voltages et changement de ventirad evercool ---> aqua 690
voltages et changement de ventirad evercool ---> aqua 690 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:27:29
voir ma config sachant que
mon FSB est a 100
et mon cpu clock a 12
http://perso.wanadoo.fr/kenshirooo/voltages.JPG
voir fin de 2e page pour les resultats de changement de proco  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kenshirooo le 18-05-2002 à 12:26:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:29:58
oui c est parfait 1.85v
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:31:27
ok
et pour o/c suffit que je monte le fsb?ou le cpu clock?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:33:33
monte le cpu clock comme ca tu aura pas de probleme avec tes PCI et tout ! moi duron 750mhz(origine en 7.5x100) o/c la je suis a 1ghz (10x100) est c est stable et tout ca avec toujours 100mhz de FSB et 33MHZ de PCI :D
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:35:39
ok sauf que le mien est deja chaud normalemnt 58 en idle la  :sweat:
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:39:56
et bien  :non:  ne l o/c pas sinon il va grammer change de ventirad sur le CPU prend un aqua690 de taisol sur www.ldlc.com j en ai acheter un et je suis a 1GHZ comme dit precedament avec 38°C max !!
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:41:06
ok
mais moi c est un TBird dc ça chauffe + qs meme nan?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:43:41
oui mais si tu commande ce venti-rad la que je te dit tu le payera 190fr avec le port compris et tout ! et tu verra il et super base en cuivre gros radiateur! !
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:47:20
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:55:02
OUI prend ce kit la si tu n a pas de plaque cuivre et de bonne pate termique prend ce kit et donne moi la temperature apres ok ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:58:09
ok
petite precision:
1)ça se monte bien sur mon TBird 1200?pas d incompatibilite?
c est complique a monter?
2)ils livrent sous combien de tps chez ldlc?ils sont serieux?
merci bcp de tes reponses :jap:
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:04:49
1) non ca se monte bien mais utilise un tournevis plat sinon a la main impossible de le monter !(oublie pas de placer le bord creuser(tu le verra des que tu le recevera) sur le coter haut du socket)
2)il livre sous 2jours apres la commande. ils sont serieux je commande toujourschez eux
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:08:13
y a une petite notice de montage fournie? :D
je recap
je place la prtect en cuivre
un couche d Artic sur le proco (direct?combien?)
je place le rad (dans le bon sens),je le fixe.
je place le ventilateur je le fixe.
c bon j oublie rien?
(j ai jamais fait ça comme tu peux t en douter :D )
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:16:25
1) tu virre le truc rose qui y a sous le radiateur
2) met de la pate termique des 2 coter de la plaque en cuivre pas de trop juste un peu ti peu !
3) place ta plaque cuivre sur ton CPU
4) monte ton ventirad par dessus tout ca !
5) pas de 5  :non: c est fini :lol:
infos: il y a pas le ventilateur et le radiateur a part il sont deja monter ensemble. tu recevera ca dans une boite il y a pas de notice c est tout simple si tu suis mes conseil les 4.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:21:14
c ça la plaque de cuivre?
http://a333.g.akamai.net/f/333/980/10d/213.41.118.33/acmedia/ga/images/photos/00/00/10/08/ME0000100810_1.jpg
elle est en contact a les cotes du cpu ,pas le core heiN?
j en mets pas au milieu de la pate thermique??
juste un peu c est combien? :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kenshirooo le 28-04-2002 à 23:23:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:22:24
le dernier commentaire n est pas encourageant
"Je ne comprends pas.
Montage facile, mais après réflexion et hésitations pour un novice comme moi (un petit mode d'emploi SVP) et au final, du bruit, je n'entends que l'Aqua 690 dans mon boîtier et de la chaleur, 57° CPU, 52° chassis. Bref, loin de ce que j'espérais.
Mauvais montage? Peut-être."
mais vu la temp de sa mobo il a un pb!
les autre ont l air d etre aux anges  :p
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:34:49
mais oui il ont du laisser le truc rose  et pas mettre de plaque en cuivre !ou leurs sondes sont mortes !
infos sur la photos oui c est ca la plaque cuivre met un peu de pate aussi au milieu une petite pointe sa suffit !
et des 2 cotés de la plaque en cuivre met de la pate de facons que ca fasse une legere couche de facons que ca soit légérement griser !
