choix alim 300 w silencieuse ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2002 à 20:25:56
drapobleu, c'est un sujet qui m'intéresse
edit : je viens pas les mains vides. Un comparatif de 8 alimentations "silencieuses" :
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.php
Marsh Posté le 06-11-2002 à 20:35:58
moi j'ai achete pour 48? une enermax 300w avec le fma...c'est nickel, pas de bruit, sauf lorsque je mets le ventiloa pleine charge (normal...)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:10:56
A oui l'enermax FMA en version 300W , qui doit etre la meme que la 350 question ventilos. Le réglage permet de faire ce qu'on veut, je vais étudier ca.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:15:19
j'ai eu enermax 350 (celle avec potar et l'autre aussi) et Antec 330 et 430,
y a pas photo , Antec plus silencieuse .
en plus il y a d'origine des connecteur 7V pour les ventilos du boitier , (pratique et ça évite la bidouille)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:28:33
enermax 350W : 69?
antec 330W : 75?
Noiseblocker 300W : 75?
ce sont grosso modo les prix à Montgallet ...
question voltages : antec mieux que noiseblocker et enermax ...
question silence : noiseblocker, puis antec et enermax.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:39:58
Je crois que la différence entre la 300 & la 350W se situe au niveau du deuxième ventilo : 8cm sur la 300 & 9.2cm sur la 350.
Info à vérifier.
Pour ma part je te conseille l'enermax 350, je l'ai et je peux t'assurer que c'est un très bon investissement
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:49:26
Je tiens à ajouter que le comparatif des alims donné par mrbebert est très bien foutu!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:26:03
cest pas pr rien que jai mis pentier et son comparo en topics associés. Je check pr les enermax, mais si ya moyen de trouver noiseblocker a montgallet pr 75 euros, ca va etre vite vu
, noiseblocker S2 full tower powaaa. ( meme pas, leur alim a un ventilo qui vient meme pas de leur stock, c petit comme manoeuvre )
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:29:25
Hummm, à ta place je préfèrerais une enermax à une noise blocker.
Ayant une 350W enermax, je peux t'assurer que tu l'entends pas à moins d'être à 20 cm de l'alim (et encore c'est la vitesse de l'air qui vient frapper ton pavillon auditif...) et je l'ai pas reglé au minimum
Par contre prend noiseblocker pour tes ventilos de boiboite là ça déchire
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:49:18
The Kamui a écrit a écrit : Hummm, à ta place je préfèrerais une enermax à une noise blocker. Ayant une 350W enermax, je peux t'assurer que tu l'entends pas à moins d'être à 20 cm de l'alim (et encore c'est la vitesse de l'air qui vient frapper ton pavillon auditif...) et je l'ai pas reglé au minimum ![]() Par contre prend noiseblocker pour tes ventilos de boiboite là ça déchire ![]() |
jen ai deja 3 S2 proco, extraction et un dans lalim ... mais l'alim c'est pas trop ca, la thermoregulation est un peu déficiente, du coup le S2 est a fond, et la circulation de l'air ds alim est omniprésente et bruyante.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:59:47
Ah oui, c'est ce qui s'appelle un problème...
Quoi qu'il en soit, je te conseille une fois de plus enermax, ils ont une bonne expérience, de très bonne alims, des cables bien longs, des connecteurs à plus savoir ou les mettre & j'ai des actions chez eux (non j'déconne )
Les seules à pouvoir rivaliser avec c'est les Antec true power mais pas les noisebloker, la stabilité des voltages est importante aussi
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:32:31
The Kamui a écrit a écrit : Ah oui, c'est ce qui s'appelle un problème... Quoi qu'il en soit, je te conseille une fois de plus enermax, ils ont une bonne expérience, de très bonne alims, des cables bien longs, des connecteurs à plus savoir ou les mettre & j'ai des actions chez eux (non j'déconne ![]() Les seules à pouvoir rivaliser avec c'est les Antec true power mais pas les noisebloker, la stabilité des voltages est importante aussi ![]() |
les noiseblocker plus puissantes sont basées sur les mêmes alims que les antec true power ... mais ne sont pas données
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:41:43
Le truc qui m'a refroidi sec sur les noiseblocker c'est qu'ils foutent même pas des ventilos à eux partout.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 00:56:57
si la fortron etait plus facilement trouvable, je prendrais volontier une 400W... silence powwaaaaa...
je vais surement me tourner vers une enermax avec potar... au 1/3 de la course du potar, elle est vraiment silencieuse ! associée à un bon watercooling, il ne doit pas y avoir besoin de la faire tourner à fond, donc c'est un bon compromis... et le prix joue aussi en sa faveur
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:32:25
Avant que je me deplace vers montgallet ? pouvez vous mindiquez si les antec et noiseblocker, voire zalman y sont dispo et le prix si possible. Je crois que c 80 euros pr antec.
je retourne lire les topics associés.
Message édité par beleg le 06-11-2002 à 21:02:47
