Combien consomme une LED ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2003 à 09:46:43
ça vari pas selon la couleur ça fait partie des caracteristique de la led que tu acheteras. Donc regarde!.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:14:15
en general 20ma
sur du 12volts faut mettre une resistance d'environ 1,2k ohm
sur du 5v environ 500 ohm
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:17:42
35-40mW pour les leds standards.
Si c'est des haute luminosite,ca doit etre indiqué
Marsh Posté le 26-11-2003 à 18:01:22
ok, donc dans tous les cas ça depassera pa 1 watt... c paske je veu monter une led en derivation avec un ventilo tout ça commandé par un potar, donc ct pour savoir quelle puissance de potar prendre... ok donc merci !
Marsh Posté le 26-11-2003 à 18:23:16
ReplyMarsh Posté le 26-11-2003 à 18:48:21
PixelShader Man a écrit :
T as peur pour ta facture d electricité?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 18:50:42
Gigathlon a écrit : La LED prend que 1.2 à 2.7V selon le gaz hein |
materiau
Arséniure de Gallium 1.35v (IR)
Arséniure au phosphore de Gallium 1.6v (a verifier) (rouge)
Phosphore de Gallium 2.4v (vert)
Carbure de Silicium 2.4v (bleu)
edit: et puis ya le violet : Nitrure de Gallium (2.4v)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 18:56:02
mad_overclocker a écrit : |
professional
Marsh Posté le 26-11-2003 à 18:56:40
ReplyMarsh Posté le 26-11-2003 à 21:34:51
heureusement que g préciser en watt
et euh aussi, je suis newbie en elec hein, alors meme si ça peut paraitre aberrant, je me demandai si ça consommai mojns d'un watt
et puis ma note d'elec je me fout, g expliké pourquoi je voulai savoir ça
en tout cas merci a ceux qui m'ont répondu (mad_overclocker toujours OP partout!)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:35:58
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:38:10
Citation : [zytra] |
Marsh Posté le 27-11-2003 à 08:36:26
ReplyMarsh Posté le 27-11-2003 à 08:36:44
ReplyMarsh Posté le 27-11-2003 à 11:27:18
NEOKORTEX a écrit : 1+1=0 |
pas en info
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:17:23
Marsh Posté le 25-11-2003 à 22:34:32
je voudrai savoir combien consomme une LED haute-luminosité en watt (je sais pas si ça varie selon les couleurs)
merci de vos reponses !
