Comment fonctionne le controle tr/mins des ventilos ?
Comment fonctionne le controle tr/mins des ventilos ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:24:17
voila je voudrai savoir comment fonctionne le controle tr/mins pour un ventilo ?
au nivo du volatage, je sais ke c le 3éme fil ki permet cela en renvoyant une info (une tension) a la mobo
mais comment ca marche c : 12V-Conso ventilo, ou direct conso ventilo, ou bien retour du nb de tr/min par effet dinamo ?
Le but est de finter un mobo ki veut pas démarer sans ventilo branché (et c relou d'en brancher 1 juste pour le boot et de l'enlever aprés !)
donc je voudrai metre un ptit montage electro pour faire croire a la mobo k'il y a un ventilo ki tourne (genre resit, condo, bobine...ect)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:31:19
ben tu mesures le voltage que sort un ventilo qui tourne sur le fil en question [:dawa] et un tit montage type lm fera très bien l'affaire (quoique bourrin :D )
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2003 à 11:32:10
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:48:16
et t'as pas moyen de virer le controle ds le bios?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:49:09
c koi un IM ?
pour la mesure j'y ai pensé mais je suis en vacance et j'ai pas mon PC mais des ke je rentre je le fait,
c topic c'etait pour savoir si ya des gens ki savait
si je peu m'eviter une manip  :)
Message édité par Gouroots le 13-06-2003 à 11:49:25
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:50:08
non j'ai tout trifouiller dans le bios (c sur abit KT7) et j'ai rien trouvé
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:18:33
:heink: C'est une tension fixe pour le controle de la vitesse ?
J'en doute très très fort là
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:19:43
Pour moi c'est un compteur de tr realise et couple a un transistor ou un micro interrupteur (ce dernier etant plus dure a mettre en place)...
Selon mon intuition, ce serait base sur un transistor pilote par effet hall.. qui se mettrait a la masse a chaque tour (on utilise ce systeme en automobile)...
Mais il est clair et certain que tu seras contraint de mesurer ce qui se passe sur ta mobo et meme de caracteriser ta sortie recopie Tour de ton ventilo (afin d'exploiter le meme principe sur ton "emulateur" de ventilo).
Sinon la doc de ta mobo ou de ton ventilo ne te donnent pas cette info ?! On ne sait jamais  :whistle:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:27:40
j'pense qu'avec un mise a jour de ton bios tu devrai pouvoir désactiver l'option dans le bios
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:03:43
okai j'ai pu k'a trouv un lecteur floppy !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:05:10
c pas sur, vérifie d'abord sur le site
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:18:03
je crois effectivement que ça utilise l'effet hall, et il me semble que c'est une sortie à C.O. donc si y a rien qui apparait sur un oscilloscope c'est normal :D
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:48:13
Pour ca que je lui ai dit de verifier sur la carte  :whistle:
