Comment un reliage de pont L1 peut-il mal tourner ? (XP 2000+) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2003 à 22:45:57
Bon, alors, soit:
1) vous etes tous incompétant
2) Vous m' aimez tous pas
3) vous avez pas de temps a perdre ..
c'est quoi la joke la !?
c'est pas tres dur ca comme question ..
Marsh Posté le 03-02-2003 à 23:15:18
IWH
a prioris ca rique rien ... mais je suis pas expert en reliage de pont
Marsh Posté le 03-02-2003 à 23:42:49
ben a part si tu utilise des objets dangereux (cutter, compas, que sais je encore...) dont normalement tu n'as pas l'utilité pour relier des ponts, tu risque rien
de plus, avant de remettre le proco, tu teste avec un multimetre pour voir si tu as pas court-circuité deux ponts
et derniere chose, ya pas de raison que tu arrive pas à boucher complement un trou fait au laser tu as vu la taille ?
tu y va avec du vernis à ongle et rullez (pas de lame de cutter pour enlever le surplus ! la tu as un risque !)
d'ailleurs je me demande avec koi on peut "sainement" retirer le surplus de vernis
boarf, tu laisse secher, tu prend du dissolvant pour enlever le surplus
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:17:04
cool, merci, mais je ne pense pas avoir a galerrer avec du vernis, j' ai acheté un "L1 unlocking kit" bon, c'est cher pour rien vous allez me dire, mais comme ca, je suis sur de pas mettre des mauvais trucs ...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:25:53
on ne peut po mal relier les pont L1 d un 2000+ (0.13 micron) vu k ils sont deja relier d origine
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:53:07
arf bien vu
meme po fait gaffe
la question revient tellement souvent
Marsh Posté le 06-02-2003 à 06:50:13
Alors comment se fait-il que j' ai acces a coef dans le bios, et que je peux le changer, mais qu' une fois WUCPUID lancé, je m' appercois que mon COEF est celui a l' origine... ?
Bref, je demande bien pourquoi j' y ai acces dans le bios, mais que je ne peux rien modifier ...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 17:02:25
c'est quoi le coeff que tu choisi ?
le coeff d'origine de ton proc ça doit etre 13 non ?
donc tu dois pas pouvoir mettre un coeff inferieur que 13
Marsh Posté le 07-02-2003 à 17:40:20
bizzard, mon coef est 12.5 ...
et je peux pas mettre des coefs plus haut .. (je peux les sélectionner dans le bios, saver et tout, si je retourne dans le bios, ca va etre resté un autre coef que 12.5 mais sous windows, WCPUID me dis toujours: 12.5)
D' ailleurs, je ne sais pas si ca peut aider, mais dans Processor (toujours sous WCPUID) il est marqué:
AMD Athlon XP (Model 6)
Hum... je commence a douter si j' ai vraiment un vrai .13 micron ...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 18:59:14
Moi aussi on m'avait dit que ca ne risquait rien si on le faisait bien, donc j'ai essayé et je me suis très appliqué ( environ 2h de travail, 4 couches sur chaque ponts ) et visiblement à la loupe le travail était nickel et j'étais super content d'avoir bien réussi ... jusqu'au moment ou je remonte le tout et que je boot ... écran noir et les galères commences ! Je test mon proco sur une cm, rien n'y fais il ne va plus !! Déjà la j'étais trop degue, donc je vais au SAV et la il le test et le lendemain je reviens et ils me disent qu'il fonctionne très bien ! Ca m'a vraiment étonné mais bon je repars avec mon proco qui soit disant fonctionne à merveille ! Je le remonte sur ma cm et la tjs rien ! Donc je réessaye sur l'autres cm et il ne marche pas non plus ! J'en avais marre moi ! Donc je retourne au SAV avec mon PC complet pour qu'ils voient bien que j'ai raison et pas eu ! Ils essayent un proco qui va sur ma cm et ils me disent que ya un écran noir ! Je me demande quoi et j'ai trop les boulles, donc en résumé ma cm et mon proco sont HS et la ils me disent qu'ils peuvent renvoyer la cm mais qu'ils peuvent rien faire pour le proco car j'ai enlever les étiquettes, alors moi je m'enerve et tout et ils me disent qu'ils vont faire de leur mieux. J'y retourne qqs jours plus tard et ils ont réussi à tout envoyer, maintenant j'ai plus qu'a attendre au moins 3 semaines pour recevoir le nouveau matos. En échange j'ai un duron 900 et une cm pourris (j'arrive pas à booter win normalement dessus car ca se fige, mais en mode ss échec no problème, j'ai tt essayé ca ne marche pas donc j'ai du remmetre mon vieux PIII 800 et ca fait vraiment pitié de retourner en arrière ). J'espère que je vais bientot récupérer mon matos !!!
