changer support de pile sur carte mere - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2009 à 11:08:46
Hum... le moins hasardeux à part déssouder le support pour en ressouder un autre serait d'acheter un autre support de pile (voire même un support genre 2xAA ou 2xAAA, du moment que ça fait 3V..., et de souder celui-ci à l'ancien... la pile se baladerait au bout d'un fil certes. Des supports de pile type CR2032 ou 1632, ou autre se trouvent facilement dans n'importe quel magasin d'électronique
Marsh Posté le 16-03-2009 à 23:14:41
Math466 merci pour ta reponse
mais ici y a plus de magasins d'electronique comme de modelisme
excellente l'idee des supports pour AA ou AAA, j'avais pas penser a çà, c'est facile a faire et y a moyen de faire tenir l'ensemble dans le fond du boitier au double-face ou au velcro
, le tout est de trouver le support
peut-etre d'autres idees ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 23:52:24
Bah... sur internet tu peut commander des supports, notamment chez Conrad, mais il y a un minimum de commande et puis les frais de port...
A part récupérer un support quelque part, ou en bidouiller un, je vois pas trop quoi... au pire pour du provisoire tu soudes 2 piles AA ou AAA ensembles...mais elles risquent de pas trop supporter la chaleur, 2 accus ça serait mieux mais il faudra les recharger périodiquement
Marsh Posté le 17-03-2009 à 00:08:34
Oui y a la solution Conrad ou Selectronic mais les fdp
c'est bientot les encombrants ici et je vais essayer de trouver une radio ou un truc dans le genre
il y a aussi la solution de mettre un cable sur le +,un sur le -,d'enrober l'ensemble dans du chatterton et de souder les extremites sur le support en place
Marsh Posté le 17-03-2009 à 02:39:29
Re,
un truc du style çà :
mais avec juste une pile
j'ai pris l'image ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 089_86.htm
Marsh Posté le 18-03-2009 à 01:30:30
bon je tenterai ta solution c'est quand meme + propre
merci a toi
Marsh Posté le 18-03-2009 à 01:48:21
Tu peux utiliser un clip en plastique, ou même du collant isolant, tans qui a le contact.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 02:51:24
merci pour ton idee
c'est bien vu aussi, pas de soudure a faire, c'est valable que sur les CR2032 mais çà le fait bien
Marsh Posté le 16-03-2009 à 10:37:50
voilà sur une Elite K7S5A, le support de la pile de la mobo est deforme, certainement suite a un demontage sauvage de la pile,du coup les contacts se font mal, ce qui me donne le message du genre au boot : attention batterie cmos faible (en anglais mais çà veut dire çà) et le bios memorise les parametres une fois sur 2 ou 3
je cherche une idee pour soit bidouiller le support pour que le ctc se fasse normalement, ou comment dessouder un support sur une vieille mobo et le ressouder sur celle là :type de fer,temperature, etc...
j'ai les fers a souder
merci d'avance pour vos conseils
Id trade all my tomorrows for a single yesterday Team R@B
