Comment faire un water block ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:42:36
alors, y a psonne qui s'en est fé un ??
Et toi NOKY comment tu fé t bo waterblock ??
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:47:41
Moi je compte en faire un mais c'est pas encore fait et puis j'ai pas de cuivre pour le moment...
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:51:16
ouai c clair c cool de fair les plans qd on galere en cour mais apres fo construire
Pour le cuivre y a bien des endroits ou on peut avoir des bouts qui trainent, des entreprises de metaux par ex
Marsh Posté le 19-03-2001 à 22:52:50
ba j'ai un pote qui recupere les caserole en cuivre
je verai bien ce que cela donne compare a mon Nokytech
Marsh Posté le 19-03-2001 à 22:57:06
et il les tansforme comment en wb ses casseroles ????
[edit]--Message édité par oO*metal_slug*Oo--[/edit]
Marsh Posté le 19-03-2001 à 23:09:44
moi j'ai fait le mien tout seul et il sont beaux paske tanka faire j'en ai collé un sur le KT133 et sur la carte video
mais j'ai pas d'appareil numerique alors ptêt qu'une photo webcam suffirait maillez moi
Marsh Posté le 19-03-2001 à 23:13:54
tu as mis les trois block en serie sur la meme pompe, ou quoi ?
Marsh Posté le 19-03-2001 à 23:17:55
il y a une plaque de cuivre epaisseur 2 mm avec un cadre en alu dessus les 2 tuyaux sur le cadre et par dessus une plaque en plexiglass pour faire joli les 3 W/B en serie
Marsh Posté le 19-03-2001 à 23:31:18
oO*metal_slug*Oo a écrit a écrit : simpa, il a soudé avec quoi ? |
pas soudé vissé
Marsh Posté le 19-03-2001 à 23:34:47
moi je suis en train de le faire en alu, c'est plus facile a travailler et j'ai pas trouvé de beau morceau de cuivre.
tant pis pour la plus faible conductivité de l'alu : je me dis que ca doit bien etre suffisant.
je l'ai usine avec une perceuse à colonne, je sais pas encore si ca marche je le mets en circulation demain hors pc au cas ou
Marsh Posté le 19-03-2001 à 23:34:49
bon vé me coucher g sport a 8h demain et fo que je finisse un bouquin
Marsh Posté le 19-03-2001 à 23:34:54
moi j ai fait mon Wb en cuivre avec des plaque de tole de 2mm d'epaisseur, et avec des tuyau de 10 mm de diametre,
J ai soudé pour que ca tienne, ( a la brasure cuivre , c est faisable a l etain et aussi plus simple !)
et au final ca marche super bien =)
Marsh Posté le 19-03-2001 à 23:36:01
KISKASU envoie des fotos de ton montage, ou mieux fé un test sur jackypc
Marsh Posté le 19-03-2001 à 23:40:29
j'ai pas d'appareil foto
je peux juste decrire :
j'ai prix un bloc de 25mm d'alu je l'ai creuse et rainuré et dessus je visse une autre plaque d'alu de 10 mm dans lequel je tarode deux trou pour visser l'entrée d'eau et je scelle le tout à l'epoxy special alu ca doit etre bon !?
Marsh Posté le 20-03-2001 à 17:25:58
ta fé comment, en deux parties, l'une usinée et l'autre par dessus, maintenue avec qq chose ? Ou quoi ?
Marsh Posté le 20-03-2001 à 18:58:00
Moi, j'en ai construit deux:
Un avec un dissipateur de 486 , une cage de plexi autour, deux embouts et du joint = 30F
Un autre fait avec une boite d'alu achetée chez radiospares, deux embouts et pâte à souder= 52F et aussi performant qu'un NOKY
pour information, je viens de revérifier mon cours de physique, et la conductivité de l'alu est très proche du cuivre. Dans certains cas, l'alu est même plus conducteur
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:00:52
ta pate a souder elle est comment ? C un truc en seringue que l'on applique et que l'on chauffe apres comme pour les CMS ?
Marsh Posté le 21-03-2001 à 22:20:17
je viens de le mettre en circulation hors pc et j'ai eu ma premiere fuite, j'ai tout redemonté et maintenant ca tourne depuis 5 heures et ca a l'air bon.
demain je monte le tout dans le pc
Marsh Posté le 21-03-2001 à 22:24:48
pour sceller les deux parties j'ai taroder la plaque le WB et je visse la plaque dedans ensuite je fais un joint avec de la pate epoxy (acheter casto 50 f tant fait 20 de WB) et pareil pour les entrées et sortie d'eau
mais faut s'appliquer sinon tu fais comme moi à l'arrache et tu redemontes et tu refais
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:06:52
Moi je me suis fait 2 gros Waterbloc avec du cuivre de 5mm d'épaisseur provenant du ferrailleur...
J'ai tout découpé et soudé au chalumeau et à l'étain...
C'est pour du SLOT1, ils sont donc de bonne taille (12x6cm !)
Mais pas encore testé,le radiateur n'est pas encore terminé car je le fais aussi moi même (100% cuivre )
je fais tout sur mesure et tout rentre dans ma Grande Tour
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:17:43
Bonsoir !!
TWINSY , as tu des photos de ton WB . Pour du slot 1 , je suis interessé . Je voudrais moi aussi m en faire un . Je compte le faire avec un ventilos pour PII . C est un gros block en alu . Je posterais mes photos des que j aurrais terminé .
Mon PII chauffe a mort , et mes 4 ventilos sur le CPU font un de ces Bordel .
Merci A+
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:38:34
Les Wb sont fait, mais malheureusement je n'ai pas de WebCam pour faire des photos...
J'attends d'avoir fini tout mon système pour tenter de m'en faire prêter une !
j'ai fait un circuit en S à l'intérieur des Wb. L'entrée et la sortie on un Diamètre intérieur de 10mm
C'est quoi ton PII ?
Moi j'ai 2 PII-300 à 450MHz pour le moment, ils ne sont qu'à 32 et 36°C, mais c'est clair qu 4 Ventillo (2 par Proc) ça fait du bruit !
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:09:38
moi je suis interesse par les plan et/ou fotos de ton futur radiateur ....
un ptit mail stp
merci !
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:30:31
Salut g l'intention de me faire un ptit watercooling mais je prefere me faire moi meme le wb.
QQ l'a deja fait ? Ou je peut acheter du cuivre et le faire usiner ou comment l'usiner ???
Je voudrais me le faire en W
