Comment bien ventilé sa tour - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:27:32
Je sais pas si ça peut t'aider mais je viens d'avoir une grosse
baisse de temp dans mon boitier. Avant j'avait juste un ventilo à l'avant. Temp à 30. J'ai rajouté un ventilo en extracion en arrière et j'ai bouché les trou qu'il y avait dans la tour avec du scotch et je suis passé à 22°.
Alors essaye de voir si les ventilo forme bien un courant d'air dans ta tour, que les nappes ne forme pas de barrage ou si comme moi de l'air froid s'achappe par des ventilation mal consus ...
Mais la temp boitié n'a pas eu beaucoup d'influence sur celle du proc
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:39:15
ricco a écrit a écrit : Je sais pas si ça peut t'aider mais je viens d'avoir une grosse baisse de temp dans mon boitier. Avant j'avait juste un ventilo à l'avant. Temp à 30. J'ai rajouté un ventilo en extracion en arrière et j'ai bouché les trou qu'il y avait dans la tour avec du scotch et je suis passé à 22°. Alors essaye de voir si les ventilo forme bien un courant d'air dans ta tour, que les nappes ne forme pas de barrage ou si comme moi de l'air froid s'achappe par des ventilation mal consus ... Mais la temp boitié n'a pas eu beaucoup d'influence sur celle du proc ![]() |
C'est faux plus l'air ambiant est frais - ton proc chauffe
L'idéal est d'avoir 1 seul et unique ventilo dans la tour en extraction et des arrivées d'air diectement sur les parties chaudes(proco,DD,CG,etc...) style fanduct.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 22:31:23
Le mieux est d'avoir un ventilo extracteur tout proche de ton CPU. De ce fait l'air chaud va faire place a l'air frais qui arrive par le bas. Il faut parfois modifier le ventilo frontal par agrandir les entrees d'air et enlever tout ce qui peut empecher un bon flux d'air.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 23:24:03
Antec 1030 : ventilateur en extraction d'air à l'arrière qui sort du boitier l'air qui est extrait du radiateur du ventilo.
Devant j'ai un autre ventilo qui aspire l'air frais.
Résultat : boitier à température ambiante (21°).
Marsh Posté le 28-01-2002 à 10:10:26
Bon je vais essayer de bouché les trous pour voir.
Je vous tien au courant pour voir qui à raison
Marsh Posté le 28-01-2002 à 11:49:45
Enermax FS-710B avec 4 ventilos enermax, la temp boitier tourne autour de 20 °C.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 18:43:52
Voila j'ai une moyen tour avec un ventilateur 80*80 en bas sur la face pour l'aspiration et un autre sur le font pour l'extraction.
Je vois que certaines personnes arrive à des températures boitier de 25°C mais moi je suis tres loin de ca puisque je suis à 34°C pour une température cpu (xp1700) de 42°C (en surf).
En plus si je débranche mon ventillateur avant, la température ne bouge meme pas
Est ce que vous avez une soluce pour ca ?
Il faut que je perce la façade de ma tour ?
Autre chose je vais bientot avoir des S2
Je pense en mettre un pour remplacer celui de l'alim, celui du cpu ( avec un 60/80 ) et un pour le boitier.
Est ce que quelqu'un a deja fait ca ? Et le niveau de température n'est-il pas trop haut ?
Cali
