à 19:46:03
Marsh Posté le 28-02-2002 à 00:26:20
salut tlm !
voili g remoder ma cm pour remplacer les resistances par deux potars 22K multitour => un pour vio et un pour vcore...
g donc monter mon vio à 4,00V et mon vcore a 2,37V. (aie mes tension ki en ont pris un coup 12@13,50V 3,3@3,98V 5@4,32V)
donc g monter mon fsb pour voir ce ke mon duron800 avait dans le ventre, je suis monter a 1240(8x155) mais freeze au demarage (avant win). et la une kestion m'est venu a l'esprit; kel est ma limite de fsb ?(normal koua) g dessendu mon coeff et je suis monter a 167 mais freeze et erreur chelou au demarage encore. donc g booter a 150 en cas 2 et arriver sous win g fait un super pi => nikel...
je lance q3, demarre une partie le chargement se lance et au moment d'arriver dans le jeu, je freeze, (ecran noir avec ligne de baton vert en ho come kan on o/c trop sa cg...) vu ke je peux pas desincro l'agp celui ci doit etre relativement ho
ma kestion est : pq je suis pas stable ? ma cg ? (geforce2Mx => elle ont la reputation de monter ho en agp pourtant) fo ke je mette + ou - de vio ??? ou alors c mort c le max de ma cg, ou alors c ot chose ? mon alim ? (noname 250W) elle a vraimment trop de mal des fois, le pc reboot tt seul...
ps : ma t° n'a pas dépasser 40° durant tt "l'experiance".
mais bon vu ke je c que c au boot ke le proc choffe le + et ke on peut monter + ho si le proco est gelé a l'instant du boot... (avec un pote, on a pu monter son proco a plus k'en air cooling avec son wc alors ke la T° depassait jammais environ 40, et avant mes modif sur cm, gt a 43° tt le temps, et les fois ou je suis monter le + ho yavait la fenetre d'ouverte BRRRR..
huum je crois ke c tou
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RafTheQuaker--[/jfdsdjhfuetppo]
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
