Chaud! chaud! (Possesseur de NF7-S needed) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2003 à 23:09:42
UP!
Marsh Posté le 08-10-2003 à 01:05:55
ReplyMarsh Posté le 08-10-2003 à 09:46:30
niaboc79 a écrit : 20° en trop |
2338 a 1.9V c normal ke ça chauffe hein...
a 2250 a 1.85V j'avais deja 48-49°C en pleine bourre avec un slk800+S3...
si ton slk est pas propre ou si le ventilo ki ya dessus souffle pas des masses, c normal ke tu montes autant
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:03:39
en meme temps 60° pour un Athlon c'est loin d'etre dramatique...
Avec mon vieux ventilo et ma tour mal aérée, mon 2100 me tapait du 72° en burn...
Maintenant, avec le SLK800 + PAPST et une tour bien bien aérée, en O/C à 2.13Ghz, 39° en burn
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:17:03
Moi je dirait 10°C en trop.
Le premier bios c'était 10 de trop (confirmé par d'autres cartes mères).
Puis un bios (le 14 je crois) a rectifié en baissant de 10° justement.
Finalement (a partir du bios 17?) le dernier bios a augmenté de 10°C pour en revenir au point de départ.
C'est bien beau d'avoir une sonde (même fiable) si les constructeurs nous affichent ce qu'ils veulent
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:25:03
Senfu inside meme mobo et bios 18, j ai un écart de 8°C entre la senfu et la sonde mobo (en +), la senfu est placé contre le core, pas entre core et le wb...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:34:36
[citation=891857,1][nom]missilius a écrit[/nom]
j'ai fais la même chose que missilius et moi j'ai un éccart de 9°C avec la sonde socket.(bios 18)
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:39:14
Donc ça confirme bien que la NF7(-S) avec le bios18 affiche 10°C en trop
Je m'autorise jusqu'à 55°C réel (donc 65 affiché).
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:01:22
si c 10 de trop pour la sonde abit nf7 alors je serai a 30°C en idle avec un slk800+s4 (puiske 39-40°C affichés)
ce qui me parait franchement etonnant...et 34°C en full
a 2250 et 1.88V je serai a 32 en idle et 38-39 en full...je crois ke ya comme un pépin paske au toucher je pense que je suis un peu au dessus
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:11:09
Avec le meme CPU, en passant d'une KT7 à la NF7 je suis passé de 40idle/50full à 50idle/60full avec la base du rad qui est chaud mais sans plus.
Et aujourd'hui pareil avec un 2400+ non OC.
50°C en idle alors que la base du rad est pas très chaude!
OC ça monte à 65°C en full alors qu'au toucher...
C'est beaucoup moins chaud que ma GF3 qui monte à 60°C (je laisse le doigt 2s pas plus)
Je fait confiance à ceux qui ont des sondes Senfu
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:22:32
fouge a écrit : Avec le meme CPU, en passant d'une KT7 à la NF7 je suis passé de 40idle/50full à 50idle/60full avec la base du rad qui est chaud mais sans plus. |
bon ben si c ça ce soir je tente le 2.3GHz a 1.9V alors
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:44:11
il faut aussi prendre en compte d autres paramètres comme la T° ambiante et le reste de la ventil dans la tour, la température de l'air qui rentre dans la tour est super importante, il peut y avoir aussi quelques differences selon comment a été monté la sonde bleue sous le core, perso j y avais mis de la patte thermique pour faire contact avec le dessous du core et je l avais redressé légèrement.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:49:14
tout à fait missilius le t° ambiante est a prendre en compte et la patte thermique sûr la sonde permet d'améloirer la réactivité et la précision .
Marsh Posté le 08-10-2003 à 12:54:29
j'ai ossi une nf7-s, et c'est vrai k'avant de flasher le bios, j'avais 10° de tro...mais je ne sai plu kel version c'est (g flashé début jullet,je c pô si cété la dernière version)...et actuellemen je sui a 30° en full (WC inside, avec 21/22° T° ambiante)...alor maintenan je me demande si mes T° son juste!...
arf!...j'aimerai bien ke ma sonde indique 10° de trop!...mais je crois ke 20° en full avec un 2600+ juste avec un wc "classique", c'est un peu trop réver!.....double arf!..
