Comment undervolter un ventilo Delta de Pal8045 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:46:50
sur le branche sur le fil rouge et le fil jaune d un connecteur d alim
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:52:58
Ca ne resoud pas le probleme, la tension de l'alim du PC est a 12V et n'est pas réglable
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:58:40
franckymania a écrit a écrit : Ca ne resoud pas le probleme, la tension de l'alim du PC est a 12V et n'est pas réglable |
12-5=7 MAJIK!!!!
Marsh Posté le 20-12-2001 à 18:01:31
The NBo/c a écrit a écrit : 12-5=7 MAJIK!!!! |
Ok dans ce cas la, re ecris la manip car il manque des mots
Marsh Posté le 20-12-2001 à 18:56:11
franckymania a écrit a écrit : Ok dans ce cas la, re ecris la manip car il manque des mots ![]() |
Help pliz
Marsh Posté le 21-12-2001 à 08:14:15
ok, regarde un connecteur d alim
le noir =la masse
le jaune = 12 v
le rouge = 5 v
pour avoir du 12 v branche le jaune + et le noir -
pour avoir du 5 v tu branche le rouge + et le noir -
pour avoir du 7 v tu branche le jaune + et le rouge -
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:09:52
bibouovni a écrit a écrit : ok, regarde un connecteur d alim le noir =la masse le jaune = 12 v le rouge = 5 v pour avoir du 12 v branche le jaune + et le noir - pour avoir du 5 v tu branche le rouge + et le noir - pour avoir du 7 v tu branche le jaune + et le rouge - |
Euh y'a 3 fils sur le ventilo ? Ca veut dire que qd il fonctionne en 12V, le fil rouge est connecté à rien du tout ?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:15:48
le troisieme fil du ventilo est la sonde pour "voir" a quelle vitesse il tourne
j'ai un montage électronique qui coute moins de 10F pour faire un réglage de tension si ca interesse je le poste ici
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:27:57
je vais creer un topic avec ca sinon tout le monde risque de pas le voir. J'uploade l'image et je crée letopic
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:40:25
gurumeditation a écrit a écrit : le troisieme fil du ventilo est la sonde pour "voir" a quelle vitesse il tourne |
c lequel des 3 ?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:41:46
normalement tu as 3 couleurs : bleu rouge et noir
la sonde c'est le bleu
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:43:10
ouais donc en fait le coup des 12V ca peut se faire qu'a partir d'un connecteur d'alim
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:56:51
si tu attends quelques minutes que quelqu'un héberge mon image tu sauras faire varier la tension de ton ventilo entre 12 et 0V ...
Marsh Posté le 21-12-2001 à 14:03:55
thc a écrit a écrit : essaie speedfan ! |
ca casse pas les ventilo ce truc ?
ou les controleur des ventilo
Marsh Posté le 21-12-2001 à 14:06:57
ya un cable/adaptateur déjà tout fait avec une resistance ki existe mon revendeur me la filer avec
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:59:07
intéressant
Marsh Posté le 20-12-2001 à 17:23:51
Vous parlez tous de baisser la tension des ventilos pour qu'il fasse moins de bruit. Le Delta du PAL8045 fait un bruit effrayant, comment baisser sa tension, vu qu'il n'a pas de molette de réglage intégrée ?
