ça chauffe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:37:45
Champion du monde des smilies
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:39:09
C'est tout simplement car tu as un vieux bios ... mets le à jour tu verras la temp va baisser...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:42:06
Je me souviens pas avoir eu de sonde de temp processeur sur ma BH6
Il y avait juste une sonde sur la mobo. A mon avis les temps de la BE6 sont correctes.... C'est quoi ta ventil boitier ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:54:30
alkurun a écrit a écrit : Je me souviens pas avoir eu de sonde de temp processeur sur ma BH6 ![]() Il y avait juste une sonde sur la mobo. A mon avis les temps de la BE6 sont correctes.... C'est quoi ta ventil boitier ? |
putain t as raison
ça crame a combien un cele ,pasque si la bh6 etait a 56° alors le cpu..........pas loin de 90°
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:04:26
alkurun a écrit a écrit : T'es bien ventilé ?? |
bah non ,le ventil+ rad origine du cpu
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:10:03
un autre truc ,ds la base de donnees @ un mec @ un cele 666 a 1.004go
et met le voltage cpu a 2.0v
,mais moi j 1.9v maxi
pouquoi tps de haine ou sont mes volts
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:12:32
600@1134 en 2.05v et je dépassait pas le 40° en FL en aircool... (1200 avec peltier +WC)
Pour le voltage il te faut relier les pins du proco ou alors tu prends un adaptateur qui te permet de régler la tension du proco...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:30:26
jdevrais pouvoir monter a 2.3 avec le bios, c làhttp://www.matos2000.com/Cm/abit/be6-2/index2.htmmoi suis bloque a 1.9
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:44:24
mipec a écrit a écrit : jdevrais pouvoir monter a 2.3 avec le bios, c làhttp://www.matos2000.com/Cm/abit/be6-2/index2.htmmoi suis bloque a 1.9 ![]() |
cf ma réponse ci dessus...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 18:21:26
pas normal la be6II peut regler le voltage cpu jusqu a2.3v
et non 1.9v
Marsh Posté le 08-07-2002 à 18:37:20
mipec a écrit a écrit :![]() et non 1.9v ![]() |
Tout dépends de la tension du proco d'origine!!!!!!!
Elle va jusqu'a 2.3 quand ton proc est à 2.0v d'origine...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:41:44
mipec a écrit a écrit : bah non ![]() ![]() |
Et la tour !!!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:50:10
j avais une bh6 +cele 667@830+ adapt noname+ ventil d origine et 56° maxi
,je monte le tout sur be6II
et làjme retrouve a 50° a vide
et rien qd'ouvrir IE j'monte a 76°.
un mauvais reglage du bios peut il donner çà
j ai mis la 3em sonde de la be6 sur le cpu et elle me donne 41° a vide et 45° avec IE
alors je pose une Q,c quoi sbordel
la sonde cpu hs
Message édité par mipec le 08-07-2002 à 14:52:07
