Combien de temps met une carte mere... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:45:21
ben si les condos ne sont plus connectés une fois la CM débrancheé (genre ils ne sont relier a aucune charge...) ben ils ne se décharge pas ou tres peu,
bref ca pour dir que j'en sais rien
je suis heureux d'avoir apporté mon aide aussi inutile soit elle!
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:54:06
oué mais plus serieusement, personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:20:48
Comme dirait Fernand Raynaud : "Un certain temps !!"
En plus ça te fais un UP !
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:22:04
je c pas mais pour le bios c plutot rapide.
Voilà ta deja un composant sur 1500
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:44:31
t'arrete ton ordi
tu enleves la prise
tu appuis sur power
ca demarre 1/2sec
et ya + d'electricité
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:46:40
tu eteint ton ordi t enleve la prise si y a des led allumer tu verra le temps ke ca met pour s eteindre (sur la nf7-s environ 3 s)
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:50:32
à la physique j'ai toujours aimé ca !
ya une formule pour calculer le temps que met un condensateur à vider ca charge mais j'ai oublié !
Marsh Posté le 19-04-2003 à 08:51:31
temps que met un condo a se decharger égal racine de R*C, donc il faut connaitre la valeur de la résistance associée, et la capacité du condo
Marsh Posté le 19-04-2003 à 08:53:17
Arretez avec les formules de physique (fausses en +) et suivez plutot les conseils de yuk ![]()
Marsh Posté le 19-04-2003 à 09:59:28
de rien de rien
sinon pour la formule de decharge d'un condensateur en physique c :
Ud=E*exp(-t/R*C)
Ud :valeur de la tension o bornes du condo a chaque instant de sa decharge
E : la tension a laquelle est soumis le condo
R*C : cte de tps du dipole (=to, je c po ou est le symbole
bona +, faire de la physique a 9h57 du mat c dur
Marsh Posté le 19-04-2003 à 11:10:29
ya-ossi
T=R*C
mai-c-pa-t-le-temp-c-to-la-la-lettre-latin-ou-grec
ps:barre-d'espace-morte
Marsh Posté le 19-04-2003 à 11:21:22
| JohnBRoot a écrit : Arretez avec les formules de physique (fausses en +) et suivez plutot les conseils de yuk |
Marsh Posté le 19-04-2003 à 15:14:06
| yuk a écrit : t'arrete ton ordi |
+1. je fais tjs comme ca, et c'est recommandé par pas mal de constructeur (au service technique)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:38:27
... pour se décharger totalement niveau electricité ? (condensateurs, etc..)
:o
