Comment diminuer la vitesse d'un ventilo avec une simple résistance? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2001 à 10:58:01
U=RI Tu connais pas?
avec cette formule, tu dois pouvoir te debouiller... Tu peux utiliser un multimètre pour mesurer la tension à la sortie de l'adaptateur..
pour ce qui est du ventilo, chaque ventilo a une courbe caractéristique en ce qui concerne les fréquences de rotation/tension
Marsh Posté le 07-07-2001 à 12:19:09
Merci pour ton aide MLG.
MLG a écrit a écrit : U=RI Tu connais pas? avec cette formule, tu dois pouvoir te debouiller... Tu peux utiliser un multimètre pour mesurer la tension à la sortie de l'adaptateur.. |
Oui, je connais, mais qu'est-ce qui reste constant si je modifie R? Il me semble que U reste constant et I est variable mais je ne suis plus certain.
MLG a écrit a écrit : pour ce qui est du ventilo, chaque ventilo a une courbe caractéristique en ce qui concerne les fréquences de rotation/tension |
Oui, mais ces courbes, je ne les connais pas. Ce qu'on trouve en général sur le site des constructeurs, c'est un diagramme qui lie le flux et la pression statique. En fait, si je connaissais la loi qui lie I et le nombre de Watts consommés, ça m'aiderait déjà bien.
Marsh Posté le 07-07-2001 à 21:41:03
En outre, la vitesse désirée est plutôt fonction de la puissance du moteur du ventilo, ce qui signifie que je dois utiliser les lois U=RI P=UI=RI² et R=R1+R2.
Marsh Posté le 07-07-2001 à 21:42:15
et si on veut les accélerer on fait comment ?
Marsh Posté le 07-07-2001 à 21:46:53
Voilà le problème: je veux acheter un ventilo 12 V mais le faire
tourner moins vite que d'origine en soudant une simple résistance en série parce que je ne parviens pas à trouver le modèle qui m'intéresse.
Les données constructeur du ventilo que je peux me procurer sont les suivantes: 12V-0,22A-2,6W. Je suppose que les moteurs des modèles d'une même gamme de ventilos sont fondamentalement les mêmes et les caractéristiques du ventilo que j'aurais voulu sont 12V-0,14A-1,7W. Je voudrais donc que le modèle que je peux trouver délivre une puissance de 1,7W au lieu des 2,6 d'origine, simplement en soudant un R en série.
Je connais les lois U=RI P=UI=RI² et R=R1+R2. Je suppose que la tension (12V) délivrée par l'alim de mon PC est assez stable (c'est une bonne alim).
Des caractéristiques du ventilo, j'en déduis que sa R interne est de 12V/0,22A=54,5 ohms. Donc, selon P=RI², il faut faire passer un courant de [(1,7W/54,5A)^0,5]A=0,18A pour que la puissance du ventilo soit de 1,7W. Correct? Donc, pour que I=0,18A si U=12V, il faut que la R du système soit de 12V/0,18A=68 ohms, ce qui signifie que je dois souder une résistance de 13,5 ohms. Correct? À noter que j'ai effectué es calculs sans arrondir les résultats intermédiaires.
[edtdd]--Message édité par Shamael--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-07-2001 à 22:17:43
heu si tu le dis mais met le en 7v et ca sera vraiment inaudible et assez puissant
Marsh Posté le 07-07-2001 à 22:29:16
Non, ce serait trop faible. Il faudrait plutot du 9-10 V.
Marsh Posté le 08-07-2001 à 23:08:17
I est constant, et U variable !
pour 200mA, et objectif 9V, il faut, par exemple :
U(R)=12-9=3V
U=RI
R=U/I
R=3/0.2
R=15 ohms
A+
Marsh Posté le 07-07-2001 à 09:29:02
Le Zalman 5000 est livré avec ces accessoires:
Ils servent à diminuer la vitesse de rotation du ventilo grâce à une simple résistance. Je voudrais faire pareil (simple et pas cher) mais je voudrais savoir quelles lois physiques appliquer pour calculer quelle résistance choisir en fonction des caractéristiques du ventilo et de la vitesse désirée.
Shamaël