Ju.:sol:
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:07:33
c'est de la version 18 dont on parle et les t° sont fausses !
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:11:37
http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] E=Socket+A
nf7d14.exe Bios Issue Date:2003/05/14
Fixed CPU temperature too high issue.
nf7d17.exe Bios Issue Date:2003/07/02
Calibrated the CPU temperature again.
Comme je l'ai dit ya eu 2 changements de T°!
Au début (bios11) y'avait 10°C de trop.
Ce fut corrigé avec le bios14.
Puis à nouveau 10°C de plus depuis le bios17.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:14:06
fouge a écrit : http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] E=Socket+A |
la bonne temp est donnée par le bios 14
Marsh Posté le 08-10-2003 à 18:49:50
Bon je vais vais dire que la mobo affiche 10° de trop!
Sinon elle est ou la sonde sur la carte mère (celle qui affiche 30°)
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:57:10
Jarred a écrit : Bon je vais vais dire que la mobo affiche 10° de trop! |
Up!
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:14:16
bon j'apporte ma contribution a ce topic
nf7s bios 18 temperature en iddle:
- cpu 51° (barton 2200Mhz@1.93V)
- carte mere 39°
en lisant ce topic je me suis demandé et si ...
j'ouvre le boitier je lui acole mon ventilateur de bureau 30cm
et en 5 minutes mes temperatures toujours en iddle passe
de 39° à 23° pour la carte mere
et le cpu de 51° à 45°
le probleme c'est que mon cpu est watercoolé donc il ne devrait pas etre sensible au ventilateur de bureau
d'ou peut etre ces bios indiquant des valeurs differente selon une calibration tenant ou ne tenant pas compte de la ventilation
vous en pensez quoi de cette theorie?
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:46:55
Jarred> Entre le CPU et la RAM
xor> 51° en idle avec un WC -> ça confirme qu'il y a bien 10°C de trop.
Sinon pour ta théorie
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:48:53
ba je sias pas mais en tout cas 2315MHz a 1.95V ça donne 52°C selon mbm donc 42 en pleine bourre avec un slk ? (21°C boitier, température de la chambre)
je sais pas pkoi mais jy crois pas trop
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:49:02
Perso avec ma NF7-S rev 2.0 + bios 18 j'ai un Barton 2500+@2325mhz réel pour 2.06v de vcore.J'utilise le slk800 + smart case fan 2 à fond...
T° au repos ~38° et t°max avec toast (le plus terrible pour monter la t°) ~50°
Donc dire que la sonde surévalue la t° d'environ 10° ne me semble pas du tout réaliste car ça voudrait dire qu'au repos à 2325mhz et 2.06v de vcore ! mon cpu "serait" seulement à 28° et 40° en full à 2.06v pour de l'air cooling serait une pure illusion
Marsh Posté le 09-10-2003 à 11:53:32
Mac fly a écrit : Perso avec ma NF7-S rev 2.0 + bios 18 j'ai un Barton 2500+@2325mhz réel pour 2.06v de vcore.J'utilise le slk800 + smart case fan 2 à fond... |
ça confirmerait donc mes valeurs et mon sceptissisme
Marsh Posté le 09-10-2003 à 12:03:13
Mac fly a écrit : slk800 + smart case fan 2 à fond... |
Et mon Tbred@2200MHz 1.68V, SLK800+Ceramic+PapstNGM(26CFM) à 50°C en idle et 60°C en full c'est normal?
Avec le même CPU (Tbird1200) en passant de KT7 à NF7(bios18) ya eu 10°C de plus.
Si je vais dans le bios dès le démarrage...
1) T°pièce : 19
2) T°boitier : 20
...avec KT7 ou NF7(bios14) :
3) T°CPU : 23/28 (ça dépend des fois)
Avec NF7 (bios18)
3) T°CPU : 32/38 (ça dépend des fois)
J'ai jamais vu l'idle passer sous les 48°C (avec un SLK800).
