c'est utile de coller un ventilateur sur le chipset ???
c'est utile de coller un ventilateur sur le chipset ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:38:10
jai une abit th7II et jai mis un ventilateur cooler master de duron sur le chipset
cest utile a votre avis ? car ma rambus chauffe pas mal (49°) et mon proc P4 1.8@2.4 est a 39° en idle
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:42:01
Si tu o/c ton pc, oui... ça peut même être indispensable. De plus, c'est plus stable... mais plus bruillant.
S'il n'est pas o/c. Ca ne sert à rien.
La Suisse zais le pays de la tortue...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:44:41
oui il est o/c 1.8@2.4 en 1.8v
par contre jai mis la frequence du pci en 2/3
jai le choix en 2/3 ou 2/4 ou fix
cest mieux de mettre fix ou 2/3 ? car je sais pas si je met fix ca va peut etre plus chauffe ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:02:44
tu enleve tout de ton chipset et tu met un rad zalmann !! je l'ai payé 60f chez ultramedia. :)
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:16:08
et ca marche mieux ??
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:53:45
c'est pas pire mais ca refroidit bien et sans ventilo donc moins de bruit !!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:02:05
Le fait de refroidir ton chipset, n'aura aucune influence sur la température de ton proc et de ta rambus.
Par contre, c'est utile lorsque tu OC par le FSB (comme dans ton cas) : stabilité et temp du chipset.
Concernat le PCI tu dois confondre. Lorsque ton CPU est à 2.4GHz, ton FSB est à 133MHz. Voici donc les réglage que tu dois mettre.
AGP(66MHz) : 1/2 (pareil que 2/4)
PCI(33MHz) : 1/4 (et pas 2/3 ou 2/4)
Soit t'as confondu AGP/PCI, soit t'as mis des "2" au lieu de "1" ou alors ton bios est pas très clair... :ouch:
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:08:14
pour repondre a ta kestion ma geforce 2ti est à 300/530
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:45:28
voila excuse je parlait du reglage frequence PCI AGP
la je suis en 2/3 mais je peux mettre en FIX soit 66mhz et 33mhz
c mieux tu penses ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:52:39
Je comprends toujours pas les reglages de ton bios mais fais en sorte d'avoir un PCI à 33MHz et un AGP à 66MHz...
