Comment aller ds le bios !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2001 à 19:20:53
tu te fous de moi kimater???
aller ds le bios par cd?
Je t'expliqué cmt faire un cd boot...pour aller sous dos, et pas ds le bios...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 19:31:58
quand tu boot windoz tu fait F8 command prompt safe mode..
tu va la ou est le prog de flash de bios et tu reflash
Marsh Posté le 24-09-2001 à 20:52:21
est ce ke je peux flasher mon bios lorsque je mets invite MS-DOS dans le menu de demarrge de win 98 ?
Marsh Posté le 24-09-2001 à 20:53:30
oui
Marsh Posté le 24-09-2001 à 20:54:27
kimater a écrit a écrit : est ce ke je peux flasher mon bios lorsque je mets invite MS-DOS dans le menu de demarrge de win 98 ? ![]() |
je croyais que tu avais win2000
Marsh Posté le 24-09-2001 à 20:56:30
j'ai tjs flasher depuis l'invite de commande ms dos de win 98
et y a aucun pb
Marsh Posté le 24-09-2001 à 20:56:55
kimater a écrit a écrit : NON ! c de la merde !! |
C'est nouveau ca...
argumente stp...
le 2000 est bpc plus stable que le win98...
mais je t'ecoute! explique!
Marsh Posté le 24-09-2001 à 20:57:50
Une petite quest en dehors du topic
Ou je peut trouver des ATX maxi tower po trop cher !
Marsh Posté le 24-09-2001 à 21:32:59
OK
donc j'ai essyé de flasher mon bios a partir de MS-DOS. J'ai donc extrait les ficiers sur mon dique dur et non pas sur une disquette car mon lecteur foire
La j'ai entre l'exe puis le fichier bios
Mais ke vois-je il me met source file not found !!!!!!
Ke faire
PS: j'ai dit ke win2000est pas terrible car il ya pleins de bugs de compatibilité au niveau des modems adsl !!
Apres faut voir si chez ceratin ca marche bien comme chez toi apparement
Marsh Posté le 24-09-2001 à 21:37:33
kimater a écrit a écrit : PS: j'ai dit ke win2000est pas terrible car il ya pleins de bugs de compatibilité au niveau des modems adsl !! Apres faut voir si chez ceratin ca marche bien comme chez toi apparement |
bizarre, mon modem adsl focntionne sous win 2000 hors sous me il ne veut pas!!!
Marsh Posté le 24-09-2001 à 23:58:14
kimater a écrit a écrit : OK donc j'ai essyé de flasher mon bios a partir de MS-DOS. J'ai donc extrait les ficiers sur mon dique dur et non pas sur une disquette car mon lecteur foire La j'ai entre l'exe puis le fichier bios Mais ke vois-je il me met source file not found !!!!!! Ke faire PS: j'ai dit ke win2000est pas terrible car il ya pleins de bugs de compatibilité au niveau des modems adsl !! Apres faut voir si chez ceratin ca marche bien comme chez toi apparement |
met le prog de flash dans la racine du lecteur principal ..
le fichier du bios que tu renome en bios
ensuiste tu redemarre le pc !! (tu redemarre pas en mode dos hein !)
donc une fois redemarrer tu fait F8
tu prend commande prompt et mode sans echec. la toutes derniere option.. y lance pas l otoexec
donc une fois la commande dos tu fait flash.exe enfin le nom du prog de flash
et quand il est lancé tu lui donne c:\bios
et c est bon
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:33:20
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : met le prog de flash dans la racine du lecteur principal .. le fichier du bios que tu renome en bios ensuiste tu redemarre le pc !! (tu redemarre pas en mode dos hein !) donc une fois redemarrer tu fait F8 tu prend commande prompt et mode sans echec. la toutes derniere option.. y lance pas l otoexec donc une fois la commande dos tu fait flash.exe enfin le nom du prog de flash et quand il est lancé tu lui donne c:\bios et c est bon |
PUT1 de MER..
J'ai exactement fais comme tu as dit mais mon lecteur de disquette marche po
J'ai donc flshé le bios en extarayent les fichier sur mon lecteur C:\ ( au passage j'ai remplacé le fichier autoexe )
et renomme mon fichier en bios.290
J'ai flashé
J'ai ete ds le bios setup et j'ai mis load saif default !
Pis maintenant a chaque demarrage il me met au lancement de windows c:\a:awfl789.exe pis des trucs derriere
et il me met lecture sur le lecteur impossible
En plus a chaque demarrage de win 98 il me met kun fichier dll est manquant !
Ke faire SVP !!!!!
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:03:04
kimater a écrit a écrit : UP !!!!!!!!! |
SIOU PLAIT
AIDEZ MOI PLIZ !!
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:06:25
POrte ta mb au sav...ca sera encore le plus simple...
Marsh Posté le 26-09-2001 à 20:57:15
Le Veilleur a écrit a écrit : POrte ta mb au sav...ca sera encore le plus simple... |
Vi mais il vont me prendre 150 FF !!!!!!
Ca me fait chier grave !
t'as pas une autre soluce De@thm@ster Of Hell
Marsh Posté le 27-09-2001 à 18:49:56
kimater a écrit a écrit : Vi mais il vont me prendre 150 FF !!!!!! Ca me fait chier grave ! t'as pas une autre soluce De@thm@ster Of Hell |
STP !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-09-2001 à 17:15:53
kimater a écrit a écrit : PUT1 de MER.. ![]() J'ai exactement fais comme tu as dit mais mon lecteur de disquette marche po ![]() J'ai donc flshé le bios en extarayent les fichier sur mon lecteur C:\ ( au passage j'ai remplacé le fichier autoexe ) et renomme mon fichier en bios.290 J'ai flashé J'ai ete ds le bios setup et j'ai mis load saif default ! Pis maintenant a chaque demarrage il me met au lancement de windows c:\a:awfl789.exe pis des trucs derriere et il me met lecture sur le lecteur impossible En plus a chaque demarrage de win 98 il me met kun fichier dll est manquant ! ![]() Ke faire SVP !!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
rahh ques ta foutu!!
fallait po remplacé le fichier autoexec!..
bon deja va sous dos (f8) au demarrage - prompt mode fail safe
pis au fait
"edit"
une foit dedans tu fait appui sur alt tu entre ds le ,enu fichier et la tu ouvre ton autoexec.bat
tu vire tout ce qui a dedans (apuis sur shit tout en descendant ensuite tu fait supprime)
tu l enregistre et tu redemarre..
ensuite une fois sous windows tu edit le fichier autoexec
et tu met dedans
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb fr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
tu enregistre tu redemarre
si t arrive pas sous windows bah tu fait ca sous dos ..
et pour evité de faire ca a la main tu créé un nouvo fichier txt avec ca dednas et sous dos tu ouvre les deux fichier tu switch entre les deux
pis copier coller..
voila..
tu redemarre..
ps c est quoi le fichier qui te manque?
Marsh Posté le 24-09-2001 à 19:19:32
Voila mon pb est simple
J'ai voulu flasher mon bios de la Msi K7T Turbo mais je savais po ke j'avais une lite alors j'ai flashé avec un mauvais bios lol !!
Le pb c ke j'arrive po a aller ds le bios pour reflasher !!
Mon lecteur de disquette n'est plus booté donc je ne peut po m'en servir meme sous windows. ( il n'est po HS je l'ai teste sur un autre PC ! )
J'ai essayé d'aller ds le bios par cd : rien a faire !
Y a t il une autre soluce pour aller ds le bios !
