Pb de chauffe de mon Athlon 1.2Ghz ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:31:37
ou ta sonde deconne ou tu as mal monté ton ventirad
verifie qu'il est pas à l'envers
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:34:03
tu aurais pas une asus par hasard ?
parce qu'elles ont tendance à y aller un peu fort sur la sonde. Personnellement j'ai constaté une différence de 10°C sur ma config en passant d'une K7S5A à une A7V266-E alors que rien d'autre n'avait changé.
donc si tu as une asus ne t'inquiète pas c normal.
Par contre si tu n'as pas d'asus là effectivement c un peu cho comme température.
A+
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:36:50
J'ai une asus A7V133C.
De plus lorsque je lance l'utilitaire Asus pour controler la température je ne vois pas la vitesse de rotation du ventilo CPU alors que dans le bios c'est OK.
Bizarre, non.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:39:25
La température actuel de mon boitier est de 39°C et le CPU 55°C
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:41:10
moi aussi c pareil asus a7v266-e et xp1900
aparament une marge de 5 a 8% 57° et 64° a counter
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:42:02
| Hr a écrit a écrit : C'est normal. |
Je trouve ces valeurs un peu élevé surtout que si je jou ça monte à 64°C (CPU) et 45°C (Boitier).
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:42:12
39°C de température pour le boitier c un peu bocoup. Essai boitier ouvert et vois s'il y a une différence. Mais à mon avis c juste parce que c une Asus...
en tout cas si en ouvrant le boitier ça ne change rien ne t'inquiète pas je tourne depuis quelques temps avec les même températures que toi et tout va bien donc il ne fo pas s'alarmer.
A+
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:45:02
| Kaleidon a écrit a écrit : 39°C de température pour le boitier c un peu bocoup. Essai boitier ouvert et vois s'il y a une différence. Mais à mon avis c juste parce que c une Asus... en tout cas si en ouvrant le boitier ça ne change rien ne t'inquiète pas je tourne depuis quelques temps avec les même températures que toi et tout va bien donc il ne fo pas s'alarmer. A+ |
Je souhaite l'overclocker à 1.4, alors en voyant ces température ça m'inquiete un peu...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:46:41
c la marge d'ereure ke je comprend po
elle s'aplique juste pour la temp du cpu et celle de la carte syst pourkoi elle indik une bonne temp
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:48:42
Pour l'oc tout dépend de ton proc mais si c une bonne série AXIA ou autre ça doit le faire sans problème pour le monter à 1.4 et tu n'auras pas différence majeure de température.
Mais bon vas-y molo, procède par étape, par pallier...
A+
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:51:23
En ce qui me concerne fredo je constate la même anomalie que toi sur les différences de température. En effet le boitier est à une température "normale" (autour de 27/28°C) alors que le proc est annoncé comme excessivement chaud.
ça fait bizarre au début puis on apprend à vivre avec.
A+
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:52:38
J'ai un A1200AMS3C / AXIA0119BPNW
Est-ce une bonne série
D'après le Code il peut monter jusqu'70°C et Sandra me spécifie qu'il peut monter en Freq Max jusqu'a 1,8GHz (ça me parait beaucoup)??
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:55:53
comme tu dit kadeionia po le choix mais c vrais pour l'oc c'est un peux galere tu esite un peut mais bon
po eu de prob pour le moment
Marsh Posté le 14-02-2002 à 09:30:30
De toute facon, les sondes ca semble pas d'une extreme précision étant donnée que la température est prise derriere le proco...
(sur ma Kt7a du -)
Enfin bon ca sert tjrs de valeur comparative dans le cas d'un o/c
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:05:06
j'avais le meme probleme que toi avec un AXIA 1.2 Ghz, il etait a 55 degrés sous windows, et montait facile a 64 degré dans les jeux... Ma CM est une abit
G ouvert le boitier, et la surprise ! Chute de température de pres de 10 degré !!
je viens de mettre un S2 pour ventilé le boitier et de l'arctic silver II pour patte thermique.
La je suis a 42 degré pr le proc et 31 degré pour le boitier (ou 23, je sais pas, car ya une 3eme sonde et je sais pas lakel est pr temp boitier...)
RQ : mon proc tourne avec seti@home et g aqua 690 aussi
D'ailleur g 2 petite question :
- est ce kil faut attendre lgtps pour ke la patte thermike transmette le max de chaleur au rad ?
- g une barrete de 256 SDRAM 133 et 2 barrette 64 Mo SDRAM 100
Est ce ke peut beaucoup augmenter le FSB ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vincedetroy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:29:50
J'ai mon processeur qui me parait un peu trop chauffer (55°C en normal et 64 °C après jeux).
Il est ventilé par un Taisol Aqua 690 avec une pate thermique de base, le tout dans un boitier Morex Hydrolic (soit disant bien ventilé).
Que puis-je faire?
Help me ??