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:38:09
ok bon ben je vais m acheter ça moi! :p
tte dernieres questions!
35 deg pour ma mobo en idle c est correct?ou faut que je rajoute un ventilo d extraction?
et enfin:apres tt ça tu penses que je pourrais envisager l'O/C a combien? ;)
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:45:54
35°C c est corect mais bon si tu a la possibliter de mettre un 8cm en estraction met le moi :
8cm en aspi + un 8cm en extraction.
je pense que tu pourra O/c a 1.5GHZ en (15x100) !
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:53:07
cool :bounce:
je les met ou les 8cm? (question subsidiaire :D )
1 perpendiculaire a celui du proco a cote de lui nan?
et l autre?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:56:21
oui c est ca pour celui en extraction ! et l autre celui en aspo tu le met tout en bas a gauche de ta tours (en dessous tes disque koi mais coller au boitier visser koi pas juste en dessous du disque ok ? :lol:
Marsh Posté le 28-04-2002 à 23:58:47
j en ai deja un la (bloque par une piece en plastok)et il souffle ,je le sens qd je met la main devant,c est bien comme ça qu il doit etre?
(ça doit etre un 8 cm)
au fait comment je le fixe comment celui en extraction?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kenshirooo le 28-04-2002 à 23:59:48--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:01:43
oui c est ca c est bon tu en a deja un en aspiration celui d extraction il faut le placer dans ta tours juste au dessous de ton alim ! !tu le fixe avec des vis ou tu le colle a la super glue 3 moi perso j ai visser
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:06:28
pour l alimentation du ventilo en exctraction je dois acheter une autre derivation comme celle que j utilise pour mon ventilo en aspi?
au fait toi ac tt ça t es a combien niveau temperature?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:09:42
moi je suis a 38°C en full pour le CPU duron 750mhz o/c a 1ghz en vcore de 1.90.et 24°C au max pour la carte mere. non pour alimenter ton ventilo d extraction coupe les fils jaune(+) et noir(-) d un de t est connecteur alim puis met un domino en mettant les fils de ton ventilo dessus et ca roule c est ce que j ai fait moi aussi.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:11:07
okay :jap:
t as vu l image remarche en haut(1er post)
t en penses koi de tous mes voltages?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:11:58
kenshirooo a écrit a écrit :
okay :jap:
PS tu peux pas le  pousser + haut ton duron?vu la temperature tres basse? :??:
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:16:04
non je peut pas le pouser plus car ma carte mere suporte que les processeur de 600mhz-1100MHZ. mais je vais la changer bientot !  :D
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:20:28
oui j ai regarder tes voltages ils sont super bien pas de probleme a ce niveau  :sol:
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:28:50
bonne nouvelle ça! :D
mon boitier geant tour morex n est pas si mal ;)
je viens de nettoyer les trous sur lesquels mon ventilo en aspi est fixe,ils etaient pas mal obtures par la poussiere,ça a l air de mieux marcher now :bounce:
au fait comment brancher les ventilos du chassis et de l alim pour qu ils soient controles(nbre de tr/min) par asus probe?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:29:54
ca
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:30:47
je c est pas j ai une epox moi et je le fait pas il faudrait demander au gens qui ont une assus et qui l ont fait ca.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:31:40
je viens de tester sans le ventilo en aspi j ai repris 5/6 degres sur la temp de la mobo :ouch:
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:34:11
oui je c est il faut le laisser  :sarcastic:
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:36:34
bien sur :D
mais c etait pour voir la diff,j avais jamais quantifie  ;)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:37:58
tu peux m indiquer le modele a prendre sur ldlc pour l extraction stp  :benetton:
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:38:57
+ que ça en fait!
y a 8 degres de difference!
ça s est stabilise la  :ouch:  :ouch:  :eek2:
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:39:56
je c est pas moi j avait deja un ventilo. mais sinon prend un enermax 80mm sur ldlc il coute 88fr je crois ! mais il est reglable et il souffle fort !
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:41:12
ok
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:44:25
t en penses koi de ce kit la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012851.html
