ALIMS 24v 10a à 563FRS [COMMANDE GROUPEE] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2001 à 04:11:44
celles la sont interessantes :
selectable 220V 50Hz and 115V 60Hz 440DKK soit 387.15FF
selectable 220V 50Hz and 115V 60Hz 640DKK soit 563.07FF
[edit]--Message édité par RELAX Kev--[/edit]
Marsh Posté le 14-06-2001 à 09:39:09
[citation][nom]RELAX Kev a écrit[/nom]celles la sont interessantes :
cool merci
Marsh Posté le 14-06-2001 à 10:31:54
Je suis partant pour la deuxieme pour 500 frs avec FDP.
Marsh Posté le 14-06-2001 à 10:46:59
Ouai COOL moi aussi j'en prend une ya pas de souci , la deuxième
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:09:38
pas assez puissante pour les TEC 156 et 172w en tout cas ![]()
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:10:52
| The NBo/c a écrit a écrit : pas assez puissante pour les TEC 156 et 172w en tout cas |
ouai mais assez pour un 122 w !!!
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:14:14
mais 122w pas assez pour tb![]()
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:19:18
moi aussi la 2 elle m'interesse 500 frs fdp inclus.
je regarde si je trouve pas moins cher et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:24:37
Ah bon? 16V 15A ca suffit pas?
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:37:25
| The NBo/c a écrit a écrit : mais 122w pas assez pour tb |
heu pas assez pour un TB ? ça dépend à quel vistesse !!!
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:38:09
| wismer a écrit a écrit : heu pas assez pour un TB ? ça dépend à quel vistesse !!! |
heu je voulais dire à quel fréquence !
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:48:22
| TheJackyTower a écrit a écrit : Ah bon? 16V 15A ca suffit pas? |
16v 15a c largement suffisant pour un 172w, ca fait 240w, donc t as de la marge
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:10:56
un 172W fonctionne à 24V (UMAX) et 11A (IMAX)
mais si on règle l'alim sur 22V, on aura plus de 11A et cela suffirait.
A confirmer, mais si elle marche pour un 150W ou 170W, je prends la 2ème
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:42:58
normalement oui elle doit marche pour un 156W
le vmax d'un 156w c 15.1V et 16a si je me souvien bien
mais comme on ne l'alimente pas a fond ca passe
elle est juste mais sufisante
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:51:25
bin oui mais un 172w tu vas pas l alimenter en 24v 13a
C des valeurs max
faut juste que l intensite multipliee a la tension fasse 172w non ?
Marsh Posté le 14-06-2001 à 13:20:04
non baruckello, 172 est la quantité MAX d'énergie absorbée; l'énergie absorbée est égale = P=UI=24*11 = 268W MAX
Marsh Posté le 14-06-2001 à 13:23:02
je pense que la 2° alim est juste (mais paut etre suffisant) aussi bien pour un tec de 156w et un tec de 172w
Marsh Posté le 14-06-2001 à 13:28:07
oui et je pense que le prix (même celui indiqué) n'est pas si élevé que cela.
Mais elle viendrait du Danemark, quelqu'un a une idée du prix des fdp ???
Marsh Posté le 14-06-2001 à 14:48:20
ReplyMarsh Posté le 14-06-2001 à 16:37:52
je vous rapelles que la resistance interne baisse avec le Wob don si vous alimenté a Umax, vous aurez PLUS que Imax...
Marsh Posté le 14-06-2001 à 18:16:31
Juste une precision les mecs, je sais pas qui l'as dis, mais 172 W c'est le Qmax, et l'efficacité d'un Peltier en production de frigorie est d'environ 50%, donc 172 Watt faut un truc plus que costaud pour l alimenter...
c'est fou toutes les choses interressantes qu'on peut apprendre a l'ecole ![]()
Marsh Posté le 14-06-2001 à 20:31:27
si on reste dans les valeurs inferieures aux Qmax, on peut par exemple compenser un faible voltage par un gros amperage et vice versa ?
Marsh Posté le 14-06-2001 à 20:35:11
| baruckello a écrit a écrit : si on reste dans les valeurs inferieures aux Qmax, on peut par exemple compenser un faible voltage par un gros amperage et vice versa ? |
ben non le résistance interne n' est bien entendu pas modifiable manuellement comme on le souhaite
elle est fonction du Wob comme je l' ai dit avant![]()
Marsh Posté le 15-06-2001 à 08:11:14
oui, QMAX != PMAX
PMAX est la puissance consommée par le peltier et dans le cas d'un 172W vaut PMAX = IMAX x UMAX = 11 x 24 = 248W !!
Ce serait trop beau si le peltier absorbait juste autant de chaleur qu'il consomme de courant, mais dans ce cas, le rendement serait de 100% et c'est impossible.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 10:37:48
| [Whazaa]Neo a écrit a écrit : Juste une precision les mecs, je sais pas qui l'as dis, mais 172 W c'est le Qmax, et l'efficacité d'un Peltier en production de frigorie est d'environ 50%, donc 172 Watt faut un truc plus que costaud pour l alimenter... c'est fou toutes les choses interressantes qu'on peut apprendre a l'ecole |
tai sûr que cai pa 75% ?
Marsh Posté le 17-06-2001 à 20:09:07
ReplyMarsh Posté le 17-06-2001 à 20:16:06
ben j'crois que on n'a plus qu'à se la faire à 2 cette commande
Marsh Posté le 17-06-2001 à 20:36:40
ReplyMarsh Posté le 17-06-2001 à 20:40:46
il faut encore d'autres personnes, on arrivera pas a faire baisser le prix a 500 frs fdp inclus.
koi ke, faut voir
Marsh Posté le 17-06-2001 à 20:48:03
wai wai moi je suis toujours partant
Marsh Posté le 17-06-2001 à 21:41:49
Vous avez du courage avec vos alims 10a.... quand je vois comment chauffe ma 22A....
Marsh Posté le 14-06-2001 à 04:07:58
Faudrait faire baisser le prix a moins de 400Boules
http://www.acdc.dk/online_shop_uk.htm#Other_Stuff
C des DKK, de la monnaie du Danemark