Faudrait que je vois lorsque je met le PC en veille...
Marsh Posté le 09-10-2003 à 12:23:32
fouge a écrit : |
Et pourtant je te confirme ces temps j'ai bien 38° en idle à 2325mhz réel avec mon Barton pour du 2.06v de vcore: c'est ce que j'ai en ce moment meme.Et au max avec toast je suis effectivement à ~50° -> le smart case fan 2 est une vraie turbine 80mm qui souffle à 76cfm tout de meme... en pratique j'obtiens des perfs très proches des meilleurs watercooling puisque j'ai fait le test avec succès de mettre le vcore de mon cpu à 2.2V (ce qui me permet de passer la barrière des 2.4ghz réel
mais bon je préfère laisser mon cpu à 2.06v de vcore c plus raisonnable à long terme je pense) -> il y a qques temps certains auraient dit que ce genre de truc n'était faisable qu'en watercooling, la preuve que non
Marsh Posté le 09-10-2003 à 12:33:09
fouge a écrit : |
idem pour moi ...
37-38 en idle slk800 + papst
vcore 1.5v (200*9.5)
mais bon 1900mhz c pas de l'oc ....
c quand je veux du silence !
Marsh Posté le 09-10-2003 à 13:59:06
Mac fly a écrit : |
Je connais c'est pour ça que j'ai fait
C'est dailleurs pour ça que j'ai mis un PASPT plutot qu'un SF2 .
C'est les 2 extremes!
Concernant les T° ben chai pas... j'fais confiance à mon doigt
Marsh Posté le 09-10-2003 à 16:18:09
a mon avis le bios 18 est pas si faux ke ça...ce soir je tente le 2.4GHz
edit typo
Marsh Posté le 09-10-2003 à 19:36:22
Jarred a écrit : -J'ai passé le Vcore a 1.9V pour pouvoir arriver a 2338Mhz mais mon Athlon commence a avoir chaud la! 52° en idle et 60° en full! |
Mais nan c'est chaud mais tu peux encore monter !
Perso pendant la canicule j'étais à 67° en full au max (à cause de la T° ambiante), et tout étais stable et nikel ! (AMD 2600+ box, voir config pour le reste) !
Je vous rassure la à je suis à 53° en full
Marsh Posté le 09-10-2003 à 22:28:45
TKILLA a écrit : Mais nan c'est chaud mais tu peux encore monter ! |
Le prob c'est qu'on est pas en periode de canicule (il fait 10° dehors)
Sinon je ne serais pas inquiet.
Marsh Posté le 09-10-2003 à 23:12:49
Jarred a écrit : |
Ah vi c'est vrai, scuse
Marsh Posté le 09-10-2003 à 23:17:08
Mais est-ce que la précision des sondes peut varier d'une carte mère a l'autre?
Parce que j'ai mes deux ventilos 120mm a fond et mon Vantec Aeroflow a fond aussi (5600rpm)
Marsh Posté le 10-10-2003 à 10:11:52
Possible.
Le jour ou les constructeurs utiliseront la sonde interne ET afficheront la VRAI valeur renvoyée par celle-ci...
Même sur plate-forme P4, certaine MOBO affiche ce qu'elles veulent. Chaque constructeur peut faire ce qu'il veut mais je vois pas l'interet.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 14:00:56
senfu powa !
ok je sors
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:32:24
J'ai O/C mon petit Ahlon XP 2400+ pour voir ce qu'il avait dans le ventre maintenant que j'ai installé mon Bios Savior
J'estime que cette température est la limite à ne pas dépasser mais en meme temps ça veut pas dire grand chose avec les sondes cartes mères.
J'ai une NF7-S rev2.0 avec le bios 18 et je voulais justement savoir si ce bios affichait une température plutot élevé au plutot bas??
Merci d'avance!
Message édité par Jarred le 07-10-2003 à 21:58:49
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
