Comment mettre en marche une alim AT sans mobo?
Comment mettre en marche une alim AT sans mobo? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2002 à 05:59:50
Je c le faire pour une alim ATX mais pas une AT.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 06:10:59
une AT se met en marche quand on l'alimente (l'interrupteur c'est du 220V et pas un signal comme l'ATX), sauf certaines qui ne fonctionnent correctement que si on tire du courant dessus.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 06:18:35
euh il me semble que les alim AT, une de leur spécificité c'est que le on/off est pas déclenché par la CM mais par un interrupteur direct sur l'alim :heink:
Marsh Posté le 06-01-2002 à 06:23:16
certaine alim at ne marche pas si tu tire pas dessus c tout
a la limite tu branche sur le connecteur de carte mere et elle s'alume
sinon c kel est dead
Marsh Posté le 06-01-2002 à 06:24:05
c ça, mais là g branché 2 ventilos dont g modifié les prises molex pour qu'ils tournent en 5V, et il se mettent en marche et s'arrêtent :pt1cable:
g cru ke c t le bouton de mise en marche ki sort de l'alim ki devait être relier à une masse via le fil avec une rondelle en métal ki sort de ce bouton, mais ça change rien.
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-01-2002 à 06:30:05
paske tu tire pas sur le 12 v je pense
branche tes ventilo sur le connecteur mobo
sinon c ke tu tire pas assé d'amperage
Marsh Posté le 06-01-2002 à 06:33:44
je viens de tester avec un ventilo ki est lui est en 12V, ça fait pareil.
comment ça sur le connecteur mobo?:??:
Marsh Posté le 06-01-2002 à 06:33:47
j'ai vu une alim qui faisait 8 à 10V (selon la consommation) à la place du 12V quand on ne tire pas de 5V dessus.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 09:11:09
Il faut faire un pont entre le fils orange du connecteur de la mobo et un fils rouge(5V). :hello:
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 19:28:50
il n'y a pas de fil orange sur aucun des 2 connecteurs d'alim AT.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 21:06:34
c'est vrai qu'il faut faire un pont, c'est entre le powergood et le +5 standby et ensuite ça doit démarer.
L'overclocking c'est une maladie...,
Marsh Posté le 06-01-2002 à 22:04:34
j'y arrive pas
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:34:33
t'es sure d'avoir pris les bons fils, (regarde sur le manuel de ta cm) et si ou, alors branche ces deux fils en parrallèle avec ceux de ton alim principale.
c'est ce que j'avais fait comme ça elle démarrait toutes les deux ensembles (AT+ATX)
