comment flasher le bios ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:13:44
Sur ASUS ça donne :
A) Règler votre ordinateur pour autoriser le Flashage Bios"Update Bios" via cavalier sur carte mère ou soft menu du setup(Carte Asus = Soft menu).
B) Créez une disquette système en tapant (FORMAT A : /S ) sous DOS sans créer les fichiers Autoexec.bat et config.sys .
C) Copiez le ficher AFLASH (via Asus.com) sur la disquette nouvellement formatée.
D) Sur cette même disquette chargez le nouveau Bios via internet ou autre source.
E) Redemarrez le PC à partir de notre disquette préalablement créée(Setup sur A/C et non C/A)
F) A l'invité "A:\" Tapez AFLASH puis <<Enter>> (attention clavier en qwerty) .
G) Tapez "1" "Save current Bios to file" (sauvegardez le Bios actuel)
H) Entrez le "Current Bios Révision" (permet de donner un non au fichier pour révision).
I) Tapez ESC pour revenir à l'écran de base
J) Tapez "2" "Update BIOS Main Block from file" du menu principal ou l'option 2 du menu "Update Bios Including Boot Block and ESCD" du menu des caractéristique avancées.
K) Le programme affiche un second écran et vous demande de tapez le nom du fichier Bios à installer. Tapez le nom dos complet du fichier y compris l'extension du nom de fichier ( *.bin ou *.AWD etc..)
L) Ensuite appuyez sur la touche <ENTER> et l'utilitaire mettra à jour le Bios.
ATTENTION : si vous rencontrez des problèmes à ce niveau de l'opération ne pas éteindre le PC.Répétez la procédure si possible , sinon tentez de recharger le Bios d'origine. Si le problème persiste, pleure ta mère !
M) Aprés transfert réussi du nouveau Bios ,redemarez le PC et tenez la touche <SUPPR> enfoncée pour entrer dans le Bios . Choisissez "Load Setp Defauts" afin d'activer le nouveau Bios.
Ressortez normalement et "Ayé ! c'est fini"
si c'est pas une Asus va sur le site de ta mobo .
[edtdd]--Message édité par MANDRAK--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-01-2002 à 03:46:07
j'en suis pas sure mais essaie ca
vas sur le site du construction et tu telecharges les derniers drives de la carte de la le bios sera flasher
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:07:37
MANDRAK a écrit a écrit : Sur ASUS ça donne : A) Règler votre ordinateur pour autoriser le Flashage Bios"Update Bios" via cavalier sur carte mère ou soft menu du setup(Carte Asus = Soft menu). B) Créez une disquette système en tapant (FORMAT A : /S ) sous DOS sans créer les fichiers Autoexec.bat et config.sys . C) Copiez le ficher AFLASH (via Asus.com) sur la disquette nouvellement formatée. D) Sur cette même disquette chargez le nouveau Bios via internet ou autre source. E) Redemarrez le PC à partir de notre disquette préalablement créée(Setup sur A/C et non C/A) F) A l'invité "A:\" Tapez AFLASH puis <<Enter>> (attention clavier en qwerty) . G) Tapez "1" "Save current Bios to file" (sauvegardez le Bios actuel) H) Entrez le "Current Bios Révision" (permet de donner un non au fichier pour révision). I) Tapez ESC pour revenir à l'écran de base J) Tapez "2" "Update BIOS Main Block from file" du menu principal ou l'option 2 du menu "Update Bios Including Boot Block and ESCD" du menu des caractéristique avancées. K) Le programme affiche un second écran et vous demande de tapez le nom du fichier Bios à installer. Tapez le nom dos complet du fichier y compris l'extension du nom de fichier ( *.bin ou *.AWD etc..) L) Ensuite appuyez sur la touche <ENTER> et l'utilitaire mettra à jour le Bios. ATTENTION : si vous rencontrez des problèmes à ce niveau de l'opération ne pas éteindre le PC.Répétez la procédure si possible , sinon tentez de recharger le Bios d'origine. Si le problème persiste, pleure ta mère ! M) Aprés transfert réussi du nouveau Bios ,redemarez le PC et tenez la touche <SUPPR> enfoncée pour entrer dans le Bios . Choisissez "Load Setp Defauts" afin d'activer le nouveau Bios. Ressortez normalement et "Ayé ! c'est fini" si c'est pas une Asus va sur le site de ta mobo . |
tu MP Slyde ou Titane
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:28:53
donner vos réponses
www.racingfr.com
