Comment bien overclocker un Duron 1400 FSB 266? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:34:03
Tu montes doucement ton fsb par petits pas. Quand ca devient instables, tu remontes un peu le voltage.
Si tu o/c jusqu'au points où ca devient instable, il faut remonter la tension... le probleme quand tu montes le voltage, c'est que la temperature monte en consequence .
bon reveillon
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:09:54
serryi a écrit : Tu montes doucement ton fsb par petits pas. Quand ca devient instables, tu remontes un peu le voltage. |
J'ai mis le FSB en 166, ça passe, je suis resté sous windows XP 5 minutes because j'ai un peu peur, concernant le voltage que me conseille-tu (actuellemnt 1.5) La tension c'est la même chose que le voltage.
Bon réveillon à toi aussi
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:42:32
J'ai la meme carte mere que toi...pour la tension tu peux aller a 1.7v sans que ça chauffe trop, cela te suffira pour aller au maximum que tu pourra faire avec ton fsb....moi ma carte tient le 180mhz...essaye..
Marsh Posté le 01-01-2004 à 02:51:39
megaload03 a écrit : J'ai la meme carte mere que toi...pour la tension tu peux aller a 1.7v sans que ça chauffe trop, cela te suffira pour aller au maximum que tu pourra faire avec ton fsb....moi ma carte tient le 180mhz...essaye.. |
Je voudrais mettre le FSB en 166 pas + mais pour le voltage si je laisse 1.5 c'est bon ou pas. A quoi sert de passer en 1.70 ou 1.75?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:17:29
ninic a écrit : |
tension c'est le mot français surtout
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:00:57
moi aussi j'essaye de faire monter mon duron 1400
mais la je suis a 10.5*200 et je peux pas changer le coeff, ni monter plus le FSB (je suis obligé d'augmenter les timings )
j'ai pas reussit a relier le pont L2 pour le cache
j'ai gratter les pont au cutter jusqu'a voir la piste dorée et ensuite super glue dans le trou et enfin crayon a papier dessus, ou aussi Artic Silver 3 mais ca passe pas
il ne reconnait que 64Ko de cache L2
je vais acheter du circuit + demain
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:07:47
ninic a écrit : |
g'été pareil au départ je faisait attention !
mais maintnant tu véré la guelle de mon cpu ...(1500+@1666mhz)
il a été soudé ds tout les sens pour les coef et la tension ...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 15:48:01
si tu veux mettre a 166 et que ca plante pas, que c'est stable, inutile de monter la tension. Tu met a 166 ton fsb, et tu fais des tests (benchs qui font travailler le cpu notament), si y a pas de plantage, que tout roule tranquille, bah laisse a 1.5v.
Si ca plante, essaye a 1.55, puis 1.6...
bonne annee !!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 17:42:45
serryi a écrit : si tu veux mettre a 166 et que ca plante pas, que c'est stable, inutile de monter la tension. Tu met a 166 ton fsb, et tu fais des tests (benchs qui font travailler le cpu notament), si y a pas de plantage, que tout roule tranquille, bah laisse a 1.5v. |
ok merci @+
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:06:04
Tout est dans le titre. J'ai essayé de changer le Coef. multiplicateur sans succès, ça change rien (A7V8X-X) Je voudrais des conseils sur le FSB le voltage... d'ailleur PK il faut changer le voltage quand on overclock.
Merci @+