Donc fais gaffe car je suis pas le seul qui a grillé des 2000+ en 0.18µ (pgeo en a grillé 2 apparemment!) donc c'est pas la maladresse mais bien le proco qui ne l'accepte pas !)
Marsh Posté le 07-02-2003 à 19:20:36
matilo a écrit : Moi aussi on m'avait dit que ca ne risquait rien si on le faisait bien, donc j'ai essayé et je me suis très appliqué ( environ 2h de travail, 4 couches sur chaque ponts ) et visiblement à la loupe le travail était nickel et j'étais super content d'avoir bien réussi ... jusqu'au moment ou je remonte le tout et que je boot ... écran noir et les galères commences ! Je test mon proco sur une cm, rien n'y fais il ne va plus !! Déjà la j'étais trop degue, donc je vais au SAV et la il le test et le lendemain je reviens et ils me disent qu'il fonctionne très bien ! Ca m'a vraiment étonné mais bon je repars avec mon proco qui soit disant fonctionne à merveille ! Je le remonte sur ma cm et la tjs rien ! Donc je réessaye sur l'autres cm et il ne marche pas non plus ! J'en avais marre moi ! Donc je retourne au SAV avec mon PC complet pour qu'ils voient bien que j'ai raison et pas eu ! Ils essayent un proco qui va sur ma cm et ils me disent que ya un écran noir ! Je me demande quoi et j'ai trop les boulles, donc en résumé ma cm et mon proco sont HS et la ils me disent qu'ils peuvent renvoyer la cm mais qu'ils peuvent rien faire pour le proco car j'ai enlever les étiquettes, alors moi je m'enerve et tout et ils me disent qu'ils vont faire de leur mieux. J'y retourne qqs jours plus tard et ils ont réussi à tout envoyer, maintenant j'ai plus qu'a attendre au moins 3 semaines pour recevoir le nouveau matos. En échange j'ai un duron 900 et une cm pourris (j'arrive pas à booter win normalement dessus car ca se fige, mais en mode ss échec no problème, j'ai tt essayé ca ne marche pas donc j'ai du remmetre mon vieux PIII 800 et ca fait vraiment pitié de retourner en arrière ). J'espère que je vais bientot récupérer mon matos !!! |
mon dieu!... quel histoire de dingue!
Marsh Posté le 08-02-2003 à 13:55:56
Ouais c'est kler ! Faut espérer que ca n'arrive qu'a moi et pas aux autres car je peux vous garantir que c'est pas marrant
Marsh Posté le 08-02-2003 à 16:35:38
c'est épeurant cette histoire ..
moi j' ai eu une histoire avec le mien aussi ...
c'est pour ca que j' ai peur maintenant ...
J' ai tout relier comme du monde, correctement et tout, je boot, ca marche pas "CPU Fail, System test" me dis la charmante voix de ma mobo ..
Alors je fait quelque test, retourne le CPU au vendeur, il me le retourne LE MEME, et me disent "il marche" je le remet dans ma machine et oui, il marche ... pourtant, j' avais changer de CPU, je l' avais essayer sur une autre mobo, je l' ai ré-essayer plusieurs fois dans le mien ...
c' est bizzard, ca bien des chances de se reproduire ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 05:03:32
Je viens juste de débrider mon 1800+ et ça marche plus..
je n'ai plus qu'accès auw coefficient de 11 et 5. Et aucun autre ne marchent. Quelqu'un a t i lun solution??? c'est quoi le problème???? 2 ponts qui se touchent....
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:35:25
Ca semble bien hazardeux tout ca ...
ca l' air si simple pourtant ...
Donc, si j' ai bien compris, on peu crammer des CPU meme si les ponts sont PARFAITEMENT reliés ... c'est bien ca ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:44:29
Bon, j' aimerais savoir ce qui peut se passer si l' on relie mal des ponts L1 pour un Atloon Xp 2000+ (13 micron)
Du genre:
-Si 2 ponts se touche
-Si un ponts est mal relier
-Si un trou (lazer cut) est mal boucher
Voila ... j' ai cherché des topic mais rien de clair était apparant ...
Ha oui, autre truc, ma mobo, c'est une Asus A7v8x et dans le bios (dsl, je suis pas certain de quel version c'est, je vous le dirais des que je reboot), je peux modifier le coef (il est pas griser) mais lorsque j' arrive dans windows, et que j' ouvre WCPUID, le coef est inchanger (les ponts sont pas relier, c'est normal) La question:
Pourquoi le coef n' est pas grisé dans le bios ?
Ps.: j' ai déja fait une tentative de délock mais j' ai tout cleaner ... peut etre un pont relier par accident ?
Edit:
La version de mon bios, c'est 1010
Et pour le voltage, je me suis répondu moi-meme (pas besoin de délocker pour le changer) ... merci quand meme
Voila, merci.
Message édité par TempoUser le 27-01-2003 à 12:57:21
